 problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010
optalix
philmoto73
bisemper
Mat73
riken38
9 participants
riken38
riken38
Moto : 125 EXC 2010, 125 EXC six days 2014
Région / département : La Verpillière
Nombre de messages : 220
problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty
MessageSujet: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty03.07.11 22:24
je sais que je suis pas bien bon alors j'ai besoin de quelques conseils, je me suis aperçu que j'avais du jeu sur ma roue arrière, on a démonté la roue mais on arrive pas à sortir les roulements et les entretoises!!donc je voulais savoir s'il fallait un outil spécial ou au cas ça vous serait arrivé faites moi part de votre expérience!!
Merci d'avance les gars
en attendant la brelle est sur le boulay
Mat73
Mat73
Moto : 300 exc 2010
Région / département : savoie
Nombre de messages : 701
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty03.07.11 23:00
problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Coucou Bienvenue au club l'ami problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Clin . Je suis également en plein dedans.
Pour moi ça été abandon à l'enduro de digne, suite l'explosion totale d'un des deux roulements problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Perso_bo .
Je me suis fais aideé pour démonter le deuxième, car pour celui que j'ai explosé, il n'y avait plus que la bague extérieur du roulement (celle qui est encasté dans le moyeux). Ca été bien la chiotte, mais on y est arriver problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Super10 .
Pour le premier pas de soucis, je te donne la méthode que j'ai utilisé :
- tu enlève les entretoises
- du coté du disque il y a un clips (qui empêche le roulement de sortir), tu l'enlève
- tu prend un gros chasse goupille ou un gros tournevis et un marteau, tu passe par l'interieur (là où laxe de roue passe) et tu tappes sur la partie du roulement qui dépasse, en quinconce, et normalement ça devrai sortir.
Pour le remontage, tu commence par monter le roulement du côté où il y a le clips en tappant avec une vielle douille de la taille du roulement, et tu refais tout à l'inverse.
J'espère que j'ai été clair. Voili voilou problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Clin
bisemper
bisemper
Moto : 250 Gasgas 2004
Région / département : Courtenay
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty03.07.11 23:12
j'étais avec Henrick pour lui filer la main.
A première vu y'avais pas de clips... on dirait que les entretoises sont montées serrés sur la bague intérieur du roulement, c'est bizarre.
On avait un doute, on pensait peut être que c'était vissé ou une connerie comme ça, donc c'est bon on peut taper Very Happy
Mat73
Mat73
Moto : 300 exc 2010
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty03.07.11 23:21
je me suis mal fait comprendre problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Perso_bo , les entretoises extérieures n'ont pas de clips, il n'y a qu'un clips qui tiens un seul roulement (du coté disque).
bisemper
bisemper
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty03.07.11 23:28
Ah ok compris merci yeah
Parcontre c'est bizarre les roulements ont prient un gros jeu en à peine deux sorties, ils vient de faire changer le kit chaine en magasin (clips de l'attache rapide monté à l'envers ange ) et ils avaient serré la roue comme des enculés, jme demande si c'est pas ça qui à tout foutu en l'air
Mat73
Mat73
Moto : 300 exc 2010
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty03.07.11 23:34
Je ne suis pas asser caler en mécanique pour donner une réponse fiable, mais j'ai l'impression que dès que ça prends un petit peu de jeu, le phénomène s'amplifie rapidement.
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty04.07.11 8:32
coucou coucou coucou
regarder bien les 2 pieces en allu si elle sont pas abimer
http://www.wolff-ktm.com/shopping/?mode=detail&ref=II000000546&curs_in=0&switch=all&max=7&pic=1
il faut mieux acheter le kit complaie que juste les roulement
coucou coucou
bisemper
bisemper
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty04.07.11 8:39
ouè t'as raison, des fois que les entretoises se soient un peu ovalisé... merci en tout cas pour vos réponses problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Jap
Une ame charitable connaitrait pas le couple de serrage de la roue arrière svp? perplexe
philmoto73
philmoto73
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty04.07.11 8:52
pour l arriere 80nm
pour l avant 45nm
riken38
riken38
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty04.07.11 10:15
Merci pour vos réponses, ça devrait bien nous aider!!! yeah
Mat73
Mat73
Moto : 300 exc 2010
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty04.07.11 14:52
philmoto73 a écrit:
problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Coucou problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Coucou problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Coucou
problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Forum65 j'ai également acheté le kit complet, pour repartir sur de bonnes bases problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Jap
optalix
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty04.07.11 16:20
Deux sorties seulement effectivement y'a un probleme a moins que tu pilotes comme knight et que t'as fait deux sorties d'hommes de 8h chacune avec que de la grosse caillasses et encore...
Le fait qu'il aient serres commes des sagouins , si tes bagues sont assez usees , je pense que ca a pu jouer , a l'avenir peut etre eviter ce meccano surtout si il t'as deja positionne l'attache rapide dans le mauvais sens.
De toute facon maintenant tes roulements tu sais les changer tout seul!
riken38
riken38
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty04.07.11 21:17
je vérifie très régulièrement que les roues aient pas de jeu, mais je peux pas incriminer directement le mécano!j'aurais du vérifier avant de la poser!c'est vrai que la roue arrière était vraiment serrée très fort et que l'attache rapide était dans le mauvais sens, je vais lui en parler à titre indicatif quand même!!
Ce qui est bizarre c'est qu'une seule entretoise semble un peu ovalisée et qu'un seul roulement soit HS, les 2 du côté du serrage!! le roulement a quand même cassé en le sortant donc il devait être fatigué quand même!!
Du coup je change tout le kit pour être tranquille!!
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty04.07.11 23:03
Cela va de soit
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty12.07.11 12:58
j'ai changer mes roulements arrières facilement de la façon suivante.
pendant toute l'opération, placer un carton ou une planche afin de protéger le disque et la couronne (attention a ne pas les voiler).
-chasser les caches poussière avec un gros tournevis (pti coup de papier de verre pour émousser l'extrémité du tournevis et une cale en bois pour protéger le moyeu)
-retirer le circlip s'il y en a un (avec une pince a circlips pas avec un marteau)
-chasser les roulements avec un jet en bois (ex manche à balai) et en tapotant avec une massette.
-tout bien nettoyer nickel au pétrole ou au WD.
-si vous n'avai pas la bonne douille recycler l'ancien roulement et récupérer la bague extérieur en la coupant, droite d'un coté, avec un lapidaire, on peux ainsi enfiler les nouveau roulements à la massette (tranquillement sans taper sur la bague centrale) n'oubliez pas de remettre l'entretoise ptdr
- quand les roulements sont en place vérifiez que la roue tourne correctement sinon les roulements sont peux être en contrainte à cause d'une entretoise hors cote.
- bourrer de graisse les cache poussière.
- ne pas serrer la roue comme un âne sinon tu met tes roulements en contrainte et ils ne font pas long feux...
- ne jamais rouler avec une attache rapide a l'envers elle peux se barrer..
pour une durée de vie plus longue, ils ne faux jamais nettoyer la zone au Karcher sinon l'eau passe sous les caches et oxyde les roulements.
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty12.07.11 21:49
t'as des balais costauds par chez toi mdr
Tapoter me semble un peu lèger, perso j'en ai changé plus d'un, j'utilise une tige en acier traité (issu d'un moteur de camion et qui actionnait les culbuteurs depuis l'arbre à came) et je bourrine à chaque fois comme un malade, ton bout de bois ne ferait pas long feu bah coucou
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty13.07.11 9:20
oh pitain , si nitrous ou lolo le bradais tombent là dessus peur peur ptdr ptdr ptdr ptdr
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty13.07.11 9:37
Effectivement, les balais Normands sont costauds hi
J'ai fait l'avant et l’arrière sans soucis (il ne faut pas oublier sur les EXC c'est des roulements de VTT ptdr ) pas eu besoin de bouriner.
d'ailleurs c'est un manche a balai multifonction, il chasse les roulements, il bloque la roue arrière pour la dépose du pignon, il chasse l'axe de roue avant, etc..., tout bien
coolfuck
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty13.07.11 9:45
coolfuck
mdr mdr ptdr ptdr ptdr ptdr
Tu dois avoir du jeu dans ton moyeu, fait une vidéo la prochaine fois vert vert
riken38
riken38
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty13.07.11 12:27
on a tapé bien fort avec un bon marteau et un chasse goupille pour le sortir, c'était un peu grippé là bas dedans!!!
j'ai mis la roue sur un vieux pneu histoire de pas secouer la couronne et le disque!
MessageSujet: Re: problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010   problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010 Empty14.07.11 1:59
» probleme roulement roue arriere gas
» Recherche disque pour roue arriere, problème compatibilité
» leger jeu de roulement arriere de roue
» problème roulement de roue !!
» et encore un probleme lol pour démonter l'embrayage
