599 €
 Segment piston KTM
rapido73
travon
8 participants
travon
travon
Masculin Moto : KTM 350 EXCF
Nombre de messages : 1154
Segment piston KTM Empty
MessageSujet: Segment piston KTM   Segment piston KTM Empty13.02.11 9:50
mon changement de piston arrive sur ma KTM 250 EXC.
Quelqu'un aurait il une astuce pour mettre en place ces satanés circlips KTM qui bloque l'axe de la bielle dans le piston.
Parce que a chaque fois que je l'ai fait, j'ai galèré!!
Existe il une pince spécial, une manipulation spécial ?
MessageSujet: Re: Segment piston KTM   Segment piston KTM Empty13.02.11 10:21
Normalement il y a une petite encoche qui te permet de la récupérer. Il faut juste faire tourner le circlips afin que l'une des extrémités tombe juste dans l'encoche.
Segment piston KTM Img_0310
une pince un bec fin passe juste. Mais tu peux utiliser aussi un tout petit tournevis ou une pointe à tracer pour le sortir.
Segment piston KTM Img_0312
Bon là c'est un exemple sur un piston de 4tps, mais sur mes Gas c'était pareil. Et puis s'il n'y a pas cette fameuse encoche sur ton piston (mais j'ai pas vu ça depuis mon kit 75cc de mon 103) le seul truc c'est la pointe à tracer
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: Segment piston KTM   Segment piston KTM Empty13.02.11 10:27
+1.
travon
travon
MessageSujet: Re: Segment piston KTM   Segment piston KTM Empty13.02.11 18:44
Merci pour les infos.
Effectivement sur les KTM, il y a bien cette encoche, donc pour sortir le circlip, une pince a bec, et c'est nikel.
Mais le problème c'est pour le remettes !!!!!
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Segment piston KTM   Segment piston KTM Empty13.02.11 18:48
ca va tout seul clin d'oeil
fais gaffe de pas le faire tombé dans le bas moteur vert
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2597
MessageSujet: Re: Segment piston KTM   Segment piston KTM Empty13.02.11 19:17
Pour éviter ce genre de mésaventure tu met un chiffon autour de la bièle
loulou
loulou
Moto : HVA 250 TEi 2018
Région / département : Haut de france
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: Segment piston KTM   Segment piston KTM Empty13.02.11 21:01
Ktm ou un autre, y'a toujours une encoche dans la gorge du piston merci
Sur tout pistons adaptables également.
Perso, je ne m'en sert que pour sortir le clips, aprés c'est un peu de doigté mais ca va toujours (mettre un chiffon par dessus votre pince, s'il saute, il n'ira pas loin coucou )
MAD
MAD
Moto : 250 beta 2017
Nombre de messages : 1234
MessageSujet: Re: Segment piston KTM   Segment piston KTM Empty13.02.11 21:45
je pense que ce que travon cherche c'est une technique pour remettre le clips facilement.
pour l'avoir fait sur mon modele 2008, c'est vraiment pas pratique a remettre en comparaison a une gas ou yz.
travon
travon
MessageSujet: Re: Segment piston KTM   Segment piston KTM Empty14.02.11 0:16
Exactement
Sur les yam avec le pouce, c'est une yam !!!!
sur les gas ca se fait avec la pince facilement
mais sur les KTM je peux garantir que c'est l'horreur !!!
miketoto
miketoto
Moto : KTM 200 exc 07
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Re: Segment piston KTM   Segment piston KTM Empty15.02.11 10:10
Sur le Husqy, je met de l'huile 2t sur la gorge et autour et j'arrive à le rentrer sans trop de mal avec les doigts et en m'aidant d'une pointe assez fine...Faire attention de ne pas marquer le contour du piston avec un bout du clip.(perso ça m'ai jamais arrivé mais bon...)
Le chiffon autour de la bielle est obligatoire pour éviter une grosse galère en cas de retour du jedi !
MessageSujet: Re: Segment piston KTM   Segment piston KTM Empty15.02.11 10:37
tu peut te servir de l'ancien axe de piston, tu rentre le clips coté fendu en premier avec les doigts et tu pousse le reste avec l'axe de piston bien
travon
travon
MessageSujet: Re: Segment piston KTM   Segment piston KTM Empty16.02.11 21:01
J'essaierai tout cela bientôt
Merci a tous pour vos conseils
Segment piston KTM
» piston segment 250 exc 08
» KTM
» [b]segment et piston pour husqvarna[/b]
» Aidez moi - insérer piston segment dans cylindre !! rrrrrrhh
» segment conique vs segment trapezoidal
