-30%
139.99 € 198.99 €
 HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.
greg
couscoussiere
forever71000
Hub
Gigi
bertrand
Full-Power
trumpet
19 participants
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty
MessageSujet: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty05.10.08 15:22
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Proj026wd8 HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Proj031oe8
Il est assez facile de trouver des petits projecteurs d'appoint dans des magasin d'accessoires automobile.
Malheureusement la plupart possèdes des ampoules type H1 ou H3 qui font 55W. C'est beaucoup trop puissant pour mon alternateur.
J'ai donc fabriqué mon propre projecteur qui me permet d'utiliser des ampoules standards en halogène 20W ou comme ici en LED 1,7W
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Amp2839547tv9
Le objectif n'est pas d'améliorer l'éclairage au loin qui est déjà très bien d'origine chez GasGas en ampoule 35W. Il s'agit d'ajouter une zone correctement éclairée 1 à 3 m devant ma moto.
Pour cela il faut :
2 à 3 cm de tube PVC Ø50
1 manchon raccord femelle-femelle Ø50-50
1 bouchon de bonde plastique Ø47 à 52
1 ampoule type GU5.3 Ø50
1 petit "domino" electrique
un peu de fil electrique
du joint silicone
quelques gouttes de colle cyano
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Pvc2nc3HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Proj012xz5
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Proj001sh8 HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Proj002ul2
Couper 2 bagues dans le tube PVC Ø50 : 1 de 5mm + 1 de 12mm env.
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Proj004ag4 HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Proj007cx1
Glisser la plus large dans le raccord, puis l'ampoule, puis la petite bague.
Quand tout tout est bien en place.
Collez la bague large a l'aide de quelques gouttes de cyano. Remontez l'ampoule et la petite bague et collez l'ampoule par l'intérieur avec du joint silicone.
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Proj011ct1HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Proj013ip3
Ne pas oublier de faire un noeud au fil avant de refermer à l'aide de la bonde en caoutchouc.
Pour immobiliser la petite bague qui se trouve devant l'ampoule j'ai ajouter 3 ligatures. C'est plus pratique que la colle pour changer l'ampoule.
En ce qui concerne le support mécanique on a l'embarras du choix avec tous les divers pontets qui trainent dans les tiroirs.
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Proj017mm0
Je choisi le support rétro.
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Proj018vr4
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Proj021ik5
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Proj022gt4
Petite précision concernant les ampoules à LED. Elles ne fonctionnent pas en courant continu.
:demon: :demon:
Moto : A pied
Nombre de messages : 13873
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty05.10.08 15:36
Géo trouve tout à encore frappé hallucinant
:repspect: c'est bon ça en tout cas pour les nocturnes cela doit fortement aider merci
https://www.lenduro.com
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty05.10.08 15:45
respect joli travail Clod (comme chaque fois bien )
Tu as testé la lampe à led de nuit ?... j'ai essayé d'en utiliser une pour ma lampe de bureau, et franchement ça n'éclaire pas terrible du tout bah
Pour confirmer ta remarque sur le courant continu, J'ai l'impression que les leds sont montées dans l'ampoule "tête-bêche", de manière à ce qu'une moitié soit active à chaque alternance...
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty05.10.08 16:23
On trouve des ampoules à leds 12V qui fonctionnent en continu, par exemple sur http://www.ampoules-leds.fr
Par contre c'est vraiment pas violent comme éclairage.
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty05.10.08 16:33
merci Fred pour le lien
... mais avec ce type d'ampoule (pour l'instant), on n'est plus obligé de choisir entre le nucléaire et la bougie... cette fois on a les deux ! mdr
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty05.10.08 17:21
Actuellement je n'ai plus d'ampoule type H4 en 35W pour ma plaque phare. Je me dépanne avec une H4 de voiture en 55W.
C'est pour ça que je fais cet essai avec les LED. Parce que si j'avais mis une GU 5.3 en 20W comme prévu : 55+20W = triste ... mon allumage ne suit pas.
Full-Power
Full-Power
Moto : CB 500 99- H6 K8
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty06.10.08 19:44
:demon: :demon:
C'est bizarre qu'elles fonctionnent pas en continue
Et comment tu fait pour alimenter ta lampe, sachant que derriere le phare y a que du continue ? reflexion
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N
Nombre de messages : 3352
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty06.10.08 19:51
Hum, ça sent la nocturne... lover lover lover
Perso, j'ai simplement monter une ampoule H4 de 50W et ça éclaire au top!!! Mais quand ça grille y'a pas d'appoint.. ange
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty06.10.08 20:10
Full-Power a écrit:
:demon: :demon:
Sur la Gas c'est de l'alternatif régulé pas du continu.
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty06.10.08 21:01
bien le montage est tip top super clod
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
Région / département : loin
Nombre de messages : 3231
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty06.10.08 22:00
Vraiment génial Clod secret !
Ca marche bien ? Tu en est content ? bien
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty06.10.08 22:28
sur les 4 coups dde , ca sort combien en sortie d'allumage
j'ai pas essayé l'eclairage d'origine la nuit (chez viallou , meaby)
chez LIDL , y'a promo sur les halogene 12V en 20 , 35 et 50 watt à partir de jeudi 9 : 4.49 le blister de 3 .
BRAVO pour le tuyau , ca me rappelle la revue "systeme D" , clod , le si bien surnommé .
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty06.10.08 22:32
En plus , elle est chouette , ta moto bien bien bien
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty06.10.08 22:38
mdr ton avatar. ptdr
Et beau boulot clod. bien
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty08.10.08 14:17
Qui qu'est ce qu'il a son avatar ? , il est pas beau son avatar ? ...
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty08.10.08 17:07
clod a écrit:
Full-Power a écrit:
:demon: :demon:
Tu est sur?? j'ai une bavette a led sur ma gas, et elle fonctionne bien en continue secret
Sinon pour les ampoules en 35w c'est du HS1, pas du H4
http://www.startermotos.fr
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty08.10.08 20:39
Les bavettes à LED possèdent un peiti circuit qui leur permet de s'adapter à toutes les motos que le circuit soit en alternatif ou en continu.
Par contre l'ampoule à LED que j'ai utilisé à été conçue pour une usage "habitat" c'est à dire pour un transfo luminaire classique qui sort du 12V alternatif (ceux qu'on trouve pour alimenter les halogènes). Il est indiqué sur la boite de mon ampoule qu'elle possède un circuit interne.
On est bien d'accord que le composant électronique LED ne "travaille" qu'en continu.
Merci pour la rèf. HS1, j'arrivais plus à retrouver le code de ce standard si peu utilisé.
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty08.10.08 23:11
personne peut me dire si on peut faire qq chose avec les halogenes dichroique GU 5.3 en 20 , 35 , et 50 W de chez lidl
combien sort le volant des 4 coups DDE ?
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty01.01.09 22:18
up
Nombre de messages : 3799
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty21.11.10 19:46
J'ai une WRF et je viens d'adapter une ampoule H4 55/60w à ma plaque phare.
Je mettrai bien un phare additionnel, es ce que je peux utiliser ce genre d'ampoule, si je fais le branchement direct sur la batterie, avec un petit interrupteur? je voudrai pas cramer l'allumage, ni trop pomper sur la batterie et me retrouver sans démarreur. (à savoir que je ne compte pas faire des nocturnes de plusieurs heures, mais juste 1 ou 2h max)
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. 8727900252958_l_f_l_0
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty21.11.10 20:08
On ne branche rien en direct sur la batterie si on ne veut pas bruler, on met un petit fusible quand même.
Tu ne peux pas utiliser cette ampoule, c'est écrit en gros 230V et il n'y a pas ça sur la moto. Et je ne crois pas que le bobinage saura sortir 35W de plus, encore faut-il savoir de quel WRF on parle.
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty21.11.10 21:38
J'ai fait une erreur c'est celle ci d'ampoule :
HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. 23094210
Pour ce qui est de la moto il s'agit d'un 250wrf de 2004, je peux mettre quoi comme fusible simple à brancher?
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty21.11.10 22:22
merci clod, moi j'ai deja fait l'annee derniere c'est top.
pour info pour les TMistes (les autres ?)
le volant de la TM comporte deux sorties 90W.(y a deux fils jaunes qui viennent du bas !)
c'est TM BRIOUDE qui m'a donné l'info
donc on peut laisser le phare principal sur la sortie principal (de base)
et mettre la lampe clod sur la deuxieme sortie (il faut un deuxieme regulateur ;-)
ainsi on ne tire pas tout sur une seule sortie, la tension se casse moins la figure et ça eclaire toujours blanc et pas jaune
quand on coupe comme un lache ;-)
j'ai egalement ajoute une batterie 12v gel sur une des sorties avec une diode qui n'autorise que le courant alternateur>batterie
et pas l'inverse !
du coup on a toujours 12V même au ralenti.
le champ visuel est métamorphosé, on se surprend à rouler vite la nuit !
testé et approuvé pendant les 24H de fa fe mal (même si la grêle nous a arrété au bout de 8h ....
A+
couscoussiere
couscoussiere
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty21.11.10 22:23
au fait bien mettre les zeros ensemble entre les deux régulateurs, je peux envoyer le schema en mp.
A+
MessageSujet: Re: HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes.   HOME MADE : Projecteur d'appoint pour les nocturnes. Empty21.11.10 23:28
A+
le rouge c'est ca ????
» NO HOME MADE PHARE ADDITONNEL OFF ROAD LED
» [HOME MADE] Reposes-pieds pivotants
» HOME MADE : Thermoformage de protections carters, cadres ... (+ vidéo)
» Recherche michelin enduro III arriere MADE IN SPAIN
» L'enduro Michelin made in Taiwan est une grosse daube !!!
