 essence qui coule
essence qui coule Empty
MessageSujet: essence qui coule   essence qui coule Empty21.09.05 21:42
bon ben voila, ca fait un moment que j'ai pas rouler je me suis apercu que le robinet d'essence etait resté ouvert et qu'ily en avait plein le pot, impossible de demarrer. je vide tout ca et la ca demarre ....seul probleme des que le robinet d'essence est ouvert et que la moto ne tourne pas de l'essence coule mais je n'arrive pas a voir d'ou , quand la moto tourne impecable... ange quelqu'un voit d'ou cela peut venir et ce que je dois faire pour que ca revienne a la normale ? mici d'avance reflexion
MessageSujet: Re: essence qui coule   essence qui coule Empty21.09.05 22:12
il faut que tu regardes à quel niveau celà coule si c'est ton robinet, ton réservoir, ton carbu, ou ta durite qui part du robinet au carbu.
essence qui coule 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: essence qui coule   essence qui coule Empty21.09.05 22:15
c'est sur que c'est pas au robinet,ni a priori du reservoir, mais apres impossible de voir d'ou ca coule Sad je pense que c'est du carbu mais pas sur du tout...
et comme je disais le plus etrange c'est que ca ne fuit plus une fois demarrer reflexion reflexion reflexion
MessageSujet: Re: essence qui coule   essence qui coule Empty21.09.05 22:20
alors ouvres ton robinet et regardes si c'est pas les durites en dessous du carbu ce qui veut dire que ton pointeau via le flotteur ne ferme pas et que ta cuve de carbu est encrassée.
MessageSujet: Re: essence qui coule   essence qui coule Empty21.09.05 22:21
dans ce cas faut demonter le carbu et nettoyer mais avec quoi ? petrole ?
je regarde ca des que j'ai le temps merci titi en tout cas bien
MessageSujet: Re: essence qui coule   essence qui coule Empty21.09.05 22:22
1 -Elle tourne bien ta moto ? Je pense au pointeau qui fermerait mal => sortie par le trop plein de la cuve carbu.
2- contrôle toutes les durites et leur emmenchements aux extrêmités.
3- Sinon ça peut venir du robinet d'essence. Il y a 2 vis de part et d'autre de la manette qui la plaque contre le fond du corps du robinet. J'ai du les resserer dernièrement parce que ça fuyait en position "reserve" et pas en position "normale".
Bonne recherche !
MessageSujet: Re: essence qui coule   essence qui coule Empty21.09.05 22:24
tu nettoies avec de l'essence et une soufflette.
essence qui coule
» ...j'ai coulé ! que faire ?
» huile qui coule
» Essence qui coule
» AUSSECOUR MA MOTO A COULÉ
» De l huile qui coule par l echappement!!
