| problème roulement de roue !! | |
+3novemberkasan nitrousoxyde axel43 7 participants |
axel43 Beau parleur
Date d'inscription : 04/01/2012 Moto : 250 yz Région / département : auvergne Nombre de messages : 118
| Sujet: problème roulement de roue !! 14.03.13 10:26 | |
| Bonjour voilà je viens de changer mes roulements de roue arrière sur mon 250 yz mais jai tous du jeux pourtant tous est bien remonté mais jai toujours un petit jeu il est pas énorme mais normalement sa devre pas faire sa merci de m'aider |
| Sujet: Re: problème roulement de roue !! 14.03.13 10:35 | |
| tu as bien monté t'ai roulemenst, soit a la presse ou au maillet, en frappant sur la cage exterieur des roulemensts ?
sont- ils rentrés normalement , sans frappé comme un fou ?
en effet il ne doit pas avoir de jeu perceptible a la main
axel43 Beau parleur
| Sujet: Re: problème roulement de roue !! 14.03.13 10:42 | |
| Tous à été remit comme il faut les roulement sont bien enfoncé d'où peut venir le jeux ou le jeux que je sent ne vient pas des roulement enfete jai le même jeu qu'avec les anciens et quand les ancien sont sortis je ne les est pas trouver use...
novemberkasan Maître bûcheron
| Sujet: Re: problème roulement de roue !! 14.03.13 10:46 | |
| - axel43 a écrit:
- Bonjour voilà je viens de changer mes roulements de roue arrière sur mon 250 yz mais jai tous du jeux pourtant tous est bien remonté mais jai toujours un petit jeu il est pas énorme mais normalement sa devre pas faire sa merci de m'aider
ton axe de roue est bon au niveau des portés des roulements ? pas légérement maté si axe ok et si tes roulements sont neufs c est que l alésage des moyeux est HS au montage faut faire attention de bien les enfoncer droit car ça enléve de la matiére surtout dans l alu et à force il y a du jeu et c est loctite scelle roulement pour prolonger ton moyeu |
axel43 Beau parleur
| Sujet: Re: problème roulement de roue !! 14.03.13 10:48 | |
| Donc je dois faire quoi concrètement maintenant que se jeu est présent changer le moyeu ?? Sa coûte une blinde
| Sujet: Re: problème roulement de roue !! 14.03.13 11:17 | |
| ben si tu veut faire des économies tu applique ce que vient d'ecrire novemberkasan tu scelle les roulements ( la cage exterieur au loctite ) si le probleme vient de la ( a verifier ) pour voir d'ou vient le jeu du prend ton axe de roue tu enfile le bout dans un des roulement et tu fait levier dans tout les sens, en regardant ou çà bouge ( cage exterieur/ a l'alesage du moyeu, ou cage interieur / a la cage exterieur, ou axe / cage interieur de roulement ) pas facile a expliquer par clavier sinon , toujours pour sauvé ton moyeu, tu peu metre de la pate alu ( bi-composant ) dans l'alesage du moyeu et monté t'ai roulements comme çà, la pate alu scellera aussi t'ai cage exterieur en bouchant un peu les defaut de porté mais attention juste une fine couche de pate pour pas que çà dégueule sur les roulements et que çà les bloques maintenant des pieces de 250 yz y en a plein a vendre sur le net , essaye de trouver un moyeu d'occas |
jp25f Bon bec
Date d'inscription : 22/01/2013 Age : 57 Moto : GASGAS 300 EC 2022 Région / département : 25 Nombre de messages : 432
| Sujet: Re: problème roulement de roue !! 14.03.13 11:20 | |
| Si c'est pas déjà fait, vérifie le jeu au bras oscillant!
| Sujet: Re: problème roulement de roue !! 14.03.13 11:28 | |
| - jp25f a écrit:
- Si c'est pas déjà fait, vérifie le jeu au bras oscillant!
a ben alors là ! si y confond le jeu du bras de l'occidant et des roues ! il est dans le caca notre ami ! mais c'est vrai faut tout verifier |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: problème roulement de roue !! 14.03.13 12:23 | |
+1 sinon c'est pas les bons roulements ou t'as fait ça comme un |
axel43 Beau parleur
| Sujet: Re: problème roulement de roue !! 14.03.13 12:33 | |
| Jai appelé mon concessionnaire c'est mon moyeux qui est cuit... Il est trop usé du coup les roulement ont un peu de jeu
| Sujet: Re: problème roulement de roue !! 14.03.13 13:20 | |
| t'as plus qu'a les sceller.
loicstpal43 Jaspineur
Date d'inscription : 14/04/2012 Age : 36 Moto : 250 WRF 2003 Région / département : Auvergne / Haute-loire Nombre de messages : 231
| Sujet: Re: problème roulement de roue !! 14.03.13 18:07 | |
| Sur mon wrf a la roue avant j'avait du jeu et j'ai changé les roulements et toujours du jeu, j'ai changé l'entretoise et au final sa venait simplement demon axe de roue |
axel43 Beau parleur
| Sujet: Re: problème roulement de roue !! 15.03.13 7:44 | |
| Donc tu me conseille de changer l'axe de roue ? Ou l'entretoise ? |
| Sujet: Re: problème roulement de roue !! 15.03.13 9:32 | |
| on t'a pas donné des axes de recherche pour ton probleme ? tu sais avec précision d'ou vient le jeu ( cages exter/ moyeu , axes de roue / a la cage inter ?? ) |
| Sujet: Re: problème roulement de roue !! 15.03.13 13:44 | |
| - axel43 a écrit:
- Donc tu me conseille de changer l'axe de roue ? Ou l'entretoise ?
je te donnai juste des pistes par rapport à ce qui m'est arrivé mais avant de changer il faut être sur que sa soit ça. essai de trouver la longueur exacte de l'entretoise entre tes roulements de roues et compare avec la tienne. Moi c'était l'épaulement de mon axe de roue avant qui était bouffer de presque 1 mm |
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: problème roulement de roue !! 15.03.13 14:39 | |
| Qui a remonté tes roulements??
Comment ont ils été monté? materiel spécifique , presse? marteau ?
| Sujet: Re: problème roulement de roue !! | |
