| Frein avant bloque | |
pichodow Bavard
Date d'inscription : 21/01/2012 Age : 43 Moto : ktm exc125 2004 Région / département : 44 Nombre de messages : 19
| Sujet: Frein avant bloque 21.01.12 17:47 | |
| Salut a tous,
Mon problème est que mon frein avant bloque depuis que j'ai changé les plaquettes, j'ai eu du mal a rentrer les plaquettes neuves elles forcent en permanence. Que dois je faire, vidange circuit ?
Merci pour vos idées |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Frein avant bloque 21.01.12 17:57 | |
| mettre les bonnes plaquettes.... |
pichodow Bavard
| Sujet: Re: Frein avant bloque 21.01.12 18:04 | |
| Se sont les bonnes portant |
denver42 Bon bec
Date d'inscription : 30/08/2010 Age : 35 Moto : 300 wrf 2007 Région / département : Saint etienne Nombre de messages : 414
| Sujet: Re: Frein avant bloque 21.01.12 18:29 | |
| - pichodow a écrit:
- Salut a tous,
Merci pour vos idées ça serai etonnant mais si tu as fais une purge du circuit avec des plaquettes usagées et que tu as mis trop de liquide quand tu as mis les plaquette neuve ton piston ne peut plus revenir completment car ton bocal est plein. essaye de faire revenir tes pistons complètement au fond de l’étrier avec ton bocal de liquide entrouvert. Sinon mauvaise plaquette.... |
pichodow Bavard
| Sujet: Re: Frein avant bloque 22.01.12 14:27 | |
| Merci Denver j'y pensais je vais essayer ca
juanito Maître bûcheron
Date d'inscription : 03/01/2010 Age : 46 Moto : 450 YZF 14 Région / département : COURZIEU 69 Nombre de messages : 1519
| Sujet: Re: Frein avant bloque 22.01.12 14:31 | |
| Ou étrier grippé tout simplement. |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: Frein avant bloque 22.01.12 18:10 | |
| Slt, Ouvre le vase de ton liquide de frein enleve la roue, repousse les piston avec un tourne-vis qui fait levier sur les plaquettes (attention de ne pas les "blesser"), plus facile apres avoir arroser de break cleaner ou degrippant (mais a ce moment la plaquettes demontées !!!) remontage, appoint de liquide. attention qd tu vas reposser les pistons, risque de debordement du liquide de frein ! bonne bricole |
pichodow Bavard
| Sujet: Re: Frein avant bloque 22.01.12 19:56 | |
| OK merci je vous tiens au courant Bonne semaine |
philgas6901 Langue pendue
Date d'inscription : 18/07/2011 Age : 55 Moto : GG 300 Racing Région / département : 69 ou 01 en fonction de l'heure Nombre de messages : 80
| Sujet: Re: Frein avant bloque 23.01.12 21:21 | |
| Salut, Si tes plaquettes coincent, c'est normal que ton frein reste bloqué . Il faut commencer par regarder tes guides d'étriers là ou coulisse la plaquette (nettoyer avec un tournevis plat la boue sechée ou l'oxydation). Les plaquettes peuvent etre aussi un peu fortes mais se reprennent avec un coup de lime sur les chants (elles doivent coulisser sans effort). Pour les étriers flottants, il faut retirer les caoutchouc et regarnir l'intérieur avec de la graisse haute t° uniquement. Après regarde si les pistons de freins ne sont pas grippés... A+ |
pichodow Bavard
| Sujet: Re: Frein avant bloque 28.01.12 12:09 | |
| Merci pour l'aide les gars, J'ai purgé mon liquide de frein et nickel, effectivement le liquide etatit trop sous pression et empechait les pistons de se replacer A+ |
| Sujet: Re: Frein avant bloque 28.01.12 12:26 | |
| super !! content pour toi bon roulage |
| Sujet: Re: Frein avant bloque | |
