| Silencieux coupe au niveau des pattes de fixation (300 exc) | |
optalix Jaspineur
| Sujet: Silencieux coupe au niveau des pattes de fixation (300 exc) 08.12.11 15:43 | |
| Mon silencieux est coupe au niveau des deux "ronds" de fixation donc pour l'instant je serre encore plus fort pour que ca tienne mais c'est pas une solution.
Comment reparer ca , peut etre la fameuse pate magique qu'on malaxe avant de l'installer(vous savez celle de la pub dans les mag de brico) j'y crois moyen mais je vois pas beaucoup de solution.
Ou bien , solution radical , changer le silencieux surtout que sur un 300 2001 il est pas tres esthetique m'enfin si je pouvais bricoler le mien je prefererais. |
hppp Jaspineur
Date d'inscription : 03/10/2011 Age : 34 Moto : GasGas EC 300 Racing 2010 Région / département : Rhone\Beaujolais\Saint Germain sur l'Arbresle Nombre de messages : 225
| Sujet: Re: Silencieux coupe au niveau des pattes de fixation (300 exc) 08.12.11 16:55 | |
optalix Jaspineur
| Sujet: Re: Silencieux coupe au niveau des pattes de fixation (300 exc) 08.12.11 17:42 | |
| Sur de l'alu pas evident. |
| Sujet: Re: Silencieux coupe au niveau des pattes de fixation (300 exc) 08.12.11 17:50 | |
| Faut te trouver un soudeur au black, la pâte bi composant ne tiendra probablement pas avec les vibrations. |
hppp Jaspineur
| Sujet: Re: Silencieux coupe au niveau des pattes de fixation (300 exc) 08.12.11 18:02 | |
| - optalix a écrit:
- Sur de l'alu pas evident.
Avec un poste à souder lambda oui mais si tu connais un soudeur qui a du matos pas de problème. Vu le nombre de boite de tôlerie industriel et de mécanique général dans la région ça se trouve facilement une relation comme ça |
optalix Jaspineur
| Sujet: Re: Silencieux coupe au niveau des pattes de fixation (300 exc) 09.12.11 14:40 | |
rapido73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Silencieux coupe au niveau des pattes de fixation (300 exc) 09.12.11 16:08 | |
| dans une chaudronnerie , qui fais de l alu ou inox c est sure qu il ont le matos . |
| Sujet: Re: Silencieux coupe au niveau des pattes de fixation (300 exc) 09.12.11 16:29 | |
| Avec un simple chalumeau, tu peux essayer avec ça : http://www.conrad.fr/alia_382_brasure_aluminium_p_53207_53303_851879_360318#descriptif vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=ouFrITqSZgM J'ai déjà testé ça va impec _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Silencieux coupe au niveau des pattes de fixation (300 exc) 09.12.11 17:05 | |
| Sujet: Re: Silencieux coupe au niveau des pattes de fixation (300 exc) 09.12.11 17:25 | |
| Pas de fusion entre les pièces ? ... ... Bein jusque là, ça me semble tout à fait normal... vu qu'on apelle ça du ... brasage ... - Citation :
- Le brasage des métaux est un procédé d'assemblage permanent qui établit une continuité métallique entre pièces réunies. Le mécanisme du brasage est la diffusion / migration atomique de part et d'autre des bords à assembler (substrat) obtenue par action calorique et/ou mécanique. Contrairement au soudage, il n'y a pas fusion des bords assemblés. Selon les cas il peut y avoir ou non utilisation d'un métal d'apport
| Sujet: Re: Silencieux coupe au niveau des pattes de fixation (300 exc) 09.12.11 18:14 | |
ben38 Beau parleur
Date d'inscription : 22/04/2007 Age : 51 Moto : ktm300 98 Région / département : 38 73 Nombre de messages : 114
| Sujet: Re: Silencieux coupe au niveau des pattes de fixation (300 exc) 09.12.11 18:22 | |
| sur mon 430 husky j'avais eus le meme soucis un gars qui soude l'alu te le répare sans problème |
| Sujet: Re: Silencieux coupe au niveau des pattes de fixation (300 exc) | |
