Le Deal du moment : -17%
249 €
 Bouton variation courbe puissance
rapido73
vincent07
6 participants
vincent07
Masculin Moto : la tripe
Région / département : vernosc lez annonay 07
Nombre de messages : 60
Bouton variation courbe puissance  Empty
MessageSujet: Bouton variation courbe puissance    Bouton variation courbe puissance  Empty24.10.11 20:26
petit renseignement depuis peu sur un 250 excf de 2008 l'ancien proprio avait fait installé ou peut etre est ce à l'origine mais la moto est equippée d'un inter qui fait varier la courbe de puissance
Quelqu'un est il equipé de ce systeme?
Comment controler son bon fonctionnement ( car je vois pas la difference entre les 2 positions )
Y a t'il un reglage ou un controle à faire à ce niveau la
Merci par avance
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Bouton variation courbe puissance    Bouton variation courbe puissance  Empty24.10.11 20:29
t es sure que c est une 250 excf ? 4temp ?
j ai un doute . clin d'oeil
sur les ktm c est pas flagrant aparement .
fredhm
fredhm
Moto : HM 300 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: Bouton variation courbe puissance    Bouton variation courbe puissance  Empty24.10.11 20:32
Ca fait varier la courbe d'allumage.
La différence n'est pas tres sensible.
On peut sentir la différence sur de l'herbe mouillée ou de la gravette.
Le moteur semble tourner moins rond à partir des mi régimes en position soft comme s'il était un peu bridé.
vincent07
MessageSujet: Re: Bouton variation courbe puissance    Bouton variation courbe puissance  Empty24.10.11 20:59
ok
y a t il un moyen de le controler a savoir s'il fonctionne
et y a t'il un reglage à faire
ed73
ed73
Masculin Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: Bouton variation courbe puissance    Bouton variation courbe puissance  Empty25.10.11 10:16
bah bah bah, c'est un gros gadget inutile, casse toi pas la tete avec ca, comme cité plus haut différence quasi imperceptible...
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: Bouton variation courbe puissance    Bouton variation courbe puissance  Empty25.10.11 14:06
+1 c'est de l’esbroufe, les fils ne sont raccordés a rien toilette mdr
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
MessageSujet: Re: Bouton variation courbe puissance    Bouton variation courbe puissance  Empty25.10.11 15:10
mdr j imagine les ingenieurs en train de se marer
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: Bouton variation courbe puissance    Bouton variation courbe puissance  Empty25.10.11 18:28
salut,
moi je sens assez la difference plus que sur ma 300 gas de 2006 =
sur off, courbe faible puissance la moto semble plus legere, plus maniable, moins sensible au coup de gaz, moins d'inertie et de frein moteur !
sur ON bouton enfoncé + de frein moteur + d'inertie, la moto semble - maniable et un coffre et couple phenomenal !!!
Avant de mettre le bouton regarde coté Gche de ton radiateur de gauche, il y a une cosse tu l'a debranches tu es en soft, normalement la moto est livrée branchée donc en ON, le bouton te permet de changer de courbe sans bidouiller cette cosse !
Meme sur ma gaz on sentait la difference mais moins que sur le 530, ma gaz repondait moins vite au coup de gaz en soft donc celà presentait un avantage sur les rochers mouillés ou les racines.
michel
» Bouton de double courbe ?
» AU SECOURS, PROBLEME DE VARIATION DE REGIME AU RALENTI!!!!!
» [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg
» courbe de puissance
» ou acheter un bouton de démarreur ?
