29.99 €
 Passage au N difficile
Flagman
dav74
nine
dmuller
8 participants
dmuller
Nombre de messages : 68
Passage au N difficile Empty
MessageSujet: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty02.10.11 18:55
voila mon petit soucis.
A chaud je m arrete je peut passer au point mort sans probleme.
Par contre au bout de 2 minutes d arret en ayant laisser tourné le moteur si je suis en premiere avec le levier d embreyage tiré la moto avance toute seule et impossible de metre le N ou la 2eme sans donner un petit coup de gaz.
Quand la moto est froide ce me le fait pas, c est seulement a chaud apres avoir roule et laisser tourné 2 minutes que cela me le fait.
Le matin a froid cela a du me le faire une ou deux fois.
Une idéé des pieces a changer? Les disque d embrayages?
Merci de m avoir lu
Didier
nine
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty02.10.11 19:10
c'est arrivé petit à petit ?
ça peu venir aussi de l'huile
j'ai déjà eu le soucis, j'avais plus de 300v factory line, (moto) j'avais mis la 300v pour voiture et l'huile voiture devait coller les disques
une fois revenu à la motul pour moto, plus de soucis
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty02.10.11 19:32
tu utilise quoi comme huile ??
dmuller
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty02.10.11 19:42
lu,
quand je l ai achete la vidange venait d etre faite. D apres des facture c est de la 300v.
MAis dans le doute je vais faire une vidange.
De plus je trouve que la course de la manette d embrayage est longue, elle prend vers la fin.
Pouir info c est 250 de janvier 2004 (Modele 2003)
A+
nine
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty02.10.11 19:45
si elle est verte c'est bien de la 300v moto
dmuller
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty02.10.11 20:09
hmmm, je la trouvais plutot jaune au debut, la elle commence a etre brune (j ai fait depuis 150km)
dmuller
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty02.10.11 20:22
vous me conseillez quoi comme huile la MOTUL 5W40 300v Serai ok? Il y a deux ref dans cette serie une auto et une moto?
et que pensez vous de celle la pour ma WRF250?:
POWER SYNTH 4T 5W40
http://www.bihr.eu/productdetails.aspx?sku=551245&cat=API&typ=Bihr&pg=4
merci de vos conseils
Didier
nine
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty02.10.11 21:38
ton huile n'est pas de la 300v
l'huile moto en 300V c'est la factory line
je ne connais pas la power mais c'est cher !
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
Région / département : 74
Nombre de messages : 1620
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty02.10.11 22:03
Salut
Vérifies la cote des ressorts d’embrayage + une bonne purge du circuit.
et ou aussi la cloche d'embrayage qui est marquée.
Passage au N difficile Embrayage_009
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty03.10.11 10:55
+1 vérifies tout bien.
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty03.10.11 11:21
dmuller a écrit:
pour ma WRF250?:
[/img]
Ca devrait pas etre trop nécessaire reflexion
Passage au N difficile 20200410
dmuller
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty04.10.11 15:33
lu,
niveau viscosité vous prendriez laquelle:
300V 5w40 Motul Factory Line ou 300V 10w40 Motul Factory Line
J ai vu qu il existe ausi la version Offroad mais j arrive pas a la commander chez mon concessionaire...
D
Nombre de messages : 36901
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty05.10.11 13:11
dmuller a écrit:
lu,
A+
ben là faut commencer par regler la garde, environ 5 a 10 mm de course avant commencement de debrayage
apres si çà le fait qu'a chaud,(bizard d'ailleur, c'est plutot le contraire normalement ) en effet faut faire une vidange pour etre tranquille de ce coté là
apres si le probleme perciste , oui il faut regarder l'etat de la cloche, avec l'usure tu peu auusi avoir un probleme le barrilet de séléction ,mais là faudrais vraiment que la boite est été mal utilisé ( pas de vidange ,tourné avec un manque d'huile etc )
dmuller
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty06.10.11 13:32
ok, je te remercie, je vais donc faire une petite vidange avec de la 5w40 factory line motul (20 euro le litre chez free bike heguenheim houhou )
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty06.10.11 13:59
20e le litre Passage au N difficile Cyp
de la 10w40 , http://www.blue-oil-france.com/lubrifiants-4-temps/bgp-synthese-competition-filtroil-p-46337.html?cPath=194_36
dmuller
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty06.10.11 15:46
merci pour le lien et ton aide.
mais je vais mettre de la 5w40 plus fluide pour voir si cela resout mon prob d embrayage.
Les fois d apres j achetetrai l huile sur le net , c clair..
dmuller
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty17.10.11 22:17
lu,
bon voila j ai mis la 5w40 factoty, y a pas a dire c est mieux les vitesse passent mieux.
Par contre j ai remarque qu il est impossible de demarer la moto quand la premiere est engagé avec l embrayage tirer. J ai l impression qu il y a de la resistance.
C est pareil chez vous?
Mereci
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty18.10.11 5:56
c est quoi comme moto que tu as??
dmuller
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty18.10.11 10:24
lu,
wrf250 de 2003
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
MessageSujet: Re: Passage au N difficile   Passage au N difficile Empty18.10.11 11:28
dav74 a écrit:
Salut
Alors t'as regardé ??? reflexion
» Démarrage difficile
» allumage difficile sur 250 WR de 1992
» difficile de faire un choix 2t ou 4 t
» premier démarrage difficile KTM 200 EXC
» KTM retour au ralenti difficile
