 Help !!! solution pour mon kick
3/4AILE
3/4AILE
Moto : I'm Freeeeeeeee !!!
Région / département : Novalaise pas de malaise !! (73)
Nombre de messages : 472
Help !!! solution pour mon kick  Empty
MessageSujet: Help !!! solution pour mon kick    Help !!! solution pour mon kick  Empty21.04.11 16:45
Salut les gaziers !!!
Ce matin ,3heures peinard en foret à prendre plaisir au guidon de mon 300 gas ,et d'un coup au moment de redémarrer dans une cote.... bling le kick par terre !!!
La vis qui serre le kick avait du se barrer et au 1er coup de jarret,il est sortit de son logement .... faisant diparaitre a jamais sa bille et son ressort de rappel !!! peur peur peur
Est ce que toute fois parmit vous y aurait une ame chariteuse qui serait en possession d'une bille et ressort en rabe , voir d'un kick complet qui se montrait dessus ???
Parce que j'ai vu des kick complet sur le coin-coin ,mais à 80e le bout ,ça refroidis ...
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Help !!! solution pour mon kick    Help !!! solution pour mon kick  Empty21.04.11 16:54
retourne vite a l'endroit ou tu as kicker et cherche
ils ont pas ca au détail dans les concess gas ?
a+
3/4AILE
3/4AILE
MessageSujet: Re: Help !!! solution pour mon kick    Help !!! solution pour mon kick  Empty21.04.11 17:25
arf ... sale idée que de cherché , c'était blindé de feuille ,caillasse ..... rien qu'une fois en le démontant pour le graisser j'ai mis 1/2 heure à retrouver la bille alors qu'elle était au pied de la moto dans le garage boulay
au détail jsui pas sure que ça se vende ... ange
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: Help !!! solution pour mon kick    Help !!! solution pour mon kick  Empty21.04.11 18:32
retourne y avec un aimant que tu traine dans les feuilles , tu risque de faire des découvertes clin d'oeil
a+
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Help !!! solution pour mon kick    Help !!! solution pour mon kick  Empty21.04.11 19:02
Avec un bon aimant, tu retrouve ta bille en moins de 2, même sous les feuilles.
Testé et approuvé
vador63
vador63
Moto : 250 ktm 98
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Help !!! solution pour mon kick    Help !!! solution pour mon kick  Empty21.04.11 20:31
pour la bille essaye des billes de roulement hs desfois que ça soit le bon diametre (petit le roulement) et pour le ressort ,un ressort de pince a linge ( certaine on des ressort qui font pile poil la taille du logement ).........
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Help !!! solution pour mon kick    Help !!! solution pour mon kick  Empty22.04.11 0:12
Il faut que ce soit un ressort de compression et que les deux extremitées soit meulé avec une force suffisante pour coincer la bille qui maintiendra le kick en position fermé
Certaine pince a linge doit avoir ça
3/4AILE
3/4AILE
MessageSujet: Re: Help !!! solution pour mon kick    Help !!! solution pour mon kick  Empty22.04.11 6:25
ouaip je vais voir avec Rapido,vu qui fabrique des roulement ça peu le faire ,faut juste avoir le diametre pile poil
Pour le ressort je pensais plutot a un ressort de stylo bille ,y me semble que ça ressemble vachement ,a voir
merci les gars !!
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: Help !!! solution pour mon kick    Help !!! solution pour mon kick  Empty22.04.11 18:18
Un peu juste ton ressort de stylo
» Meilleur solution pour pas cher ?
» Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ?
» kit kick pour 400 drz
» solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein
» Kick ou pas kick SHERCO/HUSKY
