-17%
49.99 € 59.99 €
 360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul besoin d'aide
360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul  besoin d'aide Empty
MessageSujet: 360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul besoin d'aide   360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul  besoin d'aide Empty21.03.11 21:55
Besoin d'aide
peur
aujourd'hui j ai decidé de faire mon changement de piston segment
je fais le changment sans problème
je remonte tous et la soucis elle demare normalement mais au bous de 30sec elle accelere presque a fond et la le coup circuit marche plus obliger de la faire caler (autoallumage)
redemonatge du carbu modification de l aiguille pour qu'elle descend au maxi et la toujours pareil sauf que elle reste plus longtemps au ralentit mais des que je met un coup de gas ca recommence
j essaye de joué avec la vis de ralentis et la 3 eme soucis aucun effet seul la vis d aire a un leger effet et encore pas violent j en suis rendue a meme pas un tour sur la vis d'air
j ai regadé les eventuelles prise d'air et la rien
au secour je sais plus quoi faire c est la premiere fois que ca m arrive.
MessageSujet: Re: 360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul besoin d'aide   360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul  besoin d'aide Empty21.03.11 22:26
Le câble de gaz qui est tordu quelque part reflexion
MessageSujet: non plus   360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul  besoin d'aide Empty21.03.11 22:38
J y avais pensez aussi j ai oublié de le noté au dessus
pas non plus
mais merci beaucoup
MessageSujet: Re: 360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul besoin d'aide   360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul  besoin d'aide Empty21.03.11 22:39
ça sent la prise d'air ton truc
MessageSujet: Re: 360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul besoin d'aide   360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul  besoin d'aide Empty21.03.11 23:54
ok merci
demain matin a la recherche de la prise d'air perdu
si quelqu'un d autre a une autre idée je suis preneur
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: 360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul besoin d'aide   360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul  besoin d'aide Empty22.03.11 4:01
360 en 2tps, que veux tu, c'est pas facile à dompter un gros n'animal comme ça! mdr
miketoto
miketoto
Moto : KTM 200 exc 07
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Re: 360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul besoin d'aide   360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul  besoin d'aide Empty22.03.11 8:38
Il est de quelle année ton HVA ? Sur mon 2004, le réservoir est 'enfilé' sur des fixations sur le cadre (deux petits ronds de chaque coté). Si tu fais passé ton cable d'accélérateur en dessous au lieu d'en dessus (ou l'inverse je sais plus), ça tire légèrement plus sur l'accélérateur et ça gueule quand tu démarres. Je lancerai pas le pari, mais ça ressemble vraiment à ça !! Autre symptôme, ça gueule plus ou moins en fonction de comment tu tournes le guidon, de mémoire, ça gueule plus quand tu tournes à droite.
Regarde vraiment parce que d'apparence ça semble pas tirer sur la gueule du câble. secret
toujoursmotard
toujoursmotard
Moto : 250 TM + 750 gsxr
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: 360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul besoin d'aide   360 husqvarna 2 temps accelere toutes seul  besoin d'aide Empty22.03.11 8:51
si pas câble de gaz coincé je dirai pipe admission craquelé !! (prise d'aire)
» le 400 wrf accélère tout seul !?
» au secoure wrf qui accélère toute seul?!
» s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp)
» Le meilleur du 2 et du 4 temps en un seul moteur..
» BESOIN D AVIS POUR UN 125 HUSQVARNA WR
