Date d'inscription : 28/08/2010 Age : 34 Moto : 300 gas gas 2013 Région / département : Lyon Nombre de messages : 263
Sujet: KTM retour au ralenti difficile 03.08.14 23:38
Bonjour a tous,
C'est a nouveau l’américain! Me voila avec un nouveau problème sur ma KTM 250 XCFW de 2007.
Mon avant dernière sortie ma moto ne tenais plus le ralenti mais sinon marchais nickel! Lors de ma derniers sortie par contre c’était plus complique!!!
Une fois la moto en marche si je mais un coup de gaz et lâche la poignée elle ne revient pas au ralenti directement mais le régime moteur redescend gentillement mais tres tres doucement.
Jai pense a un regalge de carburation ou essence mauvaise, jai change l'essence, remis les réglages de richesses usines mais même soucis!! Jai rouler tres peu ce jour la et mon pot claque vraiment fort bien plus que la normal!
Avez vous la moindre idee? Carburation trop mauvaise et a refaire?
Voila une video pour illustrer mon soucis:
merci par avance et a nouveau pour votre aide.
davidfox Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 55 Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ... Nombre de messages : 2112
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 03.08.14 23:46
si la poignée en elle même n'a pas de problème pour revenir, je pense que ça peut venir des soupapes.
Les as-tu vérifiées ?
Ou alors ça peut peut-être venir du pointeau dans le carbu...
thomas Jaspineur
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 03.08.14 23:50
Quand jai amené mon moteur la dernière fois le mec m'a dit qu'il les avait réglés... c’était il y a 10h de roulage... La poigne normalement non car il y a deux câbles donc si je force la poignée a revenir ca devrait revenir
sebabas Jaspineur
Date d'inscription : 01/03/2011 Age : 51 Moto : 400 WRF SM 1998 + 450 WRF 2016 + FZ1 Région / département : Jura Nombre de messages : 294
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 04.08.14 0:04
réglage vis d'air ou de richesse sinon prise d'air
thomas Jaspineur
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 04.08.14 0:09
Javais pense a filtre a air beaucoup trop huile j'ai mis un "sec" mais même combat
yanncharriere Jaspineur
Date d'inscription : 09/08/2011 Age : 38 Moto : Orange/Bleu/Vert² Région / département : 05 Nombre de messages : 270
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 04.08.14 8:07
Je penche aussi pour une prise d'air, bombarde du brake cleaner vers le carbu quand elle est au ralenti, si elle prend les tours c'est que c'est ça!
thomas Jaspineur
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 04.08.14 15:44
Je vais faire ca ce soir et regarde si il ny a pas une entree dair qui ne devrait pas etre la aussi.
thomas Jaspineur
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 04.08.14 15:48
Jai aussi limpression que cela arrive une fois le moteur chaud ( je confirmerais ce soir)
freduro Moulin à paroles
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 04.08.14 16:04
[quote="davidfox"]
[quote]
thomas Jaspineur
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 04.08.14 16:45
Apres 10h de roulage les valves seraient déjà a ajuster?
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 04.08.14 17:03
si les jeux ont été "mal" faits, quelques soient le nombre d'heures ,ce genre de soucis peut apparaitre.
quelles valeurs ont été mises ?
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 04.08.14 17:27
ces pas par ce que tu as 2 cable que la poigner revient tous seul
verifie ta poigner ( apres une chute sa arrive que sa bouge )et tes cables
thomas Jaspineur
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 04.08.14 17:52
Aucunes idee pour les jeux de valve.
Je vais check la poignee ce soir
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 04.08.14 20:18
+ WD40 à fond ds les gaines
SARKO Addict au Rouge
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 05.08.14 13:36
peut êtres tous simplement: si tu tombe coté poignet d'accelerateur le protège mains s'enfonce dans le guidon et empêche la poignet d'accelerateur de tournée librement
thomas Jaspineur
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 08.08.14 2:49
Problème trouve, la gaine qui lie le cylindre au carbu était sèche et craquée! achat d'une nouvelle je reviens tout juste de ma séance roulage et tout marche nickel!!!
Merci pour les tuyaux
sebabas Jaspineur
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 08.08.14 7:57
La Gaine ? tu parles de la pipe d'admission ?
thomas Jaspineur
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 08.08.14 14:11
Je parle du "tuyau" en caoutchouc qui relie de cylindre et le carbu. La piece en anglais s'appele Intake boot: http://i.ebayimg.com/00/s/MzAwWDQwMA==/$(KGrHqN,!h8E8N+2EfQ9BPQrtMb(SQ~~60_35.JPG
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
Sujet: Re: KTM retour au ralenti difficile 08.08.14 14:45
