-30%
139.99 € 198.99 €
 point mort dur a trouver moteur allumé
ciruelo16
nine
Maxdtmx
fred83
11 participants
fred83
Moto : 600 XR supermotard;525 exc six days 2006
Région / département : VAR
Nombre de messages : 6
point mort dur a trouver moteur allumé Empty
MessageSujet: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty26.11.11 21:39
bonjour,j'ai un 525 exc 2006 depuis hier et je trouve qu'il n'est pas évident de trouver le point mort lorsque le moteur tourne,les vitesses passent bien mais je pense que l'embrayage devrait être un peu plus tendu sauf que la évidement c'est hydraulique donc faut-il rajouter de m'huile pour que le piston agisse mieux???je reste à votre écoute,merci pour les conseils à venir,Fred.
Maxdtmx
Moto : yamamoto
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty26.11.11 22:28
Ta cloche doit-être marquée, vu l'année c'est normal.
Soit tu la change si elle n'est pas trop usée soit tu passe un coup de lime pour que les disques puissent de nouveau s'écarter. merci
nine
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty26.11.11 22:34
avant de démonter et vu que tu la depuis hier, tu commencer par une vidange ! ça peu venir de l'huile utilisé, j'ai déjà eu le cas clin d'oeil
MessageSujet: Re: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty26.11.11 22:51
ktm et d autres marques le pm est toujours dur a trouvé bah
en accélérant dans le vide tu peux des fois le trouver + facilement bien
Maxdtmx
Moto : yamamoto
reflexion sur ma ktm il se met au ralenti sans problèmes clin d'oeil
MessageSujet: Re: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty26.11.11 22:52
clin d'oeil sur les 4 temps en général + dur max.
Maxdtmx
Moto : yamamoto
MessageSujet: Re: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty26.11.11 22:57
ah ok pour les 4t je ne connais pas, jamais eu ange vert vert
Masculin Age : 108
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 4251
MessageSujet: Re: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty26.11.11 22:58
SUr ma 400 exc KTM j'ai pas trop de mal à le trouver !!!
ciruelo16
ciruelo16
Moto : KTM 125 EXC 2012
Région / département : 16
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty27.11.11 1:14
pareil pour ma 125 , pas trop dur clin d'oeil
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty27.11.11 7:54
point mort dur a trouver moteur allumé Clin sur les 4 temps en général + dur max.
C est un peu vrai
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty27.11.11 8:01
sinjo a le même souci sur la béta, moteur ktm!
fred83
MessageSujet: Re: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty27.11.11 8:47
merci pour toutes ces réponses,ça fait plaisir,mais n'est-il pas possible léger qu'un manque huile dans le maitre cylindre fasse en sorte que l'embrayage ne se débraye pas à fond?Y a t-il des réglage possible sur un embrayage hydraulique?merci
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty27.11.11 8:55
S'il manquait de l'huile dans le m.c. cela voudrait dire que tu as une fuite au recepteur et ton levier deviendrait mou, et non aucun reglage sur un système hydraulique le ratrappage se fait tout seul.
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty27.11.11 10:37
la garde est constante avec un embrayage à commande hydraulique.
il ne faut pas s'amuser à le mettre en précontrainte, car alors, l'embrayage dégage rapidemment.
tu as ta moto depuis peu, avec le temps et l'habitude, tu ne sentira plus ce désagrément.
astuce: quand c'est possible, en débrayant, bouger la moto d'avant en arrière pour libérer les crabots de boite.
Antho426
Antho426
Moto : ktm 450 exc - aprilia rsv1000r
Région / département : 11
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty27.11.11 19:07
J'ai eu le meme soucis a l'achat de mon 450, point mort quasi impossible a trouver a chaud, une bonne vidange et plus de probleme depuis. Comme dit vialle en accelerant un peu ca t'aide a le trouver plus facilement
fred83
MessageSujet: Re: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty27.11.11 19:57
OK merci à tous,je vais ouvrir vérifier l'état des portés de la cloche d'embrayage et donc faire la vidange,je vous tiendrais informé,mais ce sera pour le weekend prochain,bonne semaine à tous tchao.
fred83
MessageSujet: Re: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty02.12.11 18:28
Re-bonjour à tous afin d'apporter une réponse à mon problème"résolu" bien et donc aider ce qui ont le même souci,pour ma part il s'agissait de la chaîne qui était trop détendu,j'ai refais un réglage correct et le point mort se trouve sans souci,les ennuies tiennent à rien parfois.En espérant vous aider à plus Fred.
MessageSujet: Re: point mort dur a trouver moteur allumé   point mort dur a trouver moteur allumé Empty02.12.11 18:37
pinaise, un retour sur un probleme meca resolu!!!! bien merci tant mieux si ca fonctionne!
» Point mort...
» point mort un peu mort
» probleme point mort!!!
» Anomalie point mort sur 250 yze
» probleme de point mort sur mon 250 wrz 2002
