-55%
49.99 € 109.99 €
 Fuite et bruit moteur
katochdid
Flagman
milepops
11 participants
Nombre de messages : 1101
Fuite et bruit moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fuite et bruit moteur   Fuite et bruit moteur - Page 2 Empty04.05.12 23:42
le serre câble que l'on vois sur ta photo c'est le décompresseur que tu actionne manuellement non ?.
tu a un réglage a respecter.
milepops a écrit:
Fuite et bruit moteur - Page 2 Dsc_0011
alors le trou correspond bien avec une vis du carter embrayage, si c'est faisable met un chiffon dans le moteur, enlève le morceau, dégraisse le trou et met de la soudure a froid, pas celle que tu achète en bâtonnet a malaxer, mais celle que tu mélange prête a l'emploi en seringue, (ou en pot poudre et durcisseur) soudure alu.
pour évité de refaire pareil, gaffe quand même a la longueur de la vis du carter embrayage quand tu la remonte, fait un essai en remontant le carter d'embrayage avant de fermer le moteur.
milepops
milepops
Moto : wrf 400
Région / département : Loire
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Fuite et bruit moteur   Fuite et bruit moteur - Page 2 Empty06.05.12 2:01
yeah J'ai compris pour le réglage du décompresseur bien
J'ai toujours un problème avec mon axe de bras oscillant grippé colere J'ai acheté un serre joint métallique cependant il s'est tordu en le serrant et tapant dessus alors j'ai une nouvelle idée qui s'est formée mais je crois que ce n'est pas la meilleur et j'arrive pas à trouver d'autres options:
Il s'agit de percer l'axe pour affaiblir avec des mèches de plus en plus grosses.
Vous pensez qu'il y a d'autres solutions ? reflexion Est elle bien ou vraiment nul mon idée de percé ?
Combien va me couté un nouvel axe ?
Je n'ai pas de presse triste
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Fuite et bruit moteur   Fuite et bruit moteur - Page 2 Empty06.05.12 7:56
ton axe de bras oscillant à dù être tellement mal entretenu que tout à grippé, ca c'est au mieux... oui car j'ai deja vu un axe completement creusé par les aiguilles qui forment le roulement du bras oscillant, du coup ca se coince dans l'axe et ca bute, donc à sortir, c'est un cauchemard! colere
milepops
milepops
Moto : wrf 400
MessageSujet: Re: Fuite et bruit moteur   Fuite et bruit moteur - Page 2 Empty12.05.12 12:31
Solution idéale de dernier recours Fuite et bruit moteur - Page 2 Dsc_0112 .... Masse 4 Kg , 20 euros
Axe de bras oscillant bien
Alors maintenant j'ai trouvé MES nouveaux carters car après démontage j'ai vu de nombreuse cassures dans le carter de boite en plus de la faille dans le centrale.
Maintenant nouveau problème l'allumage qui veut en faire qu'a sa tête je me demande même si j'ai bien compris le démontage car je tire, ça vient pas et ça tord mon système reflexion
Fuite et bruit moteur - Page 2 Dsc_0113
Fuite et bruit moteur - Page 2 Dsc_0114
J'ai bien enlever l'écrou et la rondelle mais la encore sa ne bouge pas d'un millimettre et la masse ne me sauvera pas.
Es ce que vous pensez que j'ai raté quelque chose ou bien que c'est normale qu'il faille une très grande force bah ???
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Fuite et bruit moteur   Fuite et bruit moteur - Page 2 Empty12.05.12 16:23
cà, c'est pas un arrache volant .
trouve toi l'outil adapté (prêt d'un motociste éventuellement).
ton montage risque de partir en c... et là l'addition va être très salée.
même ton chat est terrorisé par ton montage ptdr
milepops
milepops
Moto : wrf 400
MessageSujet: Re: Fuite et bruit moteur   Fuite et bruit moteur - Page 2 Empty12.05.12 19:57
J ai une fleche graver sur le rotor je me demande si je ne dois pas le faire tourner avant de l enlever ?
katochdid
katochdid
Moto : KTM 250 exc 2005,990 ktm adv2008
Région / département : vedzaveize et ses environs
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Fuite et bruit moteur   Fuite et bruit moteur - Page 2 Empty12.05.12 23:04
le problème de ton montage c'est qu'il n'est pas assez rigide, la partie ou tu vis est trop éloigné du volant moteur. Là comme tu est parti tu as toute les chances de déformer l'extrémité du vilebrequin. Ta tige fileté devrait aussi avoir un bout conique et devrai resté dans le trou conique de l'extrémité du vilebrequin.
Parfois, après avoir vissé, pour décoller le volant d'allumage il suffit de donner des petits coups de massette autour du volant. Attention il faut pas cogner comme un sourd...
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Fuite et bruit moteur   Fuite et bruit moteur - Page 2 Empty13.05.12 10:43
va vite chez un mécano, ça va te couter bien plus cher quand t'auras tout abimé....
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: Fuite et bruit moteur   Fuite et bruit moteur - Page 2 Empty13.05.12 10:49
MessageSujet: Re: Fuite et bruit moteur   Fuite et bruit moteur - Page 2 Empty13.05.12 12:45
enorme
milepops
milepops
Moto : wrf 400
MessageSujet: Re: Fuite et bruit moteur   Fuite et bruit moteur - Page 2 Empty14.05.12 5:13
Dans un sens c'est vraie que si j'allais voir le mécano ça serait plus simple cependant je n’apprendrais rien de plus et resterais con toute ma vie avec cette mentalité
alors que si j’essaie je prend le risque de perdre de l'argent mais j'ai la certitude de savoir le refaire. bah
Après ça ne veut pas dire que je veux casser pour comprendre c'est pour ça que je suis là ! merci
Après renseignement la flèche représente uniquement le sens de rotation du moteur ce qui ne voulait pas nécessairement dire que c'était stupide ou "énorme" sachant qu'il existe des spécificités sur chaque modèle.
Merci katochdid je verrais cela aujourd'hui et je vous dirais le weekend prochain ou j'en suis.
MessageSujet: Re: Fuite et bruit moteur   Fuite et bruit moteur - Page 2 Empty14.05.12 7:58
Pour sortir le volant, il faut que tu prennes l'arrache moyeu prévu pour ... la mécanique c'est pas toujours simple, alors autant le faire avec les bons outils clin d'oeil
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: Fuite et bruit moteur   Fuite et bruit moteur - Page 2 Empty14.05.12 8:50
attention ! les coups de marteau sont interdit la dessus.
De mémoire, il y a des aimants collés dans la cloche...
et +1 ton système doit être amélioré.
MessageSujet: Re: Fuite et bruit moteur   Fuite et bruit moteur - Page 2 Empty14.05.12 10:18
achete la revue technique car à l'aveuglette sans connaissance de la mécanique ou meme le fonctionnement un moteur tu vas droit dans le murs peur vilon vilon vilon vilon vilon
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Fuite et bruit moteur   Fuite et bruit moteur - Page 2 Empty14.05.12 14:29
Bon il est pas si mal ton système mais il faut :
1 qu'il soit plus court
2 qu'il soit plus rigide,
3 que le guidage sur le vilo se fasse droit et que ça ne flingue pas le filetage....
Gaffe aussi de ne pas trop enfoncer les 3 vis sur le pourtour car tu risque d'abimer les bobine qui sont derrières....
Je trouve aussi bizarre les trace en tête de bielle sur le vilo.... dépôt ou surchauffe? si c'est du dépôt, les segments sont peut être fatigués, si chauffe.... ne cherche pas plus loin, bielle HS et ton bruit vient de la!
Tu as raison de vouloir apprendre et le faire toi même, après c'est sur qu'il faut les bons outils (arraches, clé dynamométrique,.... et il y a qques astruces de mécano a connaitre....on en apprends tous les jours!
Par contre , a ta place, vu que tt est démonté, je ferai contrôler toutes les pièces par un pro ( cylindre, piston, bielle, ....)
» bruit moteur 400 FE
» Bruit moteur Ktm 4t?
» 400 exc bruit bas moteur
» Avis Bruit bas moteur ...
