| huile dans carter d'allumage | |
velvetcry Langue pendue
Date d'inscription : 21/05/2014 Age : 46 Moto : ktm 400 lc4 93 Région / département : isere Nombre de messages : 50
| Sujet: huile dans carter d'allumage 16.12.14 19:46 | |
| hello!!! j'aurais voulu savoir si quelqu'un savait si c'etait normal d'avoir de l'huile dans le carter d'allumage d'un 400lc4 de 93, a savoir qu'il y a sur le demi carter une tétine qui devrait normalement évacuer l’humidité? j'ai peur de connaitre la réponse (joint spy de vilo hs) mais je demande au cas ou. |
kouki71 Maître bûcheron
seb-del Phraseur
Date d'inscription : 09/08/2013 Age : 40 Moto : 250 WRZ Région / département : 26 Nombre de messages : 38
| Sujet: Re: huile dans carter d'allumage 16.12.14 21:44 | |
| Les 4 temps on, en général, un allumage qui baigne dans l'huile moteur...... |
| Sujet: Re: huile dans carter d'allumage 16.12.14 22:27 | |
| oui je sais bien, mais ce qui me parait bizarre c'est cette petite tétine qui sort du carter pour évacuer l'humidité |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: huile dans carter d'allumage 16.12.14 22:33 | |
| velvetcry pas d huile dans l allumage sur les lc4 400 donc le joint a levre a ramassé mais dans ton malheur tu as de la chance car coté allumage tu dois pouvoir remplacer le joint sans demonter (a part l allumage bien sur ) le joint numéroté 9 sur la vue eclatee 17 roros http://www.esprit-ktm.com/embiellage-piston-350-620-lc4-400-duke-20kw-1994.html |
| Sujet: Re: huile dans carter d'allumage 16.12.14 22:45 | |
| deugui, oui j'avais vu que je n'avais pas a le démonter c'est tjrs ca , merci bien pour vos réponses c'est cool me manque plus qu'as trouver pourquoi je manque de watts et que de temps en temps elle fume bleu encore merci |
| Sujet: Re: huile dans carter d'allumage 16.12.14 22:50 | |
| - velvetcry a écrit:
- deugui, oui j'avais vu que je n'avais pas a le démonter c'est tjrs ca , merci bien pour vos réponses c'est cool
encore merci j avais pas changé les joints de queue de soupapes peut etre la raison de ta fumee bleue pour les watts c est quoi ton ressenti ?? ou tes symptomes?? sur la brele j avais fait patins tendeurs et chaine de distrib + segmentation ca c est sur jme rapelle pas si j avais fait les roulements de vilo je pense pas |
| Sujet: Re: huile dans carter d'allumage 16.12.14 22:55 | |
| les symptômes :
elle prend ses tours mais sur la longueur, plus la gouache en bas comme avant et en monter impossible de prendre les tours pour la fumée bleu elle me la fait 2 fois un nuage bleu, je m’arrête laisse refroidir 5 min, je la redémarre et plus de fumée (c'est arrivé les 2 fois en descente sur le frein moteur)
j'ai l'impression qu'elle a plus de watts a froid
pourtant elle démarre 1/4 de tours et tiens le ralenti nikel |
| Sujet: Re: huile dans carter d'allumage 16.12.14 23:27 | |
| pour la fumee fait aussi attention au niveau d huile si le niveau est trop haut ,dans les descentes l huile arrive a remonter dans la boite a air par le reniflard et je te laisse imaginer la suite pour ce qui est de la puissance soit deja sur de ta carburation et peut etre faudra t il envisager un remplacement du piston ca ne lui ferait pas de mal |
| Sujet: Re: huile dans carter d'allumage 16.12.14 23:43 | |
| merci de tes conseils, pour le piston je sais pas j'ai pris les compressions et j'ai 9 a 9.5 a voir j'ouvre le haut moteur demain et je te tiendrais au jus encore merci |
| Sujet: Re: huile dans carter d'allumage 17.12.14 16:21 | |
| hello, bon déjà j'ai mon volant d'allumage ou il manque de la bakélite donc le problème de puissance peut venir de la |
| Sujet: Re: huile dans carter d'allumage 19.12.14 8:17 | |
| hello, j'ai controlé mon allumage la rmt de me donne des valeurs en ohms a mesurer, ce que j'ai fait mais a la mesure de 2 fils le noir et le rouge au lieu d'obtenir 1.7kOhm j'obtient 1.2 kohm d'un coté et 1.63kohm de l'autre, comment doit je interpreter ces valeurs. si quelqu'un si connait je suis preneur ps : deugui, tout le haut moteur est nikel, chemise piston etc... je vais faire quand même faire les joint de queue de soupape et pour le bas moteur pas de jeu aux roulements de vilo et ni a la bielle (tu m'as vendue la brêle avec un moteur nikel ) |
| Sujet: Re: huile dans carter d'allumage | |
