| au secoure wrf qui accélère toute seul?! | |
+4lolo (le badrais) freduro dangelfan tonio 8 participants |
tonio Jaspineur
Date d'inscription : 30/09/2013 Age : 43 Moto : 450 exc 2003 Région / département : rhone Nombre de messages : 231
| Sujet: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 17.03.14 12:13 | |
| salut a tous hier j'ai eu un soucis avec ma 400wrf de 2000(d'ailleur elle ma fait une belle frayeur ) je suis aller sur un terrain de cross et dans une bonne descente apres un saut madame a acceleré alors que j'arrivait dans un virage tres serré (j'était pas loin de finir dans le décor ) apres cette incident,je la redemare avec un peu de mal,et la le moteur tourne comme si je mettait les gaz! alors que je ne touche a rien,la visse de ralenti na aucun effet si je la touche. donc je venait a vous pour savoir si il y en a parmi vous qui on deja eu ca et me dire se qu'il faut faire. merci |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 17.03.14 12:24 | |
| Verfier cables de gaz boisseau aiguille (qui coincerait le boiseau) carbu déboité ?
Sinon la pression des pneus, mais ça n'as absolument rien à voir... |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 17.03.14 14:14 | |
| boisseau fendu.
remplacement urgent sous peine de très grosse casse. |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 17.03.14 16:35 | |
| merci pour vos réponse,pour changer le boisseau il faut demonter le cabu de la moto ou il y a une astuce ? |
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 17.03.14 18:19 | |
| ton cable d'accelerzteur rentre par le haut, faut dévisser le capot, attention, un ressot pousse tout, ça va te sauter dessus, il est relié au boisseau, tu tires tout et tu sauras, à la limite, desserre seulement les colliers et tourne le carbu sans le deboiter |
kolpy63 Jaspineur
Date d'inscription : 05/01/2014 Age : 45 Moto : Yamaha 250 wr r 2009 Région / département : 63 Nombre de messages : 334
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 17.03.14 20:35 | |
| ton câble d’accélérateur et pas trop tendu , ta poignée d’accélérateur revient sans forcer . |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 17.03.14 21:09 | |
| non le cable est pas trop tendu et ma poignée d’accélérateur revient nickel. ce qui est bizardc'est que elle a toujour bien tourné et meme 1 heure avant mon soucis. par contre quand je l'ai demaré juste avant qu'elle s'emballe,c'est qu'elle tenai pas le ralenti (alors qu'elle n'a jamais eu de soucis de ce coté la avant)et la j'ai mis quelque coup de gaz et je suis partit et 1 minute apres elle c'est emballé |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 17.03.14 21:12 | |
| petite precision peut etre importante,quand j'actionne la poignée d’accélérateur (moteur éteint)j'entend bien un bruit (clap clap) dans le carbu |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 17.03.14 21:23 | |
| ce doit etre ton boisseau qui a fendu ne roule surtout pas si tu veux pas en avoir pour + cher que la moto demonte ton boisseau pour confirmer |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 17.03.14 21:31 | |
| je vais essayer de tourner mon carbu demain pour voir ca. on ne peut pas passer par dessus si je retire le reservoir? ca coute dans les combien un boisseau ?c'est pas trop dur a changer? merci pour vos reponse
Niik0o Bavard
Date d'inscription : 15/02/2013 Age : 42 Moto : Gas Gas EC 300 Région / département : Belgique Nombre de messages : 24
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 17.03.14 22:46 | |
| Est ce que bêtement le bouton rouge sur le carbu n'est pas tiré?
Le bouton de démarrage à chaud.
Sur la wrf d'un ami si il oublie de renfoncer le bouton de démarrage à chaud une fois en première la moto avance toute seule.
Niik0O |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 17.03.14 22:49 | |
| Non le bouton du demarage a chaud n est pas tire,dailleur je ne m en suis jamais servi.elle a toujour demare au quart de tour. |
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 18.03.14 4:04 | |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 18.03.14 9:46 | |
| Je suis dans le rhone,vers le lac des sapin |
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 18.03.14 11:07 | |
| ah mince c'est un peu loin, j'aurai pu la regarder sinon |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 18.03.14 11:09 | |
| c'est sympa de ta part dy avoir pensé lolo je vient de la poser chez le mecano,je n'ai pas trop le temp de m en occupé. j'esper qu'il va pas trop m'allumer |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 26.03.14 22:48 | |
| Salut Je vient vous tenir au nouvel pour mon soucis. Mon mecano vient de m annoncé qu un morceau d une petite plaque vers le boisseau a cassé. Ce quil m inquiéte cest que le bout est introuvable Il a mis une camera dans le moteur et il n a rien vue au niveau des soupapes. Est ce possible que le morceau soit partit en poussière ou est été évacué par le pot Merci d avance pour vos futur réponse |
LOLIV Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! 26.03.14 23:37 | |
| Ca depend la taille du "petit bout" Mais ça me parait bien improbable .. |
| Sujet: Re: au secoure wrf qui accélère toute seul?! | |
