Le Deal du moment : -23%
199 €
 écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction
écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction Empty
MessageSujet: écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction   écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction Empty17.10.10 19:26
comment enlever un éccou bloqué et arrondi de la colonne de direction ?
avez vous eu déja le cas ? merci
jetpassion
jetpassion
Moto : 350 EXC-F
Région / département : Condamine (01)
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction   écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction Empty17.10.10 20:03
ymfwr a écrit:
écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction Yeah
avez vous eu déja le cas ? écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction Merci
J'ai déjà eu le cas mais pas sur une colonne de direction.
Pour venir à bout de l'écrou j'avais fait 2 méplats bien parallèle avec une lime puis utilisé une clef anglaise costaude (maintenant il existe la Dremel ce qui devrait te faire gagner beaucoup de temps pour limer)
Avant de le dévisser, il faut "libérer" le filetage en donnant 2-3 coups relativement fort avec sur l'écrou avec un marteau
Reste à savoir si tu peux passer une clef anglaise
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction   écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction Empty17.10.10 20:17
burin !
MessageSujet: Re: écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction   écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction Empty17.10.10 20:22
tu coupe l'écrou presque a raz du filetage et boum un coup de burin en travers
MessageSujet: Re: écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction   écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction Empty17.10.10 20:24
mp racing
mp racing
Moto : 300 gasgas NAMBOTIN
Région / département : besancon
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction   écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction Empty17.10.10 21:19
j'ai déjà vu cela!!! hélas!! pour ma part je l'ai eu avec une bonne pince étaux!! triste sont les gens qui massacre les motos!!
www.mp-racingshop.com
http://www.mp-racingshop.com
MessageSujet: Re: écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction   écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction Empty17.10.10 21:26
C'est clair, nombreux sont ceux qui ne démontent jamais la colonne de direction afin de la graisser avec le roulement fouet
et au fil des années, l'écrou s'oxyde et il est impossible de l'enlever sans abimer l'écrou colere
pour ma part, je graisse et je serre au couple préconisé
bon je suis quitte pour le burin ou une bonne pince à étau, encore faut-il en trouver une
merci merci les gars
MessageSujet: Re: écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction   écrou bloqué et arrondi de la colonne de direction Empty18.10.10 22:15
voila, c'est fait, je l'ai retiré ce foureux écrou...au burin
c'est fou de sortir l'artillerie lourde, certains ne prennent pas soin de leur motos, c'est fou,
merci merci de vos conseils et expérience
» Serrage écrou colonne de direction
» desserer l'écrou de la colonne de direction
» roulements de colonne de direction 250 wrf
» Jeu dans colonne de direction 125 exc
» Ecrou pignon boite bloqué
