Le Deal du moment : -25%
599 €
 Ecrou pignon boite bloqué
6 participants
Ecrou pignon boite bloqué Empty
MessageSujet: Ecrou pignon boite bloqué   Ecrou pignon boite bloqué Empty05.10.10 19:08
Bonjour à tous,
Venant d'acquérir mon 1er enduro un 450 WRF de 2003, j'ai voulu lui refaire une grosse révision, remplacement des plaquettes avant et arrière, purge des freins, graissage des rouements de roues, colonne, bras oscilant.........
J'ai voulu changer mon kit chaine afin de remettre la transmission d'origine (14/50) car dessus j'avais une couronne de 46. mais un problème se pose, impossible de desserrer l'écrou de 27 qui se trouve devant mon pignon de boite . J'ai bien redresser la rondelle frein, je freine à fond de l'arrière mais rien n'y fait.
Il s'agit bien d'un pas de vis normal?
Avez vous une astuce particulière pour le devisser?
Merci d'avance car là je galère
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Ecrou pignon boite bloqué   Ecrou pignon boite bloqué Empty05.10.10 19:58
Clé a choc
MessageSujet: Re: Ecrou pignon boite bloqué   Ecrou pignon boite bloqué Empty05.10.10 20:14
wrfdani a écrit:
Clé a choc
... mais commence déjà par noyer la zone sous le dégripant toute la nuit !!!
MessageSujet: Re: Ecrou pignon boite bloqué   Ecrou pignon boite bloqué Empty05.10.10 20:26
je vais faire ça, je vais vaporiser du degrippant sur la zone pour la nuit et je réessayerais demain matin de desserrer à la clé et si je n'y arrive tjs pas j'irai voir un garagiste qui se trouve à 3km pour qu'il me le débloque à la clé à choc
Merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: Ecrou pignon boite bloqué   Ecrou pignon boite bloqué Empty05.10.10 21:22
par contre vous me confirmez bien c'est un pas de vis traditionnel ce n'est pas un pas inversé
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Ecrou pignon boite bloqué   Ecrou pignon boite bloqué Empty05.10.10 21:34
Pas de visnormal, mais clé à choc quasi obligatoire clin d'oeil
MessageSujet: Re: Ecrou pignon boite bloqué   Ecrou pignon boite bloqué Empty05.10.10 21:41
ok merci pour les infos, j'irai donc faire débloquer l'écrou demain matin chez mon garagiste, le faite de refaire 3 km risque pas de rebloquer l'écrou (en roulant très cool)
toto
toto
Moto : ktm 400exc05 + BMW f800gs
Région / département : Tournon ardèche
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Ecrou pignon boite bloqué   Ecrou pignon boite bloqué Empty05.10.10 22:28
Je suis loin d'être un expert mais c'est pas un peu mauvais la clef a choc dans ce cas? La boite craint rien?
MessageSujet: Re: Ecrou pignon boite bloqué   Ecrou pignon boite bloqué Empty06.10.10 14:21
Merci à tous pour vos conseils
Le kit chaine est changé, merci au petit garagiste pour la clé à choc
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Ecrou pignon boite bloqué   Ecrou pignon boite bloqué Empty06.10.10 14:41
faut mettre le point mort , laisser la chaine montée et freiner . comme ca ; ca boite ne craint rien Ecrou pignon boite bloqué Buzz
mp racing
mp racing
Moto : 300 gasgas NAMBOTIN
Région / département : besancon
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Ecrou pignon boite bloqué   Ecrou pignon boite bloqué Empty06.10.10 21:36
le top est de ne pas forcer sur les pignons de boites, il suffit d'avoir une pince étaux spécifique pour le démontage des noix d'embrayage et volants d'allumage, c'est un investissement, mais c'est un outil que l'on garde à vie dans son atelier.
je sais où il y en a vendre, je dirai rien pour ne pas me faire de la pub coucou
http://www.mp-racingshop.com
» Ecrou crépine longue bloqué...
» écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction
» jeu pignon & maitre cylindre qui bloque : 450 KTM ?
» Déblocage de l'ecrou de sortie de boite
» Yamaha 250 TTR
