29.99 €
 entretien des 4 coups
Flippe
Florent
woops42
9 participants
entretien des 4 coups - Page 2 Empty
MessageSujet: re   entretien des 4 coups - Page 2 Empty02.06.05 20:25
as- tu bien verifier la masse sur ton interrupteur ou sur le circuit que tu as installer.
autrement, un fil plus sur la batterie, un fusible correspondant a la conso de ton ventilo, le tout relier au+ de ton inter, qui lui meme part au ventilo.une masse pour chacun de ces element.
ton ventilo est il bien en douze volts, et verifie bien qu'il ne tire pas plus d'amperes que la batterie peut en fournir. normalement une batterie qui charge bien est capable d'alimenter et de recharger suffisament pour te permettre de redemarrer. elle doit produire environ 12 à 12.6 volts debranchee. au fait , il va s'en dire que toute tes connections sont soudées et recouvertes de gaine retractable. il est aussi important que l'inter soit de bonne qualité.
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: entretien des 4 coups   entretien des 4 coups - Page 2 Empty02.06.05 21:18
secret
furtif l'oliv mais que c'est bon à chaque fois !
entretien des 4 coups - Page 2 Gazzz
MessageSujet: Re: entretien des 4 coups   entretien des 4 coups - Page 2 Empty03.06.05 19:19
merci Val Noir : J'avais oubliè de mettre une masse sur mon inter des lumières. Inter à tirette : je préfère à l'origine. bien
» 4 coups
» quelle huile de syntése pour les 4 temps modernes???
» Ampoule H4 sur dde 4 coups
» petites questions 250 exc 4 coups
» 350 EXCF OU 300 SHERCO 4 COUPS
