-30%
139.99 € 198.99 €
 problème ralenti hm et manuel d'entretien
vincent.hm450
vincent.hm450
Moto : 300crfx , Aprilia tuono v4
Région / département : craponne
Nombre de messages : 111
problème ralenti hm et manuel d'entretien Empty
MessageSujet: problème ralenti hm et manuel d'entretien   problème ralenti hm et manuel d'entretien Empty25.06.12 21:07
j'ai un petit problème de ralenti sur ma brelle 250crfx 2005
elle démare bien, roule bien et tout
mais quand je m'arrête le ralenti reste haut
et pour le faire baisser je relâche un peu l'embrayage avec une vitesse et la brelle se remet à tourner normalement
on m'a dit que c'était surement parce qu'elle etait règlée un peu trop pauvre
le problème c'est que je suis une quiche je sais mème pas comment la régler et j'ai pas le manuel d'entretien; D'ailleurs si quelqu'un en a un ??
MessageSujet: Re: problème ralenti hm et manuel d'entretien   problème ralenti hm et manuel d'entretien Empty26.06.12 8:40
t'as essayé en 1er de baisser ton ralenti ? même vis que le starter (vis noire en plastoc) mais que tu tournes au lieu de tirer (si les 250 sont identiques à mes ex 450...)
MessageSujet: Re: problème ralenti hm et manuel d'entretien   problème ralenti hm et manuel d'entretien Empty26.06.12 13:10
Essai de reprendre le réglage de ta vis de richesse.
Méthode général Keihin FCR (450 CRF) pareil sur les 450/250 CRFX
problème ralenti hm et manuel d'entretien Captur47
360wr1998
360wr1998
Moto : 300 six days 2011
Région / département : rhone alpes savoie
MessageSujet: reglage carbu   problème ralenti hm et manuel d'entretien Empty26.06.12 20:46
il y a un super tuto sur youtube
tape reglage richesse carburateur
en gros tu vis ton ralenti assez haut 1500 2000
tu revisse ta richesse au max et immediatement tu devisse de 13 quart de tours et tu pofime pour avoir le regime le plus haut et bien sur regulier
une fois se regime obtenu tu revisse de 1 quart problème ralenti hm et manuel d'entretien Pilote
vincent.hm450
vincent.hm450
MessageSujet: Re: problème ralenti hm et manuel d'entretien   problème ralenti hm et manuel d'entretien Empty27.06.12 18:37
ok merci les gas ce weeck end j'essai sa
» problème de ralenti
» Problème ralenti qui ne tient pas......
» 250 wrf probleme de ralenti
» problème de ralenti sur 50 sx pro junior
