Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 chauffe 300gas
Larteub
eddie
Florent
julien300gas
12 participants
julien300gas
julien300gas
Moto : 300 SHERCO 2014
Région / département : saint paul en jarez
Nombre de messages : 1252
chauffe 300gas  Empty
MessageSujet: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty15.01.12 21:01
salut a tous, jai besoin de vos avis
aujourdhui j ai bien sollicité ma belle,coincé ds une galere elle a chauffé , de la fumee blanche du a l eau de refroidissement sur le moteur s echappait du moteur,jusque la rien d anormal...
naturellement lorsque ca fume je coupe pour laissser refroidir mais juste avant de couper le moteur ,une sorte de "couinement" s est fait entendre...
pas un grincement metallique mias jarrive pas a savoir si ca vient du haut ou bas moteur ou d une durite;jai laisser refroidir je suis reparti et plus rien tout allait bien...
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty15.01.12 21:08
Si tu fais du hard, je te conseille de monter un ventillo.
L'origine gasgas vaut 120€ si tu cherche bien sur le net, et tu n'aura plus de soucis de chauffe
pour le bruit, j'en sais rien
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty15.01.12 21:13
reflexion pas normal quand même... des fois c est l embrayage quand on le sollicite trop bah
kit ventilo avec sonde gg 180boules mais il y a - chère.
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty15.01.12 21:18
bon c'est une des maladies de gas gas up
moi je fais pas mal de technique et elle chauffe a chaque fois vilon
ensuite tu as l'embrayage qui couine ca grogne
la seule solution c'est un ventilo
pour en avoir discuté avec d'autre c'est pareil r1lc2 avait une 2009 et il m'a dit apres 2 mn de jardinage ca chauffe ........
Florent
Moto : Beta 300 2T
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty15.01.12 21:22
119 roros, et c'est de l'origine gasgas: http://www.motocrosscenter.com/ecommerce/product_info.php?cPath=667_675&products_id=4359
Par contre, il est préférable d'acheter un inter et de le brancher en parallèle de la sonde. Ca permet de le mettre en marche avant de jardiner
julien300gas
julien300gas
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty15.01.12 21:30
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty15.01.12 21:35
julien300gas a écrit:
c'est bien ca l'embrayage qui couine car le moteur est tres chaud .........
julien300gas
julien300gas
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty15.01.12 21:44
bon ca s entend pas des masses mais avant de couper on l entend qd meme...
ca me rassure ca n as pas l air de vous faire tiquer...si c est l embrayage c est donc pas trop grave!?! je m imaginai probleme vilo ou segment donc merci de m avoir eclairé..
pour le radiateur pkoi pas mais bon ca fait encore un billet fais ch.er, mais comme je doute que cette fumee et fuite d eau soit non plus benefique pour elle ,ce serai ptetre preferable alors;
merci les gars en tous ca, et puis j ai qu a m ameliorer ca arriverai pas mais ce matin j ai decouvert des chemins ds le pilat plus fort que moi et ma gaz boulay
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty15.01.12 21:46
si tu veux que ca s'ameliore faut percer la cloche d'embrayage et le plateau presseur ca va moins grogner
mais faut quand meme eviter de trop les faire chauffer ........ vilon
eddie
eddie
Nombre de messages : 641
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty16.01.12 12:43
ah bon ??
j'avais une 2004 , la une 2010 , bouchon taré a 1.2 , j'ai jamais vu une de mes gas fumé ! !
ce weekend il y a avait 2 gas , (dont une nambot') pas une a fumé alors que a parcours / montée / t° équivalente, les katoches ont fumé !
sur ma 2010 l'embrayage grogne des fois, je vais remédier à cela à l'occaz' .
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty16.01.12 12:57
Un regulateur+ mini batterie (qq centaine de gr) est un plus sur le 2T . lSinon e ventilo tourne proportionnellement à la vitesse moteur (ok pas de pb pour les accro du meulage avec le pneu ar) Et en plus la nuit ça te permet d'y voir clair au ralenti (descente etc)
Je dis ça ..je dis rien hein..
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty16.01.12 13:11
Sur mon 2009 l'embrayage couine aussi de temps en temps, surtout en 2eme en bas regime quand elle a un peu chauffé et que j'y balance un coup d'embrayage...
Ca à l'air d'etre un problème commun à beaucoup de gens, pas d'inquiétude mais bon ca fait toujours peur d'entendre ca en pleine sortie quand on est dans les cailloux !
Par contre pour la fumée, je trouve vraiment qu'il y en a beaucoup sur ta vidéo secret
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty16.01.12 19:06
2005 et 2006 ça chauffait pas autant que les modèles + récents bah va comprendre. J'avais seulement mis un bouchon de KTM taré à 1,4 et j'ai pas souvent vu cracher du liquide de refroidissement.
La méthode de conduite y fait beaucoup aussi. On ne se sort pas d'un passage technique à grand coup de gaz et d'embrayage, le cul sur le feu arrière et les jambes qui suivent en canard. Un 300 c'est fait pour rouler sur le couple et il y en a !!! Un filet de gaz, de bons appuis et tu sors sans violence. Faut pas avoir honte non plus de faire demi-tour pour passer "propre".
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty16.01.12 20:59
ben comme clod, sur ma 2008, bouchon taré à 1,4 b, jamais vu sortir de l'eau depuis que je l'aie, et récemment j'ai installé un capteur de température que j'ai raccordé au compteur d'origine, sortie ce week end (bon faisait pas chaud c'est vrai!!), dans du technique avalé sur le couple, j'ai pas du dépassé les 70 °!! En rentrant tranquillou sur les derniers kms de route à 60, 70 km/h, 41 °c!! limite trop bas comme température!! mdr
julien300gas
julien300gas
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty16.01.12 21:36
bon faut que me trouve un bouchon adequat alors... vous en avez pas a me proposez pas cher par hasard?!? up
clod tu as tout as fait raison faut que j arrete de faire la fiotte et que jme foutte plus sur ce feu arriere merci du conseil
merci les gars
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty16.01.12 21:56
Jusqu'en 2006 (au moins) le bouchon de radiateur des KTM EXC (2tps) étaient compatible, tarés à 1,4b et coutent env. 10€.
N'achète pas un bouchon d'occaz sans savoir d'où il vient. Parfois le ressort a été retouché, parfois les bouchons ont trainé au fond d'une caisse au milieu d'autre pièces et peuvent être déformés ou pas étanches. Ca vaut pas le coup de risque la vie de ton haut moteur pour quelques €.
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty16.01.12 21:58
pour le bouchon je crois que c'est dispo chez ....KTM!! il me semble que c'est ce qui se monte. Mais les pros vont te confirmer ça!!
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty16.01.12 21:59
oups, pas vu la réponse de clod...
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty16.01.12 22:07
les 2011 sont a 1.8 bars D'origine merci
peamok
peamok
Moto : 1290 ktm 250 beta trial, 300 Montésa
Région / département : massif de belledonne à gauche en sortant de chez nitrousss
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty17.01.12 7:19
un concessionnaire gas gas dit d'enlever le carlostat es-ce qu un d entre vous la fait et a vu la différence ?
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 1538
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty17.01.12 9:25
je pense que de viré le calorstat n'est pas forcémment trés bon , car ce dernier permet au moteur d'étre a bonne température ... enfin je crois apres je peu me tromper .
Florent
Moto : Beta 300 2T
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty17.01.12 12:09
Je tournerai la question différament:
Qui a encore son calorstat?
Je ne connait pas grand monde qui l'a conservé.
A part être une source d'emm..... et a passer l'homologation, il ne sert pas a grand chose
Le temp de montée en température est certe un peu plus long, mais après le moteur ne descend jamais en dessous des 60°C (vérifié avec une sonde de T°d'eau)
eddie
eddie
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty17.01.12 12:31
+1 , a virer, ralentit la circulation de l'eau à chaud .
peamok
peamok
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty17.01.12 13:31
donc comment l'avez vous enlevé ou avez vous modifie les durites ?
Damien74
Damien74
Moto : KTM
Région / département : 74
Nombre de messages : 488
MessageSujet: Re: chauffe 300gas    chauffe 300gas  Empty17.01.12 19:30
Ma gasgas chauffe aussi pas mal dans les grimpette vraiment hard et je pense viré le calorstat et le remplacer par sa :
chauffe 300gas  83488130102010288
J'avais la même chose sur mon ec 2008 qui chauffait beaucoup moins, vous savez ou je peut en acheter ?
chauffe 300gas
» 300 gas gas 2010
» Un avis sur mon soucis d'embrayage? (300gas)
» éssai nouvelle 300gas 2007 et avis
» 450 wrf qui chauffe!
» WRF qui chauffe
