| REGLAGE FOURCHE 125EXC | |
jml69 Cascadeur joli cœur
| Sujet: REGLAGE FOURCHE 125EXC 26.04.11 22:34 | |
| En discutant avec THIERRY69 sur les réactions surprenante de la fourche WP de 48mm de ma Katoche dans les montées techniques des MDL, ce lundi, il me conseilla d' effectuer qqs réglages. Novice en la matière, je vous demande de m'indiquer, techniquement, les possibilité de réglage de cette fourche, si possible avec le descriptif des effets escomptés. Sachant que le terrain varie beaucoup dans le :demon: il me faudrai un réglage passpartout, que ce soit sur pierrasses, racines mais aussi sur chemin roulant à grande vitesse (CRGV) J'ai déjà lu sur le fofo qqs posts sur les problèmes rencontrés à ce sujet mais rien de très technique ... pour vos compétences et remarques. |
Micka34 Maître bûcheron
| Sujet: Re: REGLAGE FOURCHE 125EXC 29.04.11 21:58 | |
| C'est un sujet TABOU les fourches de Katoches, encore + sur le 125 ... Tu vas avoir des réponses ne t'inquiète pas ! Elle est déjà préparée ta fourche ? |
toopetit Maître bûcheron
Date d'inscription : 01/01/2010 Age : 44 Moto : BETA 400RR Région / département : ???? Pays de la cerise ???? Nombre de messages : 1642
| Sujet: Re: REGLAGE FOURCHE 125EXC 29.04.11 22:30 | |
| j'ai une prepa PRC mais je viens de refaire des réglages, pour te donner une idée cela prends bien une demie journée a faire . il faut travailler par coup de 5 crans et rouler toujours sur la meme parcelle pour pouvoir tester le comportement de ta brele et surtout comprendre a quoi sert la detente, compression . Ensuite lorsque tu as compris et tester a differente vitesse le comportement et que sa te vas, c'est a ce moment la que tu vas affinés les réglages en passant a 2 crans. Si ta fourche est d'origine remet la au cran usine et controle le resultat c'est prevu pour un pilote habillé de 75 a 85 kg. Eventuellement je pourrais t'aider a l'occase si sa te dis , en MP |
belette007 Beau parleur
Date d'inscription : 28/05/2010 Age : 38 Moto : 250 exc-f 2012, 250 fe 17 Région / département : 74 Marignier, 07 Annonay Nombre de messages : 177
| Sujet: Re: REGLAGE FOURCHE 125EXC 30.04.11 21:28 | |
| salut jml69, moi aussi ma fourche de 250 exc 2008 me pause bien des soucis, après deux préparations, dont la deuxieme chez PRC, c'est toujours pas miraculeux. J en viens a me dire que je suis tomber sur une fourche avec un problème de conception a la base les symptomes; le plus souvent sur du roulant a vitesse modérer 40 50, elle encaisse mal une pierre en générale de coter, et la si y a plus d jus dans les bras c'est dans le décors (guidonnage), du coup j'ai régler la compression, de 24 crans je suis passé a 21, et la detente resté a 20, c'est plus moelleux, ca absorbe mieu mais toujours pas rassurant , enfin j'ai essayer des ktm millésime 2008 comme la mienne qui sans préparation, sont bien plus agréable, donc j en viens réellement a me dire que je suis tombé sur une fourche a problème!!! |
| Sujet: Re: REGLAGE FOURCHE 125EXC 30.04.11 22:57 | |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: REGLAGE FOURCHE 125EXC 06.05.11 12:08 | |
| - belette007 a écrit:
- salut jml69,
Si de 24 cran en compression tu est passé à 21 tu la durcit |
| Sujet: Re: REGLAGE FOURCHE 125EXC 06.05.11 12:22 | |
| - jml69 a écrit:
Personne ne sait régler ces fourches ??? Si il y en a , mais avant tout, de quand date la dernière vidange de ta fourche ? et tu pèse combien ? @+ |
Chris 07/69 Jaspineur
| Sujet: Re: REGLAGE FOURCHE 125EXC 06.05.11 12:57 | |
| +1 déjà le réglage de base, c'est de vérifier la précharge de tes ressorts et de faire une vidange de fourche. On fais tous régulièrment la boite ou le moteur, mais on oubli souvent a tort, la fourche, amorto, liquide frein, refroidissement, etc...
| Sujet: Re: REGLAGE FOURCHE 125EXC | |
