| fuite du pot à la sortie du collecteur | |
caze Moulin à paroles
Date d'inscription : 14/09/2010 Age : 51 Moto : poum poum Région / département : 42 : en face du PILAT Nombre de messages : 621
| Sujet: fuite du pot à la sortie du collecteur 26.11.10 21:27 | |
| salut les gaziers!!
j'ai une petite question :
j'ai un 300 gas gas 2009, en la nettoyant je me suis rendu compte qu'il y avait de la calamine 'liquide' qui coulait vers le collecteur!! est ce que ça peut venir des 2 joints qu'il y a sur la pièce qui est vissée sur le cylindre?
merci pour vos lumières.
caze.
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: fuite du pot à la sortie du collecteur 26.11.10 22:00 | |
| Salut, C'est exactement celà , j'ai eu celà tres rapidement sur mon 300 gas acheté neuf ! une fois les deux joints changés ' en 5 mn mettoyage compris, 4 euros et plud de fuite les deux années suivantes. Il n'y a pas de risques non plus a ne pas les changer, peut etre un moteur un peu plus violent si toutefois un 300 pouvait l'etre.... ! Michel |
| Sujet: Re: fuite du pot à la sortie du collecteur 28.11.10 20:09 | |
| bonjour Michel,
je te remercie pour ta réponse.
caze. |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: fuite du pot à la sortie du collecteur 28.11.10 21:27 | |
| Il doit y avoir 2 durites noires qui partent des carters de valves (de chaque coté du cylindre). Sur certaines motos celle de gauche est bouchée par une vis : il faut penser à vider à de temps en temps.
A part ça, tu mets quoi comme huile et à combien de % dans ton mélange ? |
| Sujet: Re: fuite du pot à la sortie du collecteur 28.11.10 22:14 | |
| Salut, il ârle de la sortie du collecteur qui suinte pas des durites ! Sue les modeles recents il n'y a pas de vis, la durite sort coté gauche du cilindre vers le sabot il ne faut pas la boucher l(huile non brulée suinte par là (aussi !) juste dans le garage il faut la boucher sinon on salit tout, moi je mettais une vis de 10 que j'enlevais avant d'aller rouler ; Pour ma part je mettais du 2 % maxi de synthese YACCO 1000 MVX malgre celà celà suintai aussi à la sortie du silencieux derriere. Il ne faut pas mettre + moins non plus celà protege des pb !!! michel |
alexenduro Jaspineur
Date d'inscription : 09/11/2010 Age : 36 Moto : 200 EXC 2007,avant GG 250 1997, 125 KDX Région / département : 10 kms d Aubenas, en montagne Nombre de messages : 353
| Sujet: Re: fuite du pot à la sortie du collecteur 28.11.10 23:52 | |
| ouai cela fait un peu degue.... mais aucun souci pour la moto |
fabmxsx Beau parleur
Date d'inscription : 06/07/2010 Age : 47 Moto : Gas 250 Région / département : Belgique Nombre de messages : 174
| Sujet: Huile 29.11.10 17:07 | |
| Salut,
A, change les joints, comme dit ci dessus et roule un peu moins riche !!!
Fab |
| Sujet: Re: fuite du pot à la sortie du collecteur 29.11.10 20:14 | |
| Bonjour les enduristes,
Vous avez raison:
- je roulais à 2% (ipone ou leclerc = 100% synthèse), et depuis samedi je roule à 1.5%. Et il n'y a pas photo, bcp moins de suintement. Pour les durites de chaque coté des valves, c'est ok pour celle de gauche; mais pour celle De droite elle part trop verticale donc l'huile ne peut pas s'écouler naturellement. Pour le mélange mon mécano (speed moto) m'avait dit 1.5% mais je trouvais cela limite... Je vais donc suivre ces conseils, comme d'hab, je dois le savoir depuis le temps qu'il a de bons conseils. De plus ce week je change les joints spi.
Merci à vous
Caze.
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: fuite du pot à la sortie du collecteur 29.11.10 21:52 | |
| 1,5% en synthèse c'est tout bon, surtout que sur ta moto les roulements de vilo sont étanches, graissés à vie. Plus besoin de les lubrifier avec le mélange. |
| Sujet: Re: fuite du pot à la sortie du collecteur 01.12.10 13:56 | |
| bonjour,
merci CLOD.
merci à tous les foromeurs!!! j'ai eu mes réponses,et du coup je suis rassuré.
caze.
| Sujet: Re: fuite du pot à la sortie du collecteur | |
