29.99 €
 Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ?
Larteub
6 participants
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ? Empty
MessageSujet: Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ?   Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ? Empty29.01.14 16:29
bon je sais qu'il y a pas mal de sujet pour les grands, mais aucun ne parle vraiment de l'avant de la bécane
Le collègue avec qui je roule est grand 1,95m je crois, il a une gas, il a donc pût rehausser l'arrière de sa moto (biellettes, et il a même réglé sa précontrainte presque au max pour la surélever encore un peu, bien ça ne soit pas le but précis de ce réglage.)
Le problème c'est que maintenant la brèle est bien à l'arrière, mais même avec les tés tout en haut de la fourche, et 5 cm de pontets, il a le c*l en haut (à. La bonne hauteur pour lui) mais l'avant pique du nez  triste
Existe-t-il donc une solution pour relever l'avant ?
Est-ce que le fait de rehausser le niveaux d'huile de fourche peut jouer un chouïa sur la position de la moto ?
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ?   Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ? Empty29.01.14 17:51
a mon avis faut pas trop jouer sur l assiette de la moto  peur  je pense qu il devrait remettre l arriere d origine ce qui aurait pour effet d eviter que la moto plonge  yeah  apres rehausse guidon et basta ... c est a nous de nous adapter ... quand on dit qu il faut rouler debout c est pas tout le temps vrai il suffit de decoller son  cul  de la selle  clin d'oeil  et surtout quand on est grand ya des avantages et des inconveniants ...comme quand on est petit  bah  le tout c est de s adapter  yeah  rappelons nous du grand pidoux  respect
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
MessageSujet: Re: Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ?   Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ? Empty29.01.14 18:10
Suivant les modèles, il existe des selles hautes + pontet
MessageSujet: Re: Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ?   Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ? Empty29.01.14 18:13
Il a quoi comme mob ton pote ?
Qu'il commence avec une selle haute, plutot que de trop "jouer" sur la suspat arrière, comme le dit Deugui, une assiette ça s'respecte même sur une mob !  ptdr  puis un guidon style Jimmy Button High (Renthal) par exemple, déjà là ça va aller bcp mieux sans s'ruiner et facilement.
Le niveau d'huile n'y changera rien
Nombre de messages : 3799
Roue avant en 22 voir 23 au lieu de 21  yeah
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ?   Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ? Empty29.01.14 20:29
des tubes de fourche de Harley  perplexe
je fait un peti mètre 90, je suis passé à la selle +2cm c'est plus facile de passer de la position debout la position assise à debout et dans le roulant c'est également plus confortable comme position bien
en contre partie dans le technique ça handicape un peu
MessageSujet: Re: Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ?   Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ? Empty30.01.14 9:51
il est pas un peu suicidaire ? alors que la tendance serait de baisser l'arrière de la moto pour mieux "l'inscrire" dans les virages.
ton pote fait en sorte qu'elle est tendance à en sortir ! et les descentes, les sauts, ça doit partir dans tout les sens !
comme dit, il y a les guidons, selles qui permettent de remonter l'ensemble du poste de pilotage.
et une solution toute bête, baisser les cale pieds (et même les reculer un peu), il y a bien un bon centimètre de gain à faire.
je l'ai déjà fait, à la scie à métaux, il faut couper propre entre le support et le cale pied, avec l'aide d'un bon soudeur ressouder le tout en baissant et reculant le tout.
ça tiens très bien, essayé en cross, enduro, etc....
et puis il est grand, si il a mal au dos, assouplissement et musculation
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ?   Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ? Empty30.01.14 11:56
Merci pour les réponses, je vois qu'il n'y a pas de solution miracle pour relever l'avant (à part la jante en 23  mdr )
L'arrière est a peu près à sa taille maintenant qu'il l'a rehaussé, il voulait juste corriger l'assiette en remontant l'avant, mais ca va pas être possible visiblement  dead
Bon et bien on va remettre les paramètres d'origine et voir pour une selle haute + guidon haut !
Merci !
MessageSujet: Re: Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ?   Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ? Empty30.01.14 13:13
Merci !
et j'insiste lourdement, pour un grand : cale pied plus bas : centre de gravité plus bas : de moins haut sera la chute ! et moto mieux tournera !
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ?   Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ? Empty30.01.14 15:20
Merci !
Maitre Yoda, remercies, je vous !!
MessageSujet: Re: Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ?   Existe-t-il solution pour rehausser l'avant d'une moto ? Empty30.01.14 16:38
Merci !
pas quoi, ya  ptdr
» Mécano moto...Compétent...Disponible...Sympa...ça existe !!!
» Fissure cadre moto, solution help :(
» Une vrai enduro pour petit sa existe ?
» Help !!! solution pour mon kick
» Meilleur solution pour pas cher ?
