| leger jeu de roulement arriere de roue | |
| Sujet: leger jeu de roulement arriere de roue 24.02.08 19:16 | |
| bonjour, jai un leger jeu a l arriere de ma roue esque ces les roulement qui commence a etre usee ou esque sa ce peu que sa soit laxe qui soit use? y a t il des risques sachant que le jeu et vraiment leger, merci |
Date d'inscription : 27/03/2006 Age : 20 Moto : oui Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N Nombre de messages : 3352
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue 24.02.08 19:19 | |
| Il y a de grande chance pour que ce soit les roulement. change les. |
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue 24.02.08 19:21 | |
| ok mais esque si je fait encore une ou deux sortie sa crain? car ces un mini jeu quil y a rien de mechant! |
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue 24.02.08 19:25 | |
| Franchement non, mais n'insiste quand même pas de trop |
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue 24.02.08 19:26 | |
| ok merci |
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue 24.02.08 19:31 | |
| non tu peux encore rouler. tu les endommagera encore plus.
par contre tu auras une tenue de route moindre.
le prix des 3 roulements est 25€ au max.
si tu le fais faire par un pro c'est 30 min de main d'oeuvre en lui emmenant juste la roue donc 25€ max de main d'oeuvre + 25€ de roulements max ça fait du 50€.
change les vite tout de même pour pas bloquer la roue arrière dans les chemins..
voila |
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue 24.02.08 19:34 | |
| oki je vais voir car j aimerai pas que sa merde dans les bois, meme si le jeu et mini |
jfbouze Beau parleur
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue 24.02.08 19:41 | |
| change le plus vite possible ! Le probleme n'est pas au niveau de l'axe mais du moyeu. Je connais un exemple de roulement a jeu qui a bloque et qui est venu endommager son logement dans le moyeu. |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue 24.02.08 19:50 | |
| tu dis sentir un jeu "mini", pas évident de savoir ce que tu appel par léger, mini? Si quand tu met ta moto sur un support, roue Ar levée, que tu prends ta roue d'une main en haut et l'autre en bas et que tu sent du jeu, que quand tu bouge la roue ca fait "tac" tac" n'hésite pas a changer au plus vite, de toute facon ils sont mort, donc vaut mieux pas trop attendre, quand ca va carrément lacher... Ta moto est récente, mais si elle a bcp de kms n'hésite pas a tous changer, le kit complet chez KTM vaut moins de 30€ ( rlts, spy,entretoises) |
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue 24.02.08 19:52 | |
| ouai je sais je l ai achetez au prix de 27 euro, le truc ces que je compter les changer moi, mais j ai peur de faire un connerie, et je comptait pas le faire tt de suite mais je pense que je vais le faire, pour etre tranquille, merci en tt cas pour vos conseille |
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue 24.02.08 20:20 | |
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue 24.02.08 20:43 | |
| OK, merci pour les conseil |
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue 24.02.08 20:49 | |
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue 24.02.08 23:45 | |
| et pui sa fou la roue de travers use le kit chaine les plaquettes... |
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue 25.02.08 8:38 | |
| Si ça t'intéresse, je vends des roulements d'origine KTM pour les 2 roues voir le post ci-après :
http://lenduro.motards.net/annonces-accessoires-consommables-motos-f10/roulements-de-roues-av-ar-pour-ktm-hsb-03-a-08-t9148.htm |
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue 25.02.08 8:55 | |
| - DAMS KTM a écrit:
- ouai je sais je l ai achetez au prix de 27 euro, le truc ces que je compter les changer moi, mais j ai peur de faire un connerie, et je comptait pas le faire tt de suite mais je pense que je vais le faire, pour etre tranquille, merci en tt cas pour vos conseille
sur un ktm normalement du côté disque de frein tu à un circips donc c'est pas la peine de taper comme un dingue sur le roulement sans l'avoir hôter.demonte dabord les joints spy delicatement ,puis le clips et en fin les roulements et inverse au remontage |
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue 25.02.08 12:04 | |
| s ailler ces bon ce matin, j ai pris mon courage a deux main, jai tt changer et sa va nickel, pret a rouler, merci pour tt les conseils |
| Sujet: Re: leger jeu de roulement arriere de roue | |
