Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 HELP ! Ca craque dans ma fourche !
Answ3r
Answ3r
Moto : 600 XR POWER !
Région / département : Pontcharra / La Mûre
Nombre de messages : 428
HELP ! Ca craque dans ma fourche ! Empty
MessageSujet: HELP ! Ca craque dans ma fourche !   HELP ! Ca craque dans ma fourche ! Empty04.11.11 8:45
Salut tout le monde
J'ai fais un tout petit tour vers chez moi mundi dernier (et oui j'ai fait le pont bien ) et en revenant je m'en suis pas rendu compte en roulant mais ceulement en métant la brle dans le garage : j'avais des craquements dans la dirréction reflexion Lorsque je tourne le guidon de gauche à droite ou droite à gauche à certains endroit il y a un gros craquement euh.ah et comme je m'y connais pas beaucoup je viens vous demander à l'aiide
J'ai un 600 xr si ça peu vous aiguiller ....
MessageSujet: Re: HELP ! Ca craque dans ma fourche !   HELP ! Ca craque dans ma fourche ! Empty04.11.11 9:06
roulement de colonne , regarde si tu n'as pas de points dur moto sur trépied ou poser au sol
Answ3r
Answ3r
MessageSujet: Re: HELP ! Ca craque dans ma fourche !   HELP ! Ca craque dans ma fourche ! Empty04.11.11 9:37
Si j'en ai, enfin lorsque je tourne le guidon il faut forcer (un tout petit peu) pour qu'il continu sa course .... C'est grave docteur ? vilon clin d'oeil
MessageSujet: Re: HELP ! Ca craque dans ma fourche !   HELP ! Ca craque dans ma fourche ! Empty04.11.11 9:45
commande un jeu de roulement de colonne et au boulot clin d'oeil
Answ3r
Answ3r
MessageSujet: Re: HELP ! Ca craque dans ma fourche !   HELP ! Ca craque dans ma fourche ! Empty04.11.11 9:52
Ok je vais me plonger dans la revue technique de la brèle et changer ça.
Merci bien ! up up
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: HELP ! Ca craque dans ma fourche !   HELP ! Ca craque dans ma fourche ! Empty04.11.11 13:41
A mon avis aussi roulements de colonne demonte et tu aviseras par la suite peut etre qu'un bon graissage suffira
Answ3r
Answ3r
MessageSujet: Re: HELP ! Ca craque dans ma fourche !   HELP ! Ca craque dans ma fourche ! Empty04.11.11 13:52
Ok et niveau gressage il faut utilise quoi ? n'importe la quelle ou il y en a en particulier pour cette partie?
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: HELP ! Ca craque dans ma fourche !   HELP ! Ca craque dans ma fourche ! Empty04.11.11 14:11
moi je met de la graisse marine c'est sencé mieux resisté a l'eau
une cartouche chez doucet a Seyssinet çà coute 5 ou 6 euros bah je fait les cages a aiguilles de suspat avec ,c'est impecable
apres les puriste fortuné te conseillerons de la graisse special roulement , a toi de voir bah
sinon les gars de la yaute Savoie recupere la graisse des diots au vin blanc, çà donne envie d'arriver j'usqu'au resto pendant les sorties mdr clin d'oeil
Answ3r
Answ3r
MessageSujet: Re: HELP ! Ca craque dans ma fourche !   HELP ! Ca craque dans ma fourche ! Empty04.11.11 14:22
mdr ptdr Merci pour l'info !
Je vais tenter la graisse marine je crois que j'en ai chez moi ... en espérant que ce ne soit qu'un coup de graisse qui arrète ces craquements perplexe reflexion
MessageSujet: Re: HELP ! Ca craque dans ma fourche !   HELP ! Ca craque dans ma fourche ! Empty04.11.11 15:47
Si vraiment "ça craque", la graisse ne va pas suffir bah ... il va falloir changer les roulements ... et par la suite ne pas trop attendre avant de les graisser !!!
... et les pourisseurs de posts, merci de ne pas "relever" chaque fois que ça cause "lubrification" fouet
hé !!! ho !! tu perd la memoire prof https://www.lenduro.com/t26051-compresseur-d-air-100-l cassé mdr clin d'oeil
Faîtes c'que j'dis pas c'que j'fais cul faut que tu déménages dans le sanctuaire du Rhône et là, Intouchable tu deviendras et pourrir sans fouet tu pourras...que tu es 19000 posts ou simplement 3 pour vendre tes mer.des
Cerise sur l'gâto tu pourras même dev'nir modo 69 maintenant que tu seras labelisé Sixty nine... bien
l'ambiance qui evolue au fil du post... reflexion
Answ3r a écrit:
bien Bon je vois que ça trash un peu là refus monture
C'est kool ya de l'embiance mais moi jsuis quand même un peu plus du côté de chez nitrousoxyde niveau géographique alr... Molo sur le grésivaudan HELP ! Ca craque dans ma fourche ! 932600289 mdr
38 38 riders
hep hep hep les gars !! y a pas d'animausité dans ce que j'ecris ,je met les smileys qu'il faut pour que çà se ressente clin d'oeil
c'etait juste pour brancher un peu la citrouille du 69 ange clin d'oeil
Answ3r
Answ3r
MessageSujet: Re: HELP ! Ca craque dans ma fourche !   HELP ! Ca craque dans ma fourche ! Empty04.11.11 15:59
Yep j'avais bien compris clin d'oeil
MessageSujet: Re: HELP ! Ca craque dans ma fourche !   HELP ! Ca craque dans ma fourche ! Empty04.11.11 16:20
Je vais préciser ...
bien la rigolade ... et je pense qu'on est plutôt "cool" sur le sujet
A un moment, il faut bien siffler la fin de la récré, en particulier dans la section méca afin que les réponses aux problèmes restent lisibles bah
J'assume totalement mes modérations ... par exemple le nettoyage de ce post !
Pour l'instant, le "résumé" rédigé 2 messages plus haut reste à titre "pédagogique" ...
MessageSujet: Re: HELP ! Ca craque dans ma fourche !   HELP ! Ca craque dans ma fourche ! Empty05.11.11 10:12
TALIBAN amen amen amen
MessageSujet: Re: HELP ! Ca craque dans ma fourche !   HELP ! Ca craque dans ma fourche ! Empty05.11.11 10:15
C'est une marque de graisse à roulement de direction ça reflexion ... mdr
» Jeu dans la fourche
» longueur chambre d'air dans fourche
» fourche WP 48, reglage tourne dans le vide
» reglage tube fourche dans le te superieur
» Hauteur d' huile dans fourche 250 exc 2006
