Le Deal du moment : -23%
199 €
 probleme roulement roue arriere gas
scurry
scurry
Moto : 300 gasgas racing ohlins
Région / département : varambon 01
Nombre de messages : 573
probleme roulement roue  arriere gas Empty
MessageSujet: probleme roulement roue arriere gas   probleme roulement roue  arriere gas Empty06.04.07 20:50
j ai perdu l entretoise qui est entre les 2 roulements cote etrie quelqu un peut me donner la cote car je sors lundi et il a fait que 2 sortie ( hs)merci d avance
http://off.roading@orange.fr
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: probleme roulement roue arriere gas   probleme roulement roue  arriere gas Empty06.04.07 21:05
reflexion reflexion je conprend pas il n'y a pas d'entretoise entre les roulements : il y a 2 roulement un 6204 et un 6005 rs coté etrier plus un joint spie et une bague entre le roulement et le bras et tu ne peux pas le perdre tant que tu a la roue reflexion
scurry
scurry
MessageSujet: Re: probleme roulement roue arriere gas   probleme roulement roue  arriere gas Empty06.04.07 22:48
slt exuse cote couronne piece n 58 sur le bouquin
MessageSujet: Re: probleme roulement roue arriere gas   probleme roulement roue  arriere gas Empty06.04.07 23:35
sans enlever ta roue c'est impossible à perdre. reflexion
probleme roulement roue  arriere gas 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: probleme roulement roue arriere gas   probleme roulement roue  arriere gas Empty07.04.07 7:11
Il me semble que tu as le même coup que moi, au démontage des roulements, elle n'y etait pas ! tout simplement
scurry
scurry
MessageSujet: Re: probleme roulement roue arriere gas   probleme roulement roue  arriere gas Empty07.04.07 8:56
je l ai perdu o demontage personne peut me donner la cote merci
MessageSujet: Re: probleme roulement roue arriere gas   probleme roulement roue  arriere gas Empty10.04.07 15:36
Pour cela il faudrait faire sauter un des roulements reflexion désolé je vais attendre un peu clin d'oeil
scurry
scurry
MessageSujet: Re: probleme roulement roue arriere gas   probleme roulement roue  arriere gas Empty10.04.07 18:40
²slt merci pour les conseilles info mais je n ai toujour pas la cote de cette foutu piece
MessageSujet: Re: probleme roulement roue arriere gas   probleme roulement roue  arriere gas Empty10.04.07 22:09
Il s'agit bien de la pièce n° 58 ?
probleme roulement roue  arriere gas Entretoise58hp8
Si c'est bien ça on doit pouvoir déduire la cote de pièces que tu possèdes:
Le diamètre exter doit être inférieur au diamètre des roulements (47mm)
Le diamètre de l'épaulement doit être au mini celui préconisé pour le roulement 6005 => 29 mm
probleme roulement roue  arriere gas Montag12
En ce qui concerne l'épaisseur X et le diamètre inter D, je vois 2 cas possibles ...
Cas 1 : l'épaulement E > 12 (largeur du 6005)
probleme roulement roue  arriere gas Montag10
dans ce cas X= E - 12
et D = 25,5
Cas 2 : l'épaulement E < 12
probleme roulement roue  arriere gas Montag11
Dans ce cas
X= P - 1 - J - 12 - 14
et
D = 20,5
scurry
scurry
MessageSujet: Re: probleme roulement roue arriere gas   probleme roulement roue  arriere gas Empty10.04.07 23:50
oui n 58 merci
MessageSujet: Re: probleme roulement roue arriere gas   probleme roulement roue  arriere gas Empty10.04.07 23:55
Je viens de re-éditer ma réponse ci dessus : il y a des compléments coucou
scurry
scurry
MessageSujet: Re: probleme roulement roue arriere gas   probleme roulement roue  arriere gas Empty11.04.07 0:02
merci merci bien je vais de se pas en faire 1 merci
scurry
scurry
MessageSujet: Re: probleme roulement roue arriere gas   probleme roulement roue  arriere gas Empty11.04.07 0:04
MessageSujet: Re: probleme roulement roue arriere gas   probleme roulement roue  arriere gas Empty11.04.07 12:34
merci CLOD
» problème pour démonter un roulement de roue arrière sur un 125 KTM EXC 2010
» leger jeu de roulement arriere de roue
» problème roulement de roue !!
» Recherche disque pour roue arriere, problème compatibilité
» Roulement roue VTT
