35 €
 roulement arrière
ben731
ben731
Nombre de messages : 638
roulement arrière  Empty
MessageSujet: roulement arrière    roulement arrière  Empty09.11.22 9:37
bonjour,     coucou
sur ma seconde roue arrière j'ai du jeu.
j'ai déjà fais les roulements plusieurs fois, au début aucun jeu mais cela revient trèèèèèès vite.
d'ailleurs lorsque je les change, coté disque de frein je n'ai aucune difficultés pour le mettre (pas besoin chauffer etc...)
c'est donc mon moyeu, mais avez vous une solution autre que de changer le moyeu ?
Je suppose que le jeu est très faible étant donner qu'avec des roulements neuf RAS et ensuite le jeu revient très vite
merci  merci
NitrouS
Moto : GasGAs 250 EC-F 2021
Région / département : ile de france
Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: roulement arrière    roulement arrière  Empty09.11.22 12:18
tu peux vérifier si ton axe est pas user.
change tu les cales également en même temps que les roulements ?
pour finir tu peux utiliser des produits comme le loctite pour sceller les roulements pour éviter le jeux entre le roulement et le moyeu
ben731
ben731
MessageSujet: Re: roulement arrière    roulement arrière  Empty09.11.22 13:06
il y'a un petit moment que je n'ai pas changer les cales (entretoise ? )
Après quelques recherche, je suis effectivement sur blocpress de loctite
cela donne quoi dans le temps ?
MERCI yeah
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
Région / département : Terres froides
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: roulement arrière    roulement arrière  Empty10.11.22 12:50
MERCI yeah
J'avais le même problème sur le moyeu arrière de la Gas Gas, moyeu massacré par l'ancien propriétaire, et finalement réglé avec la Loctite 648
matth42
matth42
Moto : 250 te
Région / département : FOREZ SUD
Nombre de messages : 1039
MessageSujet: Re: roulement arrière    roulement arrière  Empty10.11.22 20:26
Coucou .
J'ai eu le même problème, mes roulement bougeait dans le moyeux.
Le scelle roulement c bien, mais je sais pas ce que ça donne au redemontage. Pour le serrage il faut pas que ton état de surface soit défoncer sinon ça marche pas . Il y a aussi une pâte en Alu chez loctite au cas où le jeu soit grand.
Perso j'ai trouvé une paire de roue d'occasion pas très cher.
proto60
Moto : Husqvarna
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: roulement arrière    roulement arrière  Empty15.11.22 19:09
Suivant le jeu que tu as tu essayer de glisser une bande de clinquant il en existe de toutes les épaisseurs et sa commence à 0,01d'epaisseur un peut de loctite vert pour coller le tout.ou alors a l'ancienne prendre un pointeau bien affûté et faire plusieurs marque de façon à refouler de la matière et créer une épaisseur il faut surtout que ton roulement ne tourne pas dans le moyeu,et surtout change des bagues
roulement arrière
» probleme roulement roue arriere gas
» leger jeu de roulement arriere de roue
» problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010
» Help, roulement HM
» roulement
