Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Problème de botte
jeje74
guillaume
steph73
Micka34
RFX_Juvcy_34
10 participants
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
Moto : 450 Exc-f 2017
Région / département : LMMP
Nombre de messages : 631
Problème de botte Empty
MessageSujet: Problème de botte   Problème de botte Empty23.10.11 20:02
Salut a tous , je vous expose mon problème de botte : avant j'avait des no fear noire et au bout de 1 ans j'ai du les changer car un espece de plastique c'etait décaler a sa me faisait mal au pied et maintenant j'achete les meme en blanche 1er sortie niquel 2eme sortie niquel 3eme sortie de la vrai daube , d'un coup j'ai santi au mollet ( a l'os qui dépasse en haut du pied ) un frotement a chaque fois que le pied bouge qui fait quand meme assez mal donc je les enleve , je passe ma main rien de particulier , je les remet et sa continue et je fini la matinée quand meme ( je vous dit que j'en et chier pck sa me faisait quand meme assez mal , j'enleve les bottes la boule qui dépasse en bas du mollet en sang et voila donc je comprend pas . voici une photo de l'endroit ou ca me fait mal :
Problème de botte 436609bott
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: Problème de botte   Problème de botte Empty23.10.11 20:08
" La boule qui dépasse en bas du mollet " tu parles de la cheville non ?
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: Problème de botte   Problème de botte Empty23.10.11 20:09
ouè c'est la cheville mais cette boule la il me semblais que sa avait un autre nom
MessageSujet: Re: Problème de botte   Problème de botte Empty23.10.11 20:16
la maléole...
MessageSujet: Re: Problème de botte   Problème de botte Empty23.10.11 21:23
Les marques de bottes c'est comme pour les godasses : elles ne conviennent pas à tout le monde.
Je suis incapable de rentrer dans des SIDI par contre le "pied modèle "de GAERNE, FORMA ou AlPINSTAR me convient bien
Quand tu les essaies dans un magasin, faut que tu sois très attentif à tous point dur, sachant qu'en roulant ça va s'amplifier.
Pour la taille, faut pas hésiter à prendre une taille au dessus pour pouvoir ajouter des semelles et/ou des chaussettes.
steph73
steph73
Moto : 350 EXC-F 2017
Région / département : 73
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Problème de botte   Problème de botte Empty23.10.11 22:07
Slt
j'ai pas la solution a ton problème, mais mon expérience peut te renseigner.
j'ai acheter une paire de shot cross, quasiment toute en plastique très rigide, semelle lisse (on aurai dis que j'enfilais des chaussures de skis :-)) au niveau protection sans doute au top, mais pour l’enduro une vrai daube on sens même pas le sélecteur, les vitesse passe toutes seule dans les les franchissement difficile.
d'autres parts, dans le technique, on roule pas très vite, et la 450 wrf chauffe pas mal, les plastique de la botte droite c'est déformé, en en quelques sortie bote droite HS (au début je savais pas que cetait la chaleur du pot)
prise en garantie, la seconde paire de bottes rebelote, hs en trois sortie, le soufflet derrière la botte déchiré a cause d'un plis au niveau de la malléole.
j'ai changé de marque, et pris des Gaerne enduro, beaucoup plus souple moins de plastique et plus de cuir, une semelle vibram avec crampon, fine on sent bien les cales pieds, le selecteur et le freins aussi, et depuis plus aucun soucis.
attention au bottes en plastique si tu fait du technique, les botte moins ventilé peuvent se déformer surtout coté échappement.
guillaume
Moto : 400 wrf
Région / département : st etienne des oullieres
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Problème de botte   Problème de botte Empty24.10.11 6:49
Pour moi mais mes bottes non fais que 3 sorties avant qu on me les coupe lol. Se que j ai fait sais que j ai pris une taille de plus pour être bien et j ai pris des chaussons s est le top la botte te serre bien mais rien qui te blesse.
jeje74
jeje74
Moto : motoculteur
Région / département : En dessous du glacier
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: Problème de botte   Problème de botte Empty24.10.11 8:38
Tout à été dit c'est la même chose que pour les chaussures de Skis tu as des marques qui vont te covenir à ta morphologie et d'autres pas. yeah
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: Problème de botte   Problème de botte Empty24.10.11 18:11
moi c'est différent je marchait puis d'un coup j'ai senti un truc se décaler et sa a commencer a me faire mal
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13068
MessageSujet: Re: Problème de botte   Problème de botte Empty24.10.11 18:15
Ca peut pas venir du soufflet qui serait mal positionné voir un pli du pantalon qui vien frotter ou coincer quelque chose .
Problème de botte 20200410
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: Problème de botte   Problème de botte Empty24.10.11 18:51
souflet ????
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Problème de botte   Problème de botte Empty24.10.11 19:02
Il y a peut être une malformation à la botte ,change de marque Problème de botte Coucou
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: Problème de botte   Problème de botte Empty24.10.11 19:13
serre moins la bride qui est en regard de la cheville laisse la meme tres libre. En plus mouille ta botte meme si coque plastique et bourre bien avec du journal mouille en forçant cela va un peu preter !!! sinon colle une "pastille" en neoprene a l'interieur, sinon prends des alpinestars = ce sont des pantouffles meme neuves !!!! Il faut eviter toutes ces nouvelles bottes coque plastique :!!:!!! michel
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: Problème de botte   Problème de botte Empty24.10.11 20:28
ok merci les gars je vais essayer tous sa yeah
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: Problème de botte   Problème de botte Empty25.10.11 14:21
+1 avec tous ce qui a était dit ci-dessus.
J'ai tester des bottes "bas de gamme" des "Shift Combat" c'est loin d'être le top, c'est pas confortable, c'est trop rigide, tu sent pas le sélecteur et à partir de 3 ou 4 sorties, le plie au niveau de la cheville, commence à faiblir... a des années lumières de mes "Alpinestar Tech 8" qui ont les chaussons intégrés ptdr
Il faut bien réglé les fermetures et prendre une 1/2 taille au dessus ou changer de marque.
Problème de botte
» probleme demarrage a froid wrf 400 de 99
» problème sur 400 xr.
» Problème 300 GAS
» 400 exc probleme
» problème en fond de 5ème sur un 400wrf
