| 250 excf consomme de l'huile | |
+19tartanpion samalex38 C gilles Joktm250 gilles toopetit lolo (le badrais) wrfdani fred27 vialle samkt fredhm xsaraman Ju fredicio redsun mathieu freduro Nicos169 23 participants |
Joktm250 Bavard
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile 13.05.17 7:13 | |
| Bonjour à tous, bon j'ai redemonter mon moteur et j'ai rien remarquer d'anormal juste le segment racleur qui était à l'ouverture du segment w donc je vais remonter tous sa , faire une vidange et puis pour la suite j'en c'est trop rien... mon concessionnaire m'a conseillé de essayer de bien nettoyer mon circuit d'huile qui ne ce bouche pas à un endroit..ce qui pourrait le faire monter en pression et resssortir par le reniflard.
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile 13.05.17 9:56 | |
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile 13.05.17 10:36 | |
| Fred @joktm250 : les interventions de Fred sont souvent très "résumées" ... mais elles sont toujours très pertinente _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
chris63 Langue pendue
Date d'inscription : 26/10/2016 Age : 49 Moto : 250exc 2016 Région / département : auvergne 63 Nombre de messages : 71
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile 13.05.17 12:43 | |
| si ça souffle par le bouchon de remplissage,ben y a pas de secret il y a une fuite a la compression .
sur certain reniflard auto et moto, il existe des filtres en mousse pour limiter les remontées,c est peut etre une solution le temps de voir si avec le rodage ça s'attenue. |
Joktm250 Bavard
Date d'inscription : 03/05/2017 Age : 31 Moto : 250 exc f Région / département : Auvergne Nombre de messages : 20
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile 15.05.17 8:43 | |
| Du coup sûrement le cylindre ovalisé? Car avec un piston et des segments neufs sa c'est empiré.. Est ce que refaire un nikasil pourrais être une solution? |
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile 15.05.17 10:43 | |
| - Joktm250 a écrit:
- Du coup sûrement le cylindre ovalisé? Car avec un piston et des segments neufs sa c'est empiré..
Est ce que refaire un nikasil pourrais être une solution? oui |
Joktm250 Bavard
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile 15.05.17 13:29 | |
| Ok merci je vous confirme sa dans quelques jours bonne semaine à tous! |
Joktm250 Bavard
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile 16.05.17 14:43 | |
| Hier j'ai remonter mon moteur en nettoyant bien mes circuits huile, au moment de remettre mon piston je me suis rendu compte que un de mes deux segments racleur était légèrement cassée en bout ( moin de 0,5 mm) je les donc pas remonter et j'ai remis un de mes anciens segments, je suis allez essayer j'ai rouler environ 30 min et j'ai retrouver 16 ml d'huile dans mon éprouvette que j'avais mis à la sortie de mon reniflard, j'en déduis que cet remonter d'huile provient bien de mon cylindre piston... Au premier remontage j'ai du sûrement casser le segment c'est pour cela que apres avoir rouler une dizaine de minutes j'avais mon éprouvette qui Débordais d'huile (contenance 50ml). Du coup la je me demande si cet quantité (16 ml pour environ 20 klm). Est normal? Est-ce bien grave? Dois-je changer mon cylindre piston pour repasser en 250 cm3 ou refaire un nikasil si possible sur mon kit 280cm3? Sinon je laisse comme sa le temps d'un plein pour voir si l'huile fini par ne plus sortir sachant qu'à la base c'est fait pour évacuer les vapeur d'huile donc c'est peu être un peu normal ? J'attend quelques avis, merci à tous de prendre le temps de répondre à mes questions |
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile 16.05.17 14:57 | |
| la mécanique c'est pas en regardant ou en déduisant....
il y a un jeu cylindre piston à respecter. donc fait mesurer ton cylindre, si le piston est neuf ok
si le jeu est bon le problème est ailleurs, si c'est hors cote = nikasil
le racleur légerement cassé peu faire consommer de l'huile mais pas refouler par le reniflard.
samalex38 Maître bûcheron
Date d'inscription : 13/07/2015 Age : 64 Moto : exc 400 1100 bulldog (bultaco350 sherpa 1978) Région / département : grenoble Nombre de messages : 1334
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile 16.05.17 15:19 | |
| Ca fait un moment que tu tournes autour du pot Alors pour être sure que ton cylindre est naze soit tu met un segment neuf dans le cylindre de préférence sur la partie haute et tu mesures avec des cales d'épaisseurs l'espace entre les extrémités de ton segment si plus de 1 mm alors ton cylindre est naze et comme dit FRED 27 soit tu vas chez un spécialiste qui va prendre les mesures pour toi .........! Les miracles n'existent pas alors en avant..... |
Joktm250 Bavard
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile 16.05.17 15:55 | |
| Le problème c'est bien beau de prendre le jeu à la coupe si ont arrive pas a avoir les donner constructeur sa sert à rien ( jai travailler 4 ans chez Suzuki) je cherche simplement des infos si dès pro ktm peuvent pas me les avoir c'est un peu pile ou face la.. refaire un nikasil si ont à pas la cote sa va être un peu compliqué je suis pas ingénieur en conception moteur.En tous cas merci à tous pour le coup main. |
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile 16.05.17 16:33 | |
| je rejoins un peu ce qui a été dit par fred et d'autres... si tu ne veux pas chercher des plombes et être sûr de ta réparation, tu démontes ton piston et cylindre et tu vas avec le tout chez un pro. perso je vais chez Gonin moteur a Lyon, il y en a d'autres ( fred par ex...) une mesure de ton cylindre et tu sauras quoi en faire , si il est ovale, si il est a la bonne cote avec ton piston neuf etc... même si on s'y connais en meca...il faut qd meme un peu d'outils et de savoir faire pour réaliser les bonnes mesures comme il faut. la prise du jeu a la coupe ne sert a rien si ton cylindre est ovale. ca va prendre 10mn a un pro ( les mesures) et au final tu vas gagner du temps et de l'argent car au prix des joints à changer à chaque démontage ( embase, culasse)... un pro saura quel jeux et quelles tolérances sur ton moulin... ce n'est que mon avis. |
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile 16.05.17 17:29 | |
Fais toi pas suer, changes tout !
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile 16.05.17 18:15 | |
| conicité d'un cylindre 0.05 maxi ovalisation 0.05 maxi mesures prisent à 3 hauteurs différentes
jeu à la coupe du segment de feu 0.15 à 0.30 jeu cylindre piston moteur 4 temps 0.035 à 0.065 (exemple pour hva 250 et 310 ) |
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile 16.05.17 19:04 | |
| t es pas le premier a avoir des problemes avec ces kit 280cc remet vite d origine et tout iras bien sinon quand tu as commandé le piston a la bonne cote et que tu l a reçu as tu verifier si il est vraiment a cette cote avant le montage ? tout est possible |
Joktm250 Bavard
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile 19.05.17 10:05 | |
| Oui j'ai contrôler la cote du piston, semaine prochaine je fait contrôler la géométrie de mon cylindre piston pour etre sur que sa vien de sa et sinon ont pense au circuit d'huile boucher ou une pompe qui boulette |
| Sujet: Re: 250 excf consomme de l'huile | |
