-17%
249 € 299 €
 Démontage carter embrayage puis boité bloqué en 1
antodu07
antodu07
Moto : Ktm 250 excf 2012
Région / département : Chassiers 07
Nombre de messages : 123
Démontage carter embrayage puis boité bloqué en 1 Empty
MessageSujet: Démontage carter embrayage puis boité bloqué en 1   Démontage carter embrayage puis boité bloqué en 1 Empty20.01.12 14:00
Bonjour à tous,
Donc voila j'ai démonté mon carter d'embrayage car le filet du taraud de blocage pour les valves était abimé et ne fonctionnait plus or en remontant ce matin, je met de l'huile les 0,7L préconisait, le liquide de refroidissement tout et paf je passe la 1ere (difficilement) et la pas moyen elle veut plus rien fait, boite bloqué...
Des avis
C'est un 200 exc de 2004.
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Démontage carter embrayage puis boité bloqué en 1   Démontage carter embrayage puis boité bloqué en 1 Empty20.01.12 18:39
ben si ça marchait avant l'ouverture du carter, c'est qu'il c'est passé un truc lors du remontage...
ouvre et regarde (photos).
antodu07
antodu07
MessageSujet: Re: Démontage carter embrayage puis boité bloqué en 1   Démontage carter embrayage puis boité bloqué en 1 Empty20.01.12 21:28
Problème résolu, cela venait du mécanisme de séléction qui avait bougé axialement.
» Yamaha 250 TTR
» boite vitesse bloqué en 4eme
» Ecrou pignon boite bloqué
» Demontage embrayage EXC
» demontage de l'embrayage
