| s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) | |
+5deugui nitrousoxyde diabolo38 dangelfan ben731 9 participants |
ben731 Moulin à paroles
| Sujet: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 10.06.13 9:48 | |
| bonjour, voila mon probleme qui commence à etre quelque peu récurent. j'ai un 300 exc 2009. au bout d'une vingtaine de bornes (je ressent peu le phénomène avant) lorsque je met gaz pour une montée ou autre bout droit et que je coupe les gaz elle met du temps a reprendre sont ralenti, voir augmente legerement et plus les km s'enchaine plus sa le fait. j'ai nettoyé deux fois le carbu, les durites de mises a l'air etc.....rien de mieux sur les conseils d'un mécano j'ai enrichi la carburation, (gicleur de ralenti,vis de richesse)un gros mieux, mais le phénomène est encore present (amoindri certe) j'hésite a enrichir encore, sa me parait beaucoup hier (marchall sur le championnat d'europe)en prenant des portions de route plus ou moins vite, et que je coupe les gaz, je trouve que sa détone la dedans. des pistes a me donner ? |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 10.06.13 9:57 | |
Cable de gaz en bon état et bien lubrifié ?
Prise d'air ?
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 10.06.13 10:48 | |
| oui, cable de gaz revient bien (bonne etat, lubrifié) prise d'air, j'ai chercher.rien trouver (pinceaux avec essence)
le mecano, lui pense a une mise a l'air qui deconne (reservoir, carbu) mais j'ai tout regarder reservoir c'est lui qui à regarder |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 10.06.13 11:24 | |
| je dirais un spy vilo en train de lacher avec la monté en température il te fait des prise d'air que tu peu pas accédé au pinceau en general c'est celui coté allumage celui coté embro trien mieux (dans l'huile) et ne fait pas ce genre de pb.
si tu dépose le carter allumage tu pourra peu etre constaté que ca agrave le souci |
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 10.06.13 11:52 | |
| merci de la piste il se change facilement ? |
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 10.06.13 20:18 | |
| il est peu etre sur la bonne piste le diabolo
sinon une mauvaise étanchéité de la sortie échappement au niveau du cylindre peu faire çà aussi |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 11.06.13 7:15 | |
| merci pour vos piste. la mise a l'air du bouchon de réservoir c'est le mécano qui a regarder.(donc je pense que c'est ok) les joint d'échappements sortie cylindre son neuf et aucune trace de coulure etc..... |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 11.06.13 15:41 | |
| la piste du bouchon est plausible. pour le tester, roule jusqu'a apparition des symptômes, puis stoppe dans un endroit au calme et ecoute ton bouchon (sifflement ou bruit de succion d'air a l'ouverture). |
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 11.06.13 19:21 | |
| bonjour merci pour vos piste je viens de démonter le bouchon entièrement et l'ai nettoyer (d'ailleurs un bon paquet de boulette était dedans) l'avantage c'est qu'il se démonte en petit bout. je ne sais pas si la cause est là, mais au moins c'est propre. petite question, j'ai une durite d'essence transparente depuis peu. lorsque celle-ci est vide (démonter pour nettoyer le carbu, ou même ce week end pour filer 1l d'essence a un gars en rade), je suis obliger de faire un appel d'air pour que l'essence coule au carbu c'est normal ? j'ai essayer en retirant le bouchon de réservoir et même phénomène je retire la durite, fait couler et la remet |
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 11.06.13 20:15 | |
| si ta cuve et pleine et donc le pointeau fermé c'est normale que tu ne voie pas d’essence passer par ta durite ou alors j'ai pas compris ta question |
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 11.06.13 20:18 | |
| non cuve ou meme pleine, vu que ma durite est transparente, lorsque je la rebranche et ouvre l'essence. l'essence ne coule pas |
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 11.06.13 20:25 | |
| pour voir si ton essence suit bien son circuit jusqu'au bout , tu dévisse le bouchon de cuve ( si y en a un ) et tu verra tout de suite si l'essence arrive bien |
gaston Maître bûcheron
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 11.06.13 22:35 | |
| ta le bouchon de reserve plein de boulette |
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 12.06.13 13:41 | |
| ok, merci de votre aide. ce soir je démonterais le robinet d'essence afin de lui passer un coup de soufflette.
sinon, je n'ai pas besoin de démonter le bouchon de ma cuve, je vois bien que ma durite ne se rempli pas tant que je ne lui est pas fait un appel d'air |
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 12.06.13 14:10 | |
| regarde au niveau des filtres du robinet d'essence aussi |
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 12.06.13 20:30 | |
| ton spi vilo direct, j'ai eu le même souci il y a peu, m'en suis pas inquiété et les pannes se sont ajoutées, pour enfin casser:oops: |
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 13.06.13 11:19 | |
| ok, merci je vais regarder pour changer le spi de vilo. ont peu le faire juste en démontant le coté de l'allumage? faut quand meme pas ouvrir le moteur ?
sinon demain matin, je passe voir mon concess pour m'arracher le volant de l'allumage et roule |
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 13.06.13 12:27 | |
| je pense qu'il suffit de tombé le volant et roule ... |
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) 17.06.13 15:19 | |
| salut , ce week end j'etais sencer changer mon joint spy de vilo. mais mon concess a peter ces deux arrache volant sur ma moto donc bah, ont attend qu'il reçoive les nouveaux |
| Sujet: Re: s'accelere toute seul, gaz couper.(2 temp) | |
