35 €
 huile qui coule
huile qui coule Empty
MessageSujet: huile qui coule   huile qui coule Empty12.04.06 19:27
salut
après avoir lavé ma kt 250 de 2001 je remarque quand la laissant sur le pied et donc penchée de l'huile coule du pignon et c'est seulement après l'avoir lavé et donc quand il y a de l'eau derrière le pignon.
est ce qu'un joint est mort?
est ce que c'est grâve?
et est ce que si c'est bien de l'huile qui coule est ce que c'est celle de boite?
MessageSujet: Re: huile qui coule   huile qui coule Empty12.04.06 21:25
première chose à faire c'est d'enlever ton pignon et ta chaine et de regarder derrière d'ou sort cette huile car il y en a peu dans une boite.
en général c'est le joint de PSB qui use la bague sur laquelle ton pignon vient prendre appui. Il faut enlever cette bague et le joint torique derrière ainsi que le joint de carter qui l'enferme. Rien de compliqué et de trés cher. Usure normale à moins que celà provienne d'un jeu dans l'axe d'ou les roulements internes de celui-ci et une réfection beaucoup plus couteuse. Un conseil, ne pas tarder à changer car si l'eau entre dans les roulements internes il n'y a pas bon ainsi que les saletés.
Pièces 19- 20 -21
huile qui coule Transmission202027rj
huile qui coule 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: huile qui coule   huile qui coule Empty13.04.06 7:59
ok merci
huile qui coule
» De l huile qui coule par l echappement!!
» ...j'ai coulé ! que faire ?
» essence qui coule
» Essence qui coule
» AUSSECOUR MA MOTO A COULÉ
