| Tout connaitre de sa Gas-Gas | |
+40damiend Geraud scurry forever71000 gilles bertrand FAB300GAS Guillaume69 Hub David42 vince 4307 KARKASS Sylvain 63 Aurel's rik Thierry G yadazi42 HARVEY trumpet pat_43 SEB Nono_Tm thierry69 gilbert :le papy you steff lolo42 titi43/01 drick say flo_69 vialle redbull jt Ju caladois Florent woops42 Flippe xavion clod poiro-01 44 participants |
flo_69 Administrateur
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 28.02.07 20:41 | |
| pour les clapets, je crois que gotran avait changer les siens pour les v force sur sa 300 gas 2005 ...... |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 28.02.07 21:01 | |
| - flo_69 a écrit:
cela ce change tout les combien ?? comment est ce que l'on remarque qu'il faut les changer
y a pas de périodicité de changement, mais vaut mieux regarder de temps en temps l'état de ses clapets : car si un morceau part dans le moteur ....... il peuvent se fissurer ou s'émettier sur leur bords : des marques (d'appui) sont visible sur leur surface : si c'est trop marqué, tu changes bref, c'est une question d'épaisseur... Les clapets fins ont pour effet de s'ouvrir sous une faible dépression : ils rentrent en résonnance assez vite. Les clapets épais, il s'ouvrent à une dépression plus forte, donc pas trop en bas, ils rentrent en résonnance très tard. tu auras donc un moteur qui fonctionne donc plus dans les tours. le rendement de la moto peut mal fonctionner si les clapets sont usés tu as le choix entre 2 matières : carbone ou fibre _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 01.03.07 15:32 | |
| pour tes infos xav sinon j'ai une question ce soir faut que je me prenne une chambre à air pour la roue arrière !! c'est bien du 19" |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 01.03.07 15:40 | |
| c'est pas marqué sur le flanc du peuneu ? _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 01.03.07 15:51 | |
| - xavion a écrit:
- c'est pas marqué sur le flanc du peuneu ?
ouhla les Gas gas man moi je vous conseille des pneus de quad pour voir |
HARVEY Steve McQueen
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 01.03.07 16:25 | |
| sur une moto d'enduro la roue AR est du 18" d'origine mais est ce qu'une gas est une moto d'enduro??? vaste débat... |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 01.03.07 16:30 | |
si je pause la question c'est que j'ai pas la moto devant moi je passe devant cardy avant d'aller chez moi cela va m'éviter les aller et retour donc 19" |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 01.03.07 17:18 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 01.03.07 17:21 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 02.03.07 12:33 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 02.03.07 14:01 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 02.03.07 14:14 | |
| optimiste le flo sur ce coup là!!! |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 02.03.07 14:18 | |
| - HARVEY a écrit:
- optimiste le flo sur ce coup là!!!
je suis toujours borderline moi changer une chambre à air cela prend pas 2 h non plus NON ?? |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 02.03.07 15:12 | |
| non bien sûr mais la première fois.. . ...."des fois ca saigne" _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 02.03.07 15:44 | |
rik Grand Schtroumpf
Date d'inscription : 19/06/2006 Age : 52 Moto : 250 wrf Région / département : saint pierre la palud Nombre de messages : 4667
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 02.03.07 17:53 | |
Aurel's Bon bec
Date d'inscription : 26/02/2007 Age : 43 Moto : Yam 250 WRF 07 (avant) Région / département : Beaujolais... Nombre de messages : 491
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.03.07 22:17 | |
| personne a des vidéo de Gas Gas en action, ce serait cool pour cette rubrique, non ? |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.03.07 22:25 | |
| cherches gasday t'en verra plein _________________ |
Aurel's Bon bec
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 14.03.07 22:01 | |
| Bon je sais pas si je met le message au bon endroit mais bon... Alors voilà comme certains peuvent le savoir, je récupère ma 300 Gas la semaine prochaine Le hic c'est que le gars qui a eu la moto à uniquement fait des vidanges de boite, kits chaine, pneu, graissage et filtre... Donc j'aimerai savoir s'il y a quelqu'un qui connais bien les Gas et qui voudrais bien jetter un coup d'oeil et bricoler s'il faut sur les points essentiel pour faire une petite révision et me montrer pour que je me débrouille après tout seul.... Merci |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 14.03.07 22:10 | |
| ton bled ses ou??? limaçe connait pas ce bled |
Aurel's Bon bec
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 15.03.07 7:43 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 16.03.07 11:02 | |
| - Aurel's a écrit:
- Bon je sais pas si je met le message au bon endroit mais bon...
Merci Hello J'en ai une de 2005. Après ça dépend de l'age de la brele et de son utilisation... Sinon, moi je ferai (mais je suis maniaque) : vidange de boite vidange de fourche vérif des roulements de roue + graissage axes et joints lèvres vérif et graissage des bielletes (cce par démonter le bras oscillant d'abord c'est + facile ensuite pour accéder aux biellettes) vérif si le faisceau éléctrique n'a pas trop marqué le reservoir et dérivation de celui-ci sur le côté du cadre bien entendu vérif de tous les serrages (sans trop forcer sur les vis des ouies) vérif du niveau d'eau et si brele ancienne, remplacement remplacement de la bougie vérif/nettoyage/cht si besoin du filtre à air je dois en oublier... |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 16.03.07 13:18 | |
| ... - vérifier les clapets - si ton carbu fuit quand tu penches la moto sur la béquille => niveau de cuve à faire. ... on doit encore en oublier |
SEB Maître bûcheron
Date d'inscription : 24/08/2005 Age : 50 Moto : 2T Région / département : sud beaujolais Nombre de messages : 1162
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 16.03.07 20:32 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas | |
