599 €
 HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo)
Hub
sergiomx
wiltouterrain
bouillasse 36
couscoussiere
14 participants
HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo) Empty
MessageSujet: HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo)   HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo) Empty27.03.11 23:30
Ca faisait longtemps que cette idée me trottait dans la tête.
a la manière des modélistes qui se font de verrières pour leur avions ou des carrosseries pour leur voitures, j'ai tenté de faire des protection de cadre ou de carter ou de .... n'importe quoi.
Le but c'est de réaliser ça :
HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo) Img0387bh
Avant
HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo) Img0395f
Après
HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo) Img0394e
Il ne s'agit que de protéger les carters de l'usure des bottes. Pas plus !
Le thermoformage consiste à mettre en forme un feuille de plastique sur une forme en relief.
Cette technique est très utilisée dans l'emballage : par exemple tout de qu'on achète sous blister, càd présenté sous une petite coque transparente collée sur un carton (pack de piles, etc), les pots de yaourts, mais aussi de plus grosses pièces comme les carrosseries des voiturettes.
Le principe est toujours le même : on chauffe la feuille de plastique jusqu'à ce quelle soit bien molle, on la fait plaquer par dessus sur la pièce en faisant le vide en dessous.
Pour "bricoler" ça chez soi il faut un décapeur thermique, un aspirateur, une caisse qui servira à la fois de plateau de thermoformage et de boite à vide.
La matière c'est du polystyrène en feuille de 0,9mm d'épaisseur trouvé en rouleau chez Mr-bricolo.
Trève de blabla. Exemple avec mon carter d'embrayage.
Voici comment est constituée la caisse de thermoformage:
Sacrifier une boite en plastique. Percer un trou de 40 sur un flanc
HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo) Img0367wo
et ajouter un piquage de lavabo diam.32 (c'est le standard des tuyaux d'aspirateur)
HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo) Img0369jz
Réaliser un plateau percé de trou qui rentre juste dans la boite . C'est la dessus que va reposer la pièce modèle.
HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo) Img0371lgu
Réaliser des entretoises pour surélever le plateau au dessus du trou d'aspiration.
HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo) Img0372f
Mettre du joint silicone tout autour
HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo) Img0374ns
Mettre un joint de calfeutrage de fenêtre
HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo) Img0377ly
Préparer des feuilles de plastiques à la dimension du plateau
HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo) Img0375hl
Réaliser un cadre en bois de la même taille et agrafer les feuilles en dessous
HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo) Img0376gg
et ... c'est fini : petite récompense HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo) Bourr2
Action !
Poser la pièce modèle sur le plateau
HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo) Img0380hp
(petit truc pour bien finir les angles: ajouter un grillage sous la pièce pour faciliter le "tirage" de l'air)
le décapeur dans une main et l'aspirateur sous le pied
[edit : ajout vidéo]
