Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 [topic officiel] les GPS : Global Positioning System
yo300
nermal
vne440
-Greg-
lénaïc
yam250
MMY
PT_VTEC
pascalgio
SEB
Gigi
didier
jere26
lefred
Blaster
fred
denis77
patcool
Hub
damiend
Fergus
HARVEY
abbad
Nono_Tm
bertrand
ptilouis
reverfajo
trumpet
PHOENIX
FAB300GAS
lolo42
Zédeuxardechois
bounty
Ju
cyril87
Flippe
poiro-01
BUBU
Florent
pierre
55 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 13067
[topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty26.09.08 8:41
MMY (et Gigi) , a priori quand vous etre rentré Samedi en mode trace inversé le GPS vous indiqait des écarts de trace important .Cela vient du paramétrage de l'enregistrement des traces (surement trop espacé dans votre cas) .
Pour modifier le paramétrage :
Sur l'écran carte : Menu -Configurer carte - Mode trace - Entré - et sélectionner l'intervalle d'enregitrement (pour ma part je suis en mode détails auto) .
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty26.09.08 8:59
Je ne transforme pas de trace en route, je refais la route à la main.
Sinon pour transférer les données sur le GPS, j'utilise carto en exportant vers le GPS, la copie de fichier ne semble pas donner de bon résultat. Je ne me suis pas plus penché sur la question, je pense que quand tu sauves juste le fichier, il n'applique pas correctement le format correspondant au GPS.
Moto : HVA à trous 240 et 250
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty26.09.08 9:03
trumpet a écrit:
Juste pour montrer à Jean-Louis comme ça remonte un topic up
C'est beau un topic qui remonte bien
merci Trumpet
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty26.09.08 10:33
MMY a écrit:
...-sur la boite de dialogue 'bibliotheque de route' je clic sur 'export'.generation fichier route au format rte/grm/csv/txt).J'ai tjs choisi rte.
-'1 route exportée' pour le fichier GTDMtest.rte
That's all for Carto.
2-Magellan
-je copie le nouveau repertoire et le fichier GTDMtest.rte sur un nouveau repertoire de la SD de la bête .
F:\Routes\Randomotott\GTDM\test
-mode 'alim' sur le magellan
-menu 'routes', je me positione sur le repertoire Routes\Randomotott\GTDM\test
-le fichier GTDMtest est là avec un icone 'feuille avec le coin' . PAS AVEC une ICONE 'point trait point'
-joystick: 'charg'.....
et nada... colere colere
Elle est ou la connerie ?
merci d'avance
Juste un petit rappel :
Ce n'est pas la version de carto qui est en cause mais la version d'OGCDRV (logiciel installé en même que carto). Il suffit de mettre à jour OGCDRV pour voir apparaitre le mode d'export "Magellan explorist"
Ci dessous la manip déjà décrite pour importer, c'est idem pour exporter.
Regardes le nom du protocole sur la dernère image clin d'oeil
clod a écrit:
.....Pour passer tes traces de l'explorist sur carto et inversement, 2 solutions :
1 - D'abord, transformer le ficher explorist (.rte ou .log) dans un standard lisible par carto : ça ce passe ICI
Les format à utiliser s'appellent
"format GARMIN PCX" pour carto explorer
"format explorist SD" pour ton GPS
Ensuite importer le fichier traduit dans carto :
[topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 62144434es8
2 - Importer la route directement depuis le GPS (ou une copie du fichier .rte de l'explorist que tu as sur ton disque dur)
Ca ce passe là :
[topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 80205051hw4
Si ton cartoexplorer ne reconnait pas le modèle Explorist c'est surement parce que tu n'as pas une version récente d'OGCDRV. Il faut installer une version supérieur à la 2.10 : http://www.bayo.com/support/maj/index.php?id=8 ....
MMY
MMY
Masculin Age : 65
Moto : KTM 1190 R
Nombre de messages : 5423
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty26.09.08 16:37
randomotott a écrit:
MMY , comme je te l'ai dit le WE dernier , je pense que comme moi tu as une ancienne version de carto et tu ne peux pas transférer directement au format Magellan (via l'icone transfert GPS) . Tu utilises la fonction export et tu dois alors convertir le fichier .
Pour ma part j'utilise ce lien : http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/gpsbabel_convert?lang=fr
le format Carto est : Garmin PCX5
le format Magellan est : Magellan SD files
(le format googleearth est Google Earth KML)
Je fais la démarche inverse por transférer de Magellan à carto (en cichant la case "Write tracks compatible with Carto Exploreur" dans les options avancées.
Remarque : par contre tu risques d'errer un peu si tu transformes une trace de 200 Km en route de 50 points mdr .
OK: Combien points? 200
MMY
MMY
Masculin Age : 65
Moto : KTM 1190 R
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty26.09.08 17:18
Euh, je ne réagis que tardivement au nbre de km...
200 bornes en 4h30 ptdr ptdr
Y'a une étape en helico? mdr
Tu nous proposes une alternative d'ici ce soir ? peur peur
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty26.09.08 17:46
Demain c'est reco d'une partie seulement , la partie nord je pense (80 Km environ ) , la partie Sud est plus longue faudra soit la découper , soit prévoir une GRooooossssse demi journée , soit y allé carément pour la Baja totale sur une grosse journée bien
MMY
MMY
Masculin Age : 65
Moto : KTM 1190 R
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty26.09.08 17:58
[quote="clodSi ton cartoexplorer ne reconnait pas le modèle Explorist c'est surement parce que tu n'as pas une version récente d'OGCDRV. Il faut installer une version supérieur à la 2.10 : http://www.bayo.com/support/maj/index.php?id=8 .... [/quote][/quote]
-Nickel Clod l'export de la route se passe Hachement + simplement ! respect merci
-Petit soucis : si j'ai généré une route de 200 points pour etre + precis, l'export indique que c'est trop .
La limite est de 50 points?
-->Donc je dois generer 4 routes de 50 points chacune ....?
MMY
MMY
Masculin Age : 65
Moto : KTM 1190 R
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty26.09.08 18:00
Partant pour la BAJA totale d'une journée ! lover On fixe la date demain ? ange
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty27.09.08 9:47
MMY a écrit:
...-Petit soucis : si j'ai généré une route de 200 points pour etre + precis, l'export indique que c'est trop .
Exactement il faut scinder ta route.
En général il me faut 4 routes par demi-journée de rando.
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty29.09.08 9:21
bien bien merci merci
Merci Clod , j'avias zappé le passage sur la mise à jour de carto .
C'est vachemant plus simple maintenant bien
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty29.09.08 9:35
C'est pour ça que je voulais faire une fiche "explorist" pour rassembler nos trucs et astuces. Mais j'ai pas le temps de m'y mettre sérieusement. Bientôt ça sera plus calme.
MMY
MMY
Masculin Age : 65
Moto : KTM 1190 R
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty29.09.08 19:49
coucou j'ai commencé...a copier/coller toutes les astuces trouvées dans les ...niemes pages.
Je te l'enverrai pour verif info
yam250
yam250
Nombre de messages : 282
MessageSujet: un gps pour debuter....   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty04.10.08 9:07
Bonjour a tous,
bon, voila, depuis qq temps, je fait le tour de ce post avant de poser des questions "idiotes"...
je souhaite acheter un gps :
- facile d'utilisation, fiable
- juste une utilisation "occasionnelle", decouvrir de nouveaux coins, les enregister, ou preparer un itineraire a l'avance.
Pour mon premier achat, je ne souhaite pas me ruiner, et je n'en ferai pas une utilisation "intensive".
malgré la lecture de ce post, j'ai encore qq incertitudes...mon choix est pour l'instant sur du garmin, gamme Etrex, j'ai qq noms, legend, summit, vista, venture ou, le premier de la gamme, le Etrex H, a 99 e..
mes questions:
-Ecran couleur ou pas ? (ceux cités ne sont pas couleur, et donc, moins cher)
-Carte SD ou pas ? (a mon avis inutile, mais je prefere demander)
-carto intégré ou pas ? (la aussi, je pense inutile)
Derniere chose, est ce que les etrier support guidon (Ram, touratech) sont assez fiables ?
Pour resumé, est ce qu'un garmin etrex H a 99 e peut suffire a mon bonheur ? clin d'oeil
OUF, C FINI!!!!!! yeah yeah
merci a ceux qui ont eu le courage de temps lire, et surtout, de me repondre !!!!!
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty04.10.08 14:27
Connais pas trop les garmins !
A priori le soft des garmins est plus bien que celui des Magellans qui n'est pas du tout intuitif et un peu archaique .
Ceux qui ont analyser la question récemment et les possesseurs de Garmins pourront te répondre .
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty04.10.08 22:04
Je possède un garmin etrex H.
Tout dépend ce que tu recherches. Si tu recherches un GPS qui te montre les cartographies il faut taper dans les vista legend etc...
Si tu recherches un gps qui te guide en "gros" à la boussole ( de la vrai navigation en gros) hi et bien l'etrex H est parfait. Bon il trace également une route donc il ny'a pas que la boussole mais bref... Je suis très satisfait de l'etrex H car c'est simple à utiliser et celui - ci est parfaitement étanche (sous la pluie).
- Il permet d'enregistrer la trace que tu fais et pouvoir ensuite faire le retour si on se "perds" (idéal lorqu'on part à l'aventure dans des lieux inconnus)
- on peut enregistrer des points de passage ( heureusement pour un gps) hi
- on peut surtout transférer des routes déjà préparées par ses soins de google earth et via des logiciel ( mapsource etc..) directos sur le garmin. Après il n'ya plus qu'a suivre la boussole quand on peut... goret
voili voilou donc c'est un gps simple sans carto, sans couleur, sans carte SD mais qui est diablement efficace, et la précision est hallucinant Pour moi c'est le top après tout dépend ce qu'on le recherche. Moi les carto je m'en fiche car si il faut acheter toutes les carto de tous les pays ou l'on va faire de l'enduro c'est dead
EDIT : Pour ce qui est du support, un pote en a acheté un... moi j'ai préféré me bricoler un support sur mon té de fourche. L'avantage c'est qu'il est bien mieux maintenu, tu tombes le gps ne bouge pas bref c'est top . Avec les support style touratech ça maintient pas mal mais tu tombes c'est fini .Dernière chose les branches ne touchent jamais le gps alors qu'avec les support du marché et leur bras articulé et bien c'est dégustation de bois vert à chaque sortie...
yam250
yam250
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty04.10.08 22:30
merci, tu as parfaitement repondu a mes questions.... yeah
c exactement ce que je cherche, soit partir a l'aventure et enregistrer le parcours, soit le preparer a l'avance avec cartoexplorer et suivre ensuite le tracé sur le gps..
donc, pas besoin de couleur, carto et autre sd pour un premier achat....nickel.. bien
est ce que tu pourrais me faire passer une ou deux photos de ton montage sur les tes de fourche, ça m'interresse fortement...
j'avais bien peur aussi que les supports en vente soit un peu fragile ou exposés...
merci si tu peu voir ça pour les photos.. vert
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty05.10.08 8:41
La carte SD ca permet de stocker pas mal de traces et routes , et lorsque tu te ballades tu peux les ressortir pour refaire un bout de chemin.
La couleur ca sert uniquement si tu suit une trace à mieux distinguer la trace à suivre .
Pour l'étanchéité tous les GPS dit "tout terrain" le sont (Garmin, Magellan,...)
C'est vrai que les supports tu les achètent bonbon , et tous ceux que j'ai vu ils ne suffisent aps à maintenir le GPS (hein Flo!) et cassent rapidement. Donc tu payes ca un max pour avoir quelque chose de classe et tu es obligé de rajouter un bout de caoutchouc tout autour pour maintenir le GPS .
A+
Pour mon Magella , j'ai opté pour l'étui Décathlon à 4 euros . Le GPS est enveloppé donc tu risque pas de le perdre .
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N
Nombre de messages : 3352
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty05.10.08 9:03
http://lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/support-gps-magellan-pour-gasgas-t6637.htm?highlight=support+de+gps
yam250
yam250
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty05.10.08 9:23
merci yeah yeah
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty05.10.08 11:46
Pour les photos du montage, celui du liens ci dessus est un bon exemple, nul besoins que j'en ajoute.
Voilà je rajouterais juste de bien rembourrer le té ( moi c'est un té et non des pontet donc plus facile mais bon...) de vieille mousse de guidon ( pour amortir les vibrations) et puis le fond de la boite de morceaux de vieux tapis de "souris". Les tapis de souris amortissent de manière incroyable voilà.
lénaïc
lénaïc
Moto : sp 800 efi
Région / département : lillipanpan ville
Nombre de messages : 1181
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty13.10.08 23:06
salut,
cette fois je post dans le bon topic perplexe
apres avoir reglé mon probleme de connection reflexion je suis obligé de refaire appel a vous, j'ai lu les 33 premiere de ce topic fouet et j'ai pas vu mon cas [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Pfff
bon ,alors je recommence pour les nouveau euh.ah je possede un triton 400 ,un carte topo alpes ,biensur la carte europe et notre essentiel vantage point ,mon probleme est quand meme majeur hi les cartes s'affiche pas sur VP!! je viens de faire 4 heure de lecture de different forum, où j'ai due louper quelque chose mais je n'ai pas vu le cas amen
vous qui etes equipé de vantage et possedai des magellans , pouvez vous m'aider amen amen amen amen
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty14.10.08 13:22
lénaïc a écrit:
... j'ai lu les 33 premiere de ce topic fouet et j'ai pas vu mon cas [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Pfff
Normal : je pense que tu es le seul a posséder un triton.
Pour en revenir à ton problème:
lénaïc a écrit:
j....j'ai un probleme avec VP, les fond de carte et carte detaillé ne s'affiche pas dans la page principale , mais j'ai pas encore lu l'aide ange ange....
Je suis allé fouiller la doc de VP car je pense le tester pour mon explorist.
J'ai mis en gras ce qui est intéressant.
Démarrage
1. Démarrez le logiciel VantagePoint (VP) en cliquant sur l'icône de votre bureau PC.
2. Une fois le logiciel VP lancé, cliquez sur l'icône située dans l'angle supérieur gauche de l'écran, puis sur Ouvrir.
3. Sélectionnez les paramètres VP (Surface, Unités de mesure, Nord de référence, Système de coordonnées, etc.) dans l'onglet Carte qui s'ouvre.
4. Lorsque la configuration de VantagePoint est achevée, vous pouvez créer des waypoints et des routes.
Sélectionner une carte
Les étapes suivantes vont vous aider à sélectionner un fond de carte ou une carte détaillée :
1. Cliquez sur (onglet Carte) dans la fenêtre principale. L'Outils carte est à présent actif.
2. Ouvrez le volet inférieur gauche en cliquant sur (icône du haut).
3. Cliquez sur le ruban Parcourir cartes du volet gauche. Sélectionnez un fond de carte ou une carte détaillée (des cartes détaillées sont en vente sur MagellanGPS.com).
4. Les cartes disponibles seront affichées dans le volet gauche de la fenêtre. Cliquez sur la case qui affiche un + (en cliquant dessus, il se change en –). . Le fond de carte est désormais activé. Répétez cette opération pour activer une carte détaillée.
La doc de VP:
http://www.magellangps.com/assets/manuals/VantagePoint_Quick_Start_Guide_FRE.pdf
lénaïc
lénaïc
Moto : sp 800 efi
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty14.10.08 21:26
voici une capture d'ecran de vantage ,j'ai suivi toute les instructions de la notice mais la je cale ,effectivement j'avais pas validé tout les parametres mais depuis j'ai pas avance colere
[img][topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Ecranvantagers0
[topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 W640[/img]
yam250
yam250
MessageSujet: tracé sur cartoexploreur3   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty14.10.08 21:47
salut,
question peut etre idiote mais qui me prend la tete depuis qq jours:
sur carto, je prepare un tracé (pas une route) sur carto, avec un zoom a 50 % pour la precision, je double clic pour le depart, je fais glisser le pointeur de la souris sur mes chemins choisis. MAIS, comment faire pour faire defiler la carte pour continuer mon tracé ?
je m'explique, faut il faire un clic droit pour arreter la carte, la repositioner, et recommencer ou on avait arreter par un nouveau double clic gauche ? et ça a chaque fois ?
ya rien de plus simple ? j'avoue etre paumé.. ange
PT_VTEC
PT_VTEC
Moto : Plus de Tout-Terrain, 800 VFR VTEC 2002
Région / département : 42 - Au pied du Pilat
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: [topic officiel] les GPS : Global Positioning System   [topic officiel] les GPS : Global Positioning System - Page 33 Empty14.10.08 22:07
Tu peux te déplacer avec les flèches du clavier.
Mais généralement on crée une route, le tracé étant l'enregistrement fait par le GPS
Page 33 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40  Suivant
» Les GPS : Global Positioning System
» [topic officiel] les bougies
» Tout sur le kit chaine
