Le Deal du moment : -25%
599 €
 huile dans le carter d'allumage
stouille
stouille
Moto : 300 Sherco
Région / département : Isère
Nombre de messages : 115
huile dans le carter d'allumage Empty
MessageSujet: huile dans le carter d'allumage   huile dans le carter d'allumage Empty07.11.10 10:53
Salut à tous.
J'ai une petite question.
J'ai démonter le carter d'allumage de ma 250 EXC-F de 2008 et il y avait un peu d'huile à l'intérieur.
J'ai demandé autour de moi si il devait y avoir de l'huile à cet endroit et les avis diverges .
J'aimerai juste avoir confirmation d'une personne possédant la même moto que moi, ou d'une personne experte en la matière ......
merci merci merci merci merci
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: huile dans le carter d'allumage   huile dans le carter d'allumage Empty07.11.10 11:57
non pas d huile dans l allumage normalementfuite quelque part je connais pas le systeme embrayage hydro mais je sais que souvent les embrayages a cables fuyaient au niveau du petit joint a levre de la commande qui etait dans le carter allumage sinon joint spy vilo
stouille
stouille
Moto : 300 Sherco
MessageSujet: Re: huile dans le carter d'allumage   huile dans le carter d'allumage Empty07.11.10 12:02
Merci de ta réponse.
Petite précision, c'est bien un embrayage hydro, et j'ai déjà changé le joint spy de vilo pensant que c'était lui le problème....
en tout cas merci de t'être penché sur mon problème. Peut être d'autre piste. peur
MessageSujet: Re: huile dans le carter d'allumage   huile dans le carter d'allumage Empty07.11.10 17:30
l embrayage hydrolique ne rejoint pas le carter d allumage????? SI OUI verifier si non il ny a que le joint spy ou eventuellement une vis carter moteur dans le compartiment allumage devissee voir manquante attention joints spy de vilo montés bien droits bien huilés pour eviter que la levre ne soit mal positionee pour moi pas d autre solution
MessageSujet: Re: huile dans le carter d'allumage   huile dans le carter d'allumage Empty07.11.10 20:27
stouille a écrit:
Salut à tous.
je connais pas ton moteur mais suivant la fabrication du carter moteur il peut y avoir de l'huile ou pas: mais il y a de grande chance qu'il y est de l'huile car il faut bien lubrifier la roue libre, les pignons, roulements etc .... car tu as un démarreur.
Regarde au niveau du carter s'il n'y a pas un conduit , ouverture vers le carter de boite qui amène l'huile.
huile dans le carter d'allumage Carter10
tu as trouvé quelle quantité d'huile ? et partout au niveau des roulements
huile dans le carter d'allumage Ensemb10
» huile dans carter d'allumage
» Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005
» capacite du carter d huile pour 250 gasgas pampera
» Fouarage d'une vis de vidange dans un carter alu
» Trou dans le carter des valves
