Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Remise en état d'un WRF
steph73
Larteub
anto1206
trumpet
rapido73
ghjuvanpaulud
13 participants
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
Région / département : Corse du sud
Nombre de messages : 102
Remise en état d'un WRF Empty
MessageSujet: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty31.01.12 0:29
je possède une 250 WRF de 2004 et souhaite la remettre en bonne état. Je vais changer tous les plaqtiques(usé) et mettre un kit déco.
Je voudrais savoir ce que vous conseillez de faire dessus :
Remise en état d'un WRF Img_1012
Remise en état d'un WRF Img_1013
Par contre pour le tube d'échappement qui est rouiller comment puis-je le récupérer?
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty31.01.12 1:45
nouveau plastique + plaque phare ( la tienne est horrible hi ) + kit deco sobre .( biton)
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/236752235.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/263795614.htm?ca=22_s
pour le collecteur si il est en inox : ponce le a la toile emeri ( 150 ) . et remonte jusqu a 600 a l eau . tu va voir ca revient polis .
si il est en acier , ponce + peinture noir mat a barbeuk fonte
repeint les protege cadre en noir aussi . ( ou colle du grip dessus )
de toute facon c est une WRF , tu aura beau la maquiller ca sera toujour un cajot cassé
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty31.01.12 7:07
Merci ^^
Niveau plaque de phare je sais pas trop encore ce que je vais mettre.
Je vais aller faire cette échappement alors et on verra ce que sa rend.
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty31.01.12 7:52
Je m'attendais plus à des questions sur le graissage des biellettes ou la révision de la fourche. Les plastiques c'est du consommable, c'est pas grave si c'est rayé. Ta plaque phare horrible est parmi celles qui éclairent le plus à mon avis.
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty31.01.12 8:04
+100 000 merci
anto1206
anto1206
Moto : 390fe , 300 exc, 250 yzf
Région / département : MDL
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty31.01.12 9:00
+1 +1
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty31.01.12 11:15
Sur mon ex Wrf, j'y avais monté les plastiques du yzf plus une petite bavette arriere avec feu a LED, resultat 100 fois plus jolie que l'origine !
steph73
steph73
Moto : 350 EXC-F 2017
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty31.01.12 11:25
Slt
pour ma 450 WRF de 2005 , jais mis un garde boue avant de WRF 2011 , j'ai été obligé de repercer les trous car ils ne tombai pas en face.
ICI
et pour l'arriére un garde boue enduro UFO avec bavette et feux a led , qui fait feux de position + Stop. (c'est vendue tout ensemble pour l'année correspondante)
ICI
tien encore une photo
ICI
a pressent elle fait moins son année .. :-)
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty31.01.12 12:04
Oui mais je veux savoir pour les partie mecanique, les plastique c'est esthétique donc pas urgent mais le reste car je débute dans l'enduro donc ...
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty31.01.12 12:12
si tu as les factures de l'entretien tu regarde ce qui a eté fait
autrement une vidange , filtre a air , liquide de frein s'il est marron ... contrôle les plaquettes de frein ...
graissage des biellettes ,axe de roue , roulements ...
toutes ces petites choses
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty31.01.12 12:37
graisage cable de gaz, d'embrayage
graissage colonne direction
vidange fourche/amorto
etc.. entretien courant quoi clin d'oeil
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty31.01.12 12:43
Les vidanges ok mais les graissages non. Je vais regarder comment faire.
steph73
steph73
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty01.02.12 17:51
Slt
Graissage pour les roulement.
Démontage nettoyage et remontage/graissage
roulement de direction haut est bas démontage guidon tés de fourche supérieur.
roulement axe de bras aussillant demontage nettoyage (attention aux petites aiguilles bien les graisser au remontage pour qu'elles restent en place avant de remettre l'axe)
roulement de biellettes pareille se sont des petites aiguilles a nettoyer et remonter une par une (contrôler le jeu depuis la roue arrière).
roulement de roue (controler si il sont libre et si il y a un jeu dans la roue)
roulement téte amortisseur AR superieur c'est pas un roulement mais une noix a nettoyer et graisser aussi (controler le jeu depuis la roue arriére)
voila de quoi déjà t'amuser un moment en ce qui concerne les roulements.
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty03.02.12 13:03
C'est fais Smile
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty03.02.12 13:26
Un petit truc à vérifier (et corriger) sur les WRF :
- l'usure de la gaine de la durite de frein au passage de la plaque phare. Le rajout d'une petit bout de tube plastique (genre tube électrique, fendu pour le montage) permet de limiter le problème !
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty03.02.12 13:31
la distrub.....???
steph73
steph73
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty03.02.12 14:46
Slt
tu peut contrôler ton jeux aux soupapes, cela engage aucun frais (si les jeux sont dans la tolérance), tu peut remonter le cache culbuteur (au couple) avec le même joint si il est en bonne état.
pour la chaine peut être qu'elle serai a remplacer, si sa a jamais été fait je pense, que c'est a regarder.
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty04.02.12 23:37
Le guidon d'origine est de quel diametre?
Car j'ai pris les pontet d'origine pour rabaisser et mon guidon ne va pas.
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty05.02.12 8:55
t'es de quel coin machin? nan parce que si t'y connais que dalle et que tu veux faire tout seul, autant qu'on te montre! merci si t'es pas loin de rive de gier, tu fais un saut à la zonzon et on s'y jette.
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty05.02.12 12:33
Non je suis en Corse et c'est bon je me débrouille seul monsieur je sais tout et désoler de demander des infos.
Nombre de messages : 3799
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty05.02.12 12:40
C'est qui que tu agresse gratuitement comme ça? si tu débrouille seul, vient pas poser des questions, tu prend un manuel et tu te déboulette
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty05.02.12 12:47
"monsieur je sais tout" mdr quel caractère!!!! bah debrouille toi si tu veux pas qu'on te montre, moi j'ai adoré qu'on le fasse pour moi...
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty05.02.12 12:57
Je demande la taille d'un guidon d'origine et on veux me montrer, je sais changer un cintre, je sais faire les graissage et tout j'ai demander ce qui était urgent a faire car sa je sais pas vu que je débute dans l'enduro mais apres une fois que je sais les truc a faire je sais les remplacer ou autre.
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty05.02.12 13:31
Ça empêche pas de répondre aimablement, tu as pas du bien comprendre l'état d'esprit!!!
colere ça m'énerve les gens qui viennent demander des conseils et qui après se prennent pour des champions du monde colere
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
MessageSujet: Re: Remise en état d'un WRF   Remise en état d'un WRF Empty05.02.12 13:39
On a du mal se comprend je suis desoler je me suis un peu emballer desoler
» Remise en état d'un 250 klx-r de 95
» Remise en état 600 TTR
» remise en état 250 exc
» Tout de La WRZ 250 ...
» Remise en état 125 WR HVA HELP Cablage
