Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 conso ( autonomie ) 250 kx ichiban
RIPLY 296
novemberkasan
KAWA
7 participants
KAWA
Moto : 250 KX ICHIBAN
Région / département : LIMOUSIN CORREZE
Nombre de messages : 15
conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty
MessageSujet: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 19:41
bonjour , a tous , je suis nouveau sur le forum . voila je vous explique mon petit soucis , j ai un probleme sur l autonomie de mon 250 kx ichiban de 1994 , que j ai refait entierement , avec le plein je fait 60 km environ , reservoir 8.5L ,, avec une conduite moyenne ,, je ne comprend pas que ca boive autant !! carburation : GP: 168 GR: 42 ,richesse 1 tour et demi , bougie ( neuve ) B8EVX , clapets neuf , nikasil , piston neuf , le rodage et fait depuis , si quelqu un peut m aider merci
novemberkasan
novemberkasan
Moto : KTM 250 TBI 2024
Nombre de messages : 1981
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 20:29
faut aussi regarder la position du circlips sur l aiguille et le numero d aiguille elle meme
KAWA
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 20:49
3 éme crans par contre faut que je regarde ce que j ai comme aiguille je sait plus , mais je pense pas que rien que l aiguille puisse jouer autant sur la conso
novemberkasan
novemberkasan
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 20:55
bien sur que si ca influence la conso
essai de baisser ton aiguille d 1 cran et verifie la couleur de ta bougie apres
que ce soit pas trop pauvre non plus
RIPLY 296
RIPLY 296
Moto : beta 300 rr racing 2015
Région / département : carcassonne
Nombre de messages : 218
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 21:13
pareil
Nombre de messages : 3799
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 21:17
reflexion moi je dis arrête de tomber et ça t'évitera de vider ton carbu....
novemberkasan
novemberkasan
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 21:24
pas bete non plus
verifie ton niveau cuve
penche ta moto a droite et gauche mais pas trop non plus pour voir si de l essence coule pas par tes durites carbu
symptome d un niveau cuve pas bon
KAWA
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 21:25
[quote="novemberkasan"]bien sur que si ca influence la conso
que ce soit pas trop pauvre non plus[/
bougie nickel ,, jsuis limite trop pauvre alors je pe peut etre un cran mais apres impossible ,,
KAWA
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 21:26
[quote="KAWA"]
j avais deja fait le niveau de cuve ,,
novemberkasan
novemberkasan
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 21:39
tu sais ca depends aussi de ce que tu fais comme parcours car 60 kms c est pas enorme non plus
j en ai eu 4 250kx ichiban et c est a peu pres cette conso pour cette moto
KAWA
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 21:44
ce week end j ai fait environ 60 bornes ,, c etait beaucoup de perriets , bourbier , franchissement ,, apres si tu me dit que t en a eu 4 et que tu trouve ma conso normal ok mais quand meme ca fait un peu je trouve ,, ( ps : comment tu mets les photos merci ) reflexion
novemberkasan
novemberkasan
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 21:47
cherche pas alors c est nomal
en plus t es dans le limousin je connais bien
les bourbiers limougeot et pierriers aussi
quand ca meule ca consomme et c est mieux comme ca faut etre riche pour pas serre
tu lui fais faire la cocotte minute de temps en temps ??
KAWA
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 21:55
non elle chauffe pas un pete ,, elle a un caractere moteur genial du couple en bas tous ce qui faut ,, super machine pour voir qu elle est de 94 ,, le seul defaut c est l autonomie !! j etais en rando est au bout de 6O bornes pas seche bah
novemberkasan
novemberkasan
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 21:59
t as pas de compteur pour savoir les kms ??
tu fais comment ??
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 22:01
Bonsoir,
Tu as mis quelle cote au flotteur ? Tu as bien un Keihin PWK 38 ?
KAWA
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 22:06
tu fais comment ??
mon pote a un compteur donc facile ,,,
KAWA
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 22:10
Bonsoir,
oui keihin pwk 38 j ai fait le niveau de cuve d apres ceci : http://www.gasgasons.com/index.php?site=static&staticID=151
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 22:43
Bonsoir,
En général sur les japonnaises je mets 17 mm en vérifiant bien que le pointeau ce ferme juste, en souflent dans la durite pour trouver le point de fermeture sans comprimer l'amortisseur du pointeau ce qui correspond à environ 60° mais pas moins.
https://servimg.com/view/10042981/1383][img]https://i.servimg.com/u/f24/09/04/29/81/raglag12.jpg
KAWA
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty28.05.12 23:13
Bonsoir,
OK je vais essayer 17 mm ,, je vais voir ce que ca donne ,,
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty29.05.12 12:21
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/254324457.htm?ca=9_s
Peut etre la solution, en 94 on se souciait moins de la conso d'un 250 cross.
novemberkasan
novemberkasan
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty29.05.12 12:45
tu sais ma ktm de 2011 consomme autant si je fais du bourbier et pierrier
reglage d origine
optalix
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty29.05.12 18:24
Te casses pzs la tete c est normal comme conso.
Ca boit faut pas se leurrer c est pas une mob.
KAWA
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty29.05.12 20:11
[quote="ed20"]http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/254324457.htm?ca=9_s
ins de la conso d'un 250 cross.[/quote
oui j y pense au reservoir grande contenance ! mais celui ci ne ce monte pas je ne crois pas vu les points d encrages ,,,, mais c est une tres bonne solution merci
KAWA
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty29.05.12 20:13
ouais mais j ai compare avec un pote qui a un 250 wrz de 2003 qui craque fort voir plus que le kawa et y boit pas autant amen
KAWA
MessageSujet: Re: conso ( autonomie ) 250 kx ichiban   conso ( autonomie ) 250 kx ichiban Empty29.05.12 20:24
je viens de fouiner sur leboncoin et je trouve des reservoir ims en 12 L pas trop cher ,,, j en trouve de 2003 ,, vous croyez que ca peut ce monter reflexion
» besoin aide sur 250 kx ichiban
» Gas-Gas
» Carter allumage ichiban????
» Honda HM
» Autonomie 4t vs 2t ?
