edoburn Bon bec
| Sujet: Re: rodage 250wrz 16.01.12 17:20 | |
| - alex looping a écrit:
- edoburn a écrit:
- Un rodage ne nécessite pas un graissage plus important.
J'avais laissé à 2% (comme je graissais avant), maintenant je suis à 1.5%. Ce qu'il faut surtout ne pas faire, c'est mettre le moteur en charge. Il faut monter doucement dans les tours. Pas trop haut au début, puis progressivement de plus en plus. Et éviter les régimes constant, plutôt un accélération douce et une phase de décélération pour refroidir les pièces.
Bon rodage que veux tu dire par ne pas mettre le moteur en surcharge ? 1 plein suffit donc pour le rodage ? je dois faire que du roulant ou je peux attaquer la grimpette ? Pas en "surcharge", mais en "charge". Par ça je veux dire ne pas lui mettre de contraintes, pas d'accélération plein gaz quoi, même en partant d'un régime bas. Je ferais plus du roulant, parce que dans les grimpette, tu mets davantage le moteur en charge que sur du plat. |
alex looping Discret
Date d'inscription : 25/05/2011 Age : 41 Moto : 250 WRZ Région / département : lyon Nombre de messages : 14
T@Z01 Jaspineur
Date d'inscription : 01/10/2008 Moto : 250WRZ Région / département : limitrophe Bugey/Haut Bugey Nombre de messages : 319
| Sujet: Re: rodage 250wrz 17.01.12 15:26 | |
| Si il était rester collé sur la portée ça pisserait pas puisque l'essence ne passerait pas (si j'ai bien compris le sens de ta phrase) Combien de temps c'est resté "de coté"? apres oui comme la pointe est en caoutchouc au fil du temps le pointeau peut se déteriorer. tant que tu y seras tu vérifieras ton niveau de cuve |
| Sujet: Re: rodage 250wrz 17.01.12 18:46 | |
T@Z01 Jaspineur
| Sujet: Re: rodage 250wrz 17.01.12 20:25 | |
| verifie si le torique est en bon et tu peux fignoler l'etancheite avec de la permatex ultra copper (pate a joint cuivre) |
| Sujet: Re: rodage 250wrz 17.01.12 20:40 | |
| - T@Z01 a écrit:
- verifie si le torique est en bon et tu peux fignoler l'etancheite avec de la permatex ultra copper (pate a joint cuivre)
OK je fait ça demain.. ça confirme ma première idée ... |
