-55%
49.99 € 109.99 €
 reglage carbu 250 exc 2011
CRV
benoitp
Alex74
Micka34
mathieu
theskyrocker
ben38
david.t
13 participants
david.t
Nombre de messages : 162
reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty29.04.11 11:57
merci deugui !!! je vais regarder tous ca !!! he bin il y a pas tant que ca qui s inquiete de leur surconso apparament !!!! je fouille et ne trouve pas grand chose de valable !!! j en connet qui roule et qui rale que ca consomme et puis voila quoi il achette + d essence !!! ptdr moi ca m enerve et il faut que je trouve une solution !!! mon ex gas en marchant + fort consomme bien ---- il doit bien avoir un truc non !!!
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty29.04.11 13:50
Essai sur Toolenduro
http://www.toolenduro.com/forums/index.php?/topic/22555-250-exc-2011-reglage-carbu/
http://www.toolenduro.com/forums/index.php?/topic/22036-reglage-carbu-300-exc-2011/
theskyrocker
theskyrocker
Masculin Moto : 125 exc 2009
Région / département : Allauch (13)
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty29.04.11 15:42
Sur les gasgas à partir de 2009 la solution pour consommer moins consiste à changer aiguille, faire le niveau de cuve et surtout le plus important à remplacer le boisseau N°7 par le N°9 (+ pauvre). Par contre je sais pas si c'est applicable aux ktm mais je pense étant donné que c'est exactement le même carbu.
Par contre moi je n'ai pas fait cette modif car sa te change beaucoup le caractère moteur avec un moteur beaucoup plus nerveux et moins souple. Donc à toi de voir si pour toi le plus important est la consommation ou le caractère moteur.
david.t
david.t
Moto : sherco 300 se racing
Région / département : droisy mont des princes 74 /allevard les bains 38
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty29.04.11 15:49
merci les copains !!! coucou
Alex74
Moto : Bleu et Jaune 501 FE 2004
Région / département : Saint Pierre en Faucigny
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty02.05.11 13:41
Je suis bien choqué par vos autonomies.
Perso mon ancienne brele, un 300ktm de 99 (reservoir de 9.5l), avant les réglages, je faisait 100bornes avec le plein, une fois réglé correctement (ralenti : 35 principal : 165 aiguille N85D (plus pauvre à la deuxième position) 7l au 100ktm soit + de 120bornes.
Et un collègue qui roulait en 250 cr (7l) faisait 110 bornes avec le plein, et il roule le fumier...
Regarde bien la bougie et vérifie que ton pot ne "pisse" pas l'huile signe clair de réglage trop riche.
Après essaye peut etre aussi de changer le Filtre à air, ou de moins le graisser, tu gagnera peut etre un peu.
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty02.05.11 18:51
oui en effet le gicleur de ralentit joue sur la conso bien + que le gicleur principal mais attention 35 me semble bien petit risque de serrage dans les longues descente ou on accelere pas graissage uniquement par le gicleur de ralentit
Alex74
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty02.05.11 19:57
oui ça dépends des modèles, faut y aller par taille de + en + petites 4 gicleur coutent moins cher qu'un nickasil....
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty03.05.11 12:12
Vu sur "ktmtalk.com" une excellente ressource :
Ralenti 35 ou 40
aiguille N8RW au 3 ième cran
Gicleur principal 165
c'est l'aiguille qui fait la conso, en Enduro on est rarement ouvert en grand!
CRV
CRV
Moto : KTM 200 EXC
Région / département : Groland de droite
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty03.05.11 13:52
+1.
Si en plus tu as un "bon" concess, tu lui retournes les 3 que tu n'utilises pas et tu n'en payes qu'un clin d'oeil
david.t
david.t
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty03.05.11 14:26
oui oui en effet ma brele recrache pas mal de gras a l echapement donc bien trop riche !!! je vois pas mal de config av gicleur p de 165 !!! moi mon consaisse me dit de metre 160 !!! ca risque pas d etre trop pauvre !!!! et donc de serrer !!! coucou
CRV
CRV
Moto : KTM 200 EXC
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty03.05.11 14:51
Ne pas confondre mélange trop gras et richesse, ce sont 2 choses bien distinctes.
david.t
david.t
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty03.05.11 18:00
ok dac pour le melange je tourne a 2% avec motul 800 factory synthese !!! ca doit aller non !!!
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty03.05.11 18:08
la 800 normal que tu es des coulées, c'est une huile vraiment pour rouler toujours à donf et donc quand on est dans le technique elle coule un peu par le pot c'est logique. j'ai abandonné celle-ci sur mes 2 T
mais ta moto n'est donc pas trop riche c'est certain.
reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 7458eb1dm8
david.t
david.t
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty03.05.11 18:56
ok merci !!! il faud que je creuse encord alors !!!! ptdr
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty03.05.11 19:16
on ne determine pas la richesse d une carburation par rapport a l echappement mais par rapport a la bougie un 2t recrache tjrs un peu d huile par le pot normal fait un reglage carbu tip top en commencant par le niveau de cuve tu trouveras sans probleme sur le net comment regler ta carb yeah
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty03.05.11 19:23
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81228
david.t
david.t
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty03.05.11 20:49
merci !!! yeah et pour le 160 vous en pensé quoi !!! merci
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty08.05.11 1:14
pour savoir si ton gicleur principal est ok il faut faire un arret carburation en 4 ou en 5 tu prends une ligne droite si possible en legere montee (il faut que ton moulbif soit en charge) tu te mets a 3/4 d acceleration sur 500 metres et tu coupes au coupe circuit tu demonte ta bougiesi elle est plutot noire tu peux monter ton 160 si elle est claire pas bon faut qu elle soit brun ...pour regler ton niveau de cuve demonte ton carbu tu demonte la cuve tu mets une durite sur l arrivee d essence et tu souffle tu dois plus pouvoir souffler quand tes flotteurs sont parallele au plan de joint pour le reste regarde le lien que je t ai envoyé voila bon courage
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty08.05.11 7:48
david.t a écrit:
coucou salut a tous !! je viens de finir le rodage de ma 250 exc 2011 !!!! elle marche nikel mais quel goufre a petrol !! max 70 borne av le plein !! suis je le seule ou est normale !! quant pensez vous !! je roule le + souvant entre 500 metre et 2000 metre d altitude !!! mon consses ma commandé un gicleur p de 160 !! je trouve ca pauvre et j ai peur de sérrer !!! que faites vous pour parer ce probleme !!! merci !! peur
J'ai lu les 3 pages avec attention , voici mon avis avec une synthèse de ceux qui ont postés.
Déjà tu as quelle configuration carburateur en ce moment ( GP,GR, type d'aiguille, à quel cran en partent du haut ? nombres de tour à la vis d'air ?)
Est - ce le réglage d'origine ?
Tu peux avoir deux problèmes carburation trop riche et ton mélange pas bon ( trop gras) met ils sont lier au niveau des réglage, car ça influt sur la carburation.
Et graissser trop son filtre à air joue beaucoup sur la consommation d'ou la question comment le graisse tu ?
Tu fais de la randonnée cool ? Hard ? Souvent à fond ?
Si t'on silencieux dégouline d'huile noir à l'arrière c'est qu'elle brûle mal (de trop bonne qualité) ou que tu en mets trop, il faut déjà régler ce problème car c'est important pour la suite, d'ou la question ci dessus.
Oublie l'arrêt carburation ce n'est plus valable depuis longtemps à cause du SP 95 ou 98 (c'était le plomb qui permettais de faire la lecture).
Pour les KTM 250/300 de 2011 j'ai fait testé par Jetrider sur son KTM 300 2011 ce réglage de niveau de cuve que pour vos modèles.
En attente de tes réponses, bon dimanche
La méthode de réglage KTM de base, mais il faut juste descendre le niveau de cuve en mettant la cote à 7.5 mm
reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Raglag11
mimi17
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty08.05.11 10:33
bonjour
J'ai une 250 exc 2011, mon reglage carbu 165 GP 35 GR aiguille N8RW au 3 cran vis d'air a 2 tours, melange a 2%
la moto fonctionne bien ne fume pas trop et ne crache tres peut d'hule par le silencieux.
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty08.05.11 10:59
c est bien que tu ais la quote 7.5 alors si ta pas de fausse equerre ptdr regle avec le systeme du tuyau faut que ton pointeau ferme (que t arrive plus a souffler ) quand ton flotteur est a 7.5 du plan de joint parceque 60° MOI reflexion le reglage nioveau cuve est precis ... pour ce qui est du gicleur principal perso je fais des arrets carbu pacque sans plomb ou pas c est l huile qui colore la bougie mais bon moi cque j en dis.....
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty09.05.11 0:06
reflexion Les 4 temps n'ont pas d'huile dans l'essence, et la bougie ce colore aussi ange mais bon moi cque j en dis...
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty09.05.11 0:55
oui pourtant c est du sans plomb ... enfin tout ca pour dire que en ce qui me concerne je fais des arrets carbu mais chacuns sa methode
david.t
david.t
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty09.05.11 17:14
merci beaucoup pour vos comms les gas !!! pour la config c d origine ktm apres mise en route par le concess !!! je sais juste que le gicleur princ c 165 apres j ai pas encore demonté pour voir le reste !! j ai juste fini le rodage mais je peux pas controler encore la conso car le compteur ne marche deja plus donc garantie et tous le tralala !!! j ai l impression qu'elle consomme deja un peu -- apres 4/5 pleins j attends le compteur et refais le point !! j ai fais attention a voir ci de l essence sortait facilement du carbu et rien pas de perte meme en chargent et dechargent la moto ! il faut vraiment la pencher pour que ca coule !! le niveau de cuve devrait etre ok non !!! encore merci !! coucou
david.t
david.t
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty12.05.11 13:22
bon ! premier netoyage de filtre ce matin et surprice le filtre trampait dans l huile !! reflexion non j exager mais beaucoup trop gras a mon gout !! j ais donc remplacé ca et ma brele marche mieux et tourne ++ roud !!! lover j attend un bon roulage pour voir la consso vu que j ai aussi changé le compteur !!! ca peut consomer --- a votre avis !!! coucou
Alex74
MessageSujet: Re: reglage carbu 250 exc 2011   reglage carbu 250 exc 2011 - Page 2 Empty12.05.11 13:28
Ben je pense pas que ça divise par deux ta conso, mais tu devrais bien gagner 2 litres au 100 au moins.
» reglage carbu ktm 250 excf factory 2011
» reglage carbu' 125 Cre
» reglage carbu
» reglage carbu 125 KTM EXC
» Réglage carbu hm 250 crf
