-36%
254.99 € 399.01 €
 Yamaha WRZ 250 ...
lluuiicc
gaston
ardechois
Michmuch2a
alex39800
cedric24
Christozen
dxavier71
ducatalex
gex42
Alco
Nairolf
ultra69
sebti
ded42
mick43-26
ed73
rapido73
jero
PXEE
staedtler
crucho42
pilote43
juju26
red-bull
loicstpal43
JiBe
jetyann
romain gas
arrmoo
Jezza
greg
Danseg
eddie
endurotof
robert
phill529
diego wr
NIX67
HARVEY
yanncharriere
seb250
JUNIOR
63sebseb63
T@Z01
lephil
timickwrz
bigbang63
Mich530EXC
yam250
optalix
naps
jerome63
forever71000
Matyamaha51
anthony68
Mad 7
adibroux
Full-Power
rider_of_56
Maxdtmx
zer76
4strokes
doofy07
tibo4387
samurai
93 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
jerome63
Nombre de messages : 215
Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty11.07.13 11:25
Salut, ce weekend en voulant régler ma fourche (WRZ 98, fourche KYB 46mm), j'ai remarqué que les vis du dessus de la fourche n'étaient pas au même niveau. Je m'explique:
je rentre les 2 vis a fond en les vissant, puis je devisse de 12 crans, et là ma vis de mon tube gauche est plus sortie qu'à droite ( 2-3mm env), je suppose que ce n'est pas normal? D'ou çà peut venir?
micboy
micboy
Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty11.07.13 11:44
Ca peut venir d'un mauvais remontage de la fourche lors du dernier entretien.
Je n'ai pas encore ouvert la fourche de ma WRZ, mais sur toutes les fourches que j'ai fait, tu dois visser le bouchon (la ou il y'a les reglages ) sur la tige du piston de la cartouche hydrolique. Si tu ne respectes pas la valuer données par la RT, tu peux te retrouver avec des réglages ne corespondant pas a ce qui est prévu ( genre la vis de reglage qui tourne sur 3 tours au lieu de 2 ) et aussi endommager le pointeau de la vis de réglage.
Tu peux verifier rapidement si ça vient de ça, juste en mettant ta brelle sur son tabouret ( pour que la roue avant ne soit pas en appui au sol ), en devissant les 2 bouchons de fourche et en mesurant de combien ils sont vissés sur la tige clin d'oeil
Faut que je regarde sur la RT de la mienne si c'est bien monté comme ça dans les fourches d'enduro quand meme mdr
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty11.07.13 13:26
A bin je sais alors, j'ai fait reconditionner ma fourche chez un PRO colere , donc çà vien de là je pense... Je vais lui envoyer un petit mail
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty12.07.13 20:03
a mon avis tu as la vis pointeau du bouchon supérieur qui est mal monté
elle on des clips d'arret ces vis , peu etre que un des clips c'est barré bah
FullMetalKnet
Moto : 250 YZ / WRZ 96
Région / département : 79 / 86
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty17.07.13 21:29
Salut a tous,
Après ma premiere ballade enduro, ou plutot pendant, j'ai voulu la posé sur une haie (faute de béquille) pour aider un quad a traverser la rivière!
Quand je suis revenu, la moto était couchée dans la haie avec le trop plein du carbu qui coulait à flot!
Alors maintenant je recherche despérement une béquille de wrz 250 de 1996 (pas celle sur le BO, l'autre)
Ou pourais-je trouver ça?
merci d'avance Smile
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty18.07.13 21:05
Il faut que tu attendes le retour de Nitrous qui a une WR Z. Il en a
peut être une dans son stock.
micboy
micboy
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty20.07.13 19:58
up j ai la même requête pour une wrz 2003, si quelqu'un a une béquille en stock ça m'intéresse merci
gex42
gex42
Moto : R1 50th 2012 / 250 WRZ 2003 / 2x 250rs aprilia
Région / département : 42
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty28.07.13 14:21
je regarde car ya des model neuf identique je recherche le lien
diego wr
Moto : 250 wrz 98
Région / département : 34
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty01.08.13 12:33
salut
avant de me prendre le choux pendant 2 heures , y'a t'il une technique particulière pour changer un spy de sortie de boite ?
jetyann
Moto : wrz 250
Région / département : 33
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty01.08.13 21:15
le plus simple c'est de prendre un vieux tournevis plat de taille moyenne, de lui passer un coup de meuleuse sur le coté afin d'en faire un crochet.
ensuite tu le rentres en force a l’intérieur du spy et tu tires fort pour le sortir en faisant attention de pas endommager le carter, moto couchée à droite bien entendu.
pour le neuf tu le graisse bien et tu le rentres tranquillement avec un outil a bout plat en tapotant sur toute la périphérie du spy jusqu'à affleurer le carter moteur.
pour finir tu graisses ton entretoise et tu la mets en place doucement:yeah:
diego wr
Moto : 250 wrz 98
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty02.08.13 12:41
ok merci pour l'info , je tente l'opération sous peux fume
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty02.08.13 14:13
Sinon comme autre option pour sortir un spi, 2 vis a bois, une de chaque coté vissée dans le spi, tu tire ca doit venir merci .
Remontage avec graisse en se servant du vieux spi ( sans les vis hein ange ) pour pousser, c'est une operation super facile coucou .
legued
Moto : GASGAS 300 EC 2015 et KTM 300 GS 1990
Région / département : Val d'Oise
Nombre de messages : 66
MessageSujet: YAMAHA 250 WRZ   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty30.08.13 16:46
Bonjour à tous,
Voilà, j'envisage d'acheter un 250 WRZ d'occasion, et j'aurais voulu savoir si il y a des points particuliers à surveiller, ou des années à privilégier ou au contraire à éviter...
Je sais qu'il y a un tropic spécialisé sur le forum, mais je n'ai pas eu le temps/patience de m' envoyer les 60 pages...
Je ne vous demande pas, évidemment de faire ce boulot à ma place, mais je m'adresse directement aux heureux (j'espère...) propriétaires de ce modèle pour profiter de leurs lumières....
Par avance, merci !
FRED
PS: Est-il facile de trouver des pièces chez Yamaha pour ce modèle (j'ai un 360 Husqy, et c'est vraiment la galère pour ça...) ?
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty30.08.13 18:46
legued a écrit:
...mais je n'ai pas eu le temps/patience de m' envoyer les 60 pages...
... en fait, il y a 4 x 67 pages à lire mdr
(il suffit de cliquer sur la page 1 ... et remonter le temps ange )
will'71
will'71
Moto : .
Nombre de messages : 1952
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty30.08.13 19:16
legued a écrit:
Bonjour à tous,
98 et 99: La vraie enduro (boite enduro, roue arrière etc..)
2000 et plus: cross homologuée par sonauto
Suite au passage des cross en 4tps (YZF) et de la future 250 WRF qui sort en 2001
Mais YAMAHA conserve au catalogue un 250 yz 2tps
Toutes les années sont bien, suivant ce que tu veux comme comportement et utilisation.
Les 2003 sont plus sympa avec la boucle de cadre arrière en alu. et les plastiques plus moderne.
Les moteurs se "préparent" facilement (?) pour l'enduro, mais restent typés ON/OFF
Il faut trouver une 2003 avec boite longue (5ème) et roue arrière en 18"
Les pièces sont dispo. chez YAMAHA, mais surtout LBC reste une mine de pièces YAMAHA
J'en ai eu deux: 2000 et 2003
will'71
will'71
Moto : .
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty30.08.13 19:21
Allez on recommence...ange
2000 et plus: cross homologuée par sonauto car:
Je pense qu'il te faut trouver une 2003 avec boite longue (5ème) et roue arrière en 18"
http://www.leboncoin.fr/motos/520440307.htm?ca=5_s
http://www.leboncoin.fr/motos/508622465.htm?ca=5_s
jerome63
jerome63
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 40 Empty02.09.13 10:35
Salut à tous,
mes problèmes de fourche réglés j'ai encore un autre soucis^^, sur ma 98 cette fois.
Généralement elle démarre très bien mais des fois il faut kicker bien 6 fois et elle "pète" (comme de l'air sous pression) puis démarre juste après.
Une fois en route et roulé 5min, le ralentit tien mais est très irrégulier.
J'ai changé la bougie, nétoyé le carbu et les mises à air, essayé de toucher l'aiguille et la vis d'air.
Donc je pense que l'allumage doit être décalé.
Quelqu'un y a déjà gratté? Faut des outils spéciaux?
https://www.lenduro.com/viewtopic.forum?t=33858
Yamaha WRZ 250 ...
Page 40 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 WR-R
» Yamaha WR 250 R
