Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Réparation fils de cosse - KTM
miketoto
miketoto
Moto : KTM 200 exc 07
Nombre de messages : 1311
Réparation fils de cosse - KTM Empty
MessageSujet: Réparation fils de cosse - KTM   Réparation fils de cosse - KTM Empty24.05.11 21:31
Hello les enduristes !
J'ai mon phare arrière + frein qui ne fonctionne plus mais ampoule ok, donc j'ai suivit un peu les fils et je suis tombé la dessus. Je ne sais pas comment refixer le fils blanc dans la cosse....Je suis une truffe en électricité secret )
Réparation fils de cosse - KTM P1060895fofo
Je sais même pas à quoi sert ce fils boulay
Need help merci
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Réparation fils de cosse - KTM   Réparation fils de cosse - KTM Empty24.05.11 21:34
tu commence par déconnecter les 2 connecteurs
après tu prends un petit tournevis et tu pli les pattes de la fiche ou le fil blanc c'est coupe
tu ressoude le fils blanc sur la fiche et tu remet la fiche dans le connecteur
je dirais marron ,la masse , le blanc et l'autre le stop ou le feux de position
a+
miketoto
miketoto
MessageSujet: Re: Réparation fils de cosse - KTM   Réparation fils de cosse - KTM Empty25.05.11 9:03
Ah ok, il faut que je sorte la fiche métallique dans la cosse ! Il faut la sortir par le coté branchement ou le coté fils coupé ???
En tout cas, merci des conseils, je regarderai tout ça ce soir.... bien
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: Réparation fils de cosse - KTM   Réparation fils de cosse - KTM Empty25.05.11 11:41
il faut sortir la "pin" du coté du fils
tout va s'éclaircir quand tu sera devant clin d'oeil
a+
miketoto
miketoto
MessageSujet: Re: Réparation fils de cosse - KTM   Réparation fils de cosse - KTM Empty25.05.11 21:20
Bon effectivement devant la connectique il n'y avait pas 10000 méthodes pour la sortir.
Donc impeccable tes conseils, j'ai ressoudé le fils sur la cosse avec un peu d'étain , renfilé le truc et testé la continuité de chaque fils à l’ohmmètre entre la cosse et la connectique de l'ampoule AR ==> ok, pas de pb ça marche.
Malheureusement toujours pas de lumière à l'horizon ! J'ai démonté le réservoir pour voir ou allaient les fils mais c'est un peu le bordel ! On dirait que ça va sur une plaque derrière le phare avant....enfin c'est bien le merdier, je crois que je vais laisser comme ça et plus freiner ange triste
» Help compteur ktm et cosse electrique
» Boitier CDI : fils noir ?
» problème pw 80 de mon petit
» FILS SORTIE ALLUMAGE
» vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125
