| KTM | |
+124Nico38 lo42 bigbang63 mcfly 71100 val21 vador66 RV4temps alexf14 lolo (le badrais) dan07220 Draik guillaume 69 mx03 dodogas63 goldenwhite69 sim744 HuSkyRiDeR!38! Tmrider leglaude lardechoktm adr43 athlon Pierrot74 gust dxavier71 deugui Mikalo yoko02 Chakiral mathieu oliverpat GGgas shot jml69 MAD LoveTheRide raph74 dangelfan Xav609 fred27 franck74 Flagman benji05 ktm-07 sub XTOFF83 draco-killer38 SARKO ricardo 83 philmoto73 ed73 anto1206 Arnaud09 pat_43 antodu07 juanito RAIDBOULE bikerman WIL07 miketoto Fab73 ROBIN GENFY husqy69 Rems S2 benrider77 joanny Cheux teq0 loulou nico07 davidfox casimir ben731 loicstpal43 benxv hugo1000K6 la globule lol73 dav74 staedtler palou Hub leonarddog crosslex69 Danseg Ksozzey byroncre tanguy42 Thierry G cyrhug amaury davey38 Delémys Patrick Massin nitrousoxyde ktm-girl belinot didi01 xsaraman novemberkasan wecmanolo Olivier43 Dgilo wrfdani Nicos169 denzo monosapiens travon AZER71 orion300 randomotott LC4 redsun memrix vialle rapido73 fab38 RIPLY 296 maxifurious 38 amx gilles doofy07 Mich530EXC 128 participants |
ktm-girl Phraseur
| Sujet: Re: KTM 04.08.12 13:35 | |
| alors je n'ai pas de bib ni a l'avant, ni a l'arriere! mais en faite je doit totaliser environ 4 ou 5 pocs sur le total de mes 2 jantes, l'arriere je m'en fou, on ne le sent pas mais a l'avant sa guidone un peu beaucoup troop pour mes pauvres petit bras !! surtout quand j'arrive a passer mes doigts entre le pneu et ma jante :/ le probleme pour chauffer est que j'ai des liseret de jante ( ideal pour cacher toutes les magnifique rayures sur de la jante noire ) lol donc je vais esssayer de ramener au mieu avec marteau, massu et maillet !! je vous donnerai suite du resultat au cours de la soiree ! lol
| Sujet: Re: KTM 04.08.12 14:57 | |
| - ktm-girl a écrit:
- surtout quand j'arrive a passer mes doigts entre le pneu et ma jante :/ le probleme pour chauffer est que j'ai des liseret de jante ( ideal pour cacher toutes les magnifique rayures sur de la jante noire ) lol
Bonjour, Un plat aussi important avec un marteau, maillet, massu, ça va être un peu léger, démontage du pneu, petite chauffe, presse ou étau balèze pour que ça revienne un peu dans ton cas, mais jamais parfaitement, n'oublie pas de dévoilé un peu ta jante, retendre les rayons à l'endroit du plat. bonne chance @+ |
| Sujet: Re: KTM 04.08.12 17:56 | |
| j'voudrais pas passer pour un sexiste mais tu risque d'en bavé sévère pour faire çà , demande a un bouclard de te le faire ( après demande de prix ) |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 04.08.12 18:07 | |
| - novemberkasan a écrit:
- pas besoin de rouler bien fort pour les tordre
j arretes pas de redresser les miennes surtout quand on roule avec des bibs c est des feuilles a cigarettes ces excell et vaut mieux des did Did sur EXC 2004 fendu au niveau de la soudure, pas convaincu que se soit plus solide qu'excel |
| Sujet: Re: KTM 04.08.12 22:23 | |
| les did je pense + solide mais + lourde et finition différente plusieurs qualités différentes je crois dans les jantes... |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: KTM 05.08.12 9:32 | |
| Il semble que les GIANT des KTM sisdays depuis deux ans allient les deux !! un copain a pincer 2 fois mechamment et la jante n'a rien !! c'est vrai que les bib usé favorisent les plats car on a pas le meme touché de roue qu'avec une chambre. Pour ma part j'ai trouve les DID (GasGas2006) plus solides que les Excel au niveau des plats mais avec plus de tendance au voilage....... pas evident à evaluer. Les nouvelles Giant ont leur tres bien et surtout sont tres tres legeres. A voir dans le temps. A + |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM 16.08.12 18:58 | |
| Je vous fait part du premier petit bilan d’entretien de ma 250 excf sixdays 2013, achetée le 13/07/2012, elle a actuellement : 25 H et 803 km. Utilisation: 2 courses + 5 entrainements Nombre de vidanges effectuées : 3 (150 km ; 400 km suite casse carter ; 800 km ). A chaque vidange le filtre à huile est changé. Le filtre à air est nettoyé a chaque sortie ( 3 d'avance pour faire le roulement), attention la boite à air a tendance à prendre l'eau par le bas lors du lavage même avec le cache filtre a air KTM, il faut donc mettre un chiffon à l'intérieur.. Changement de pneu arrière a 525 km. Vérification de tous les serrages (écrous, rayons ) après le rodage et lors des deux sorties suivantes. Verdict : les rayons ont pas trop bougés, par contre les axes moteur avaient bien besoin d'etre resserrés ! Aujourd'hui démontage du bras oscillant pour une vérif et graissage complet des cages à aiguilles et des axes. Verdict : comme sur chaque moto neuve, la graisse d'origine est minime ! . Il était donc temps d'effectuer cette opération avant que les axes marquent ... . Demain je fait la même chose pour la colonne de direction. Voila, dans 2 semaines ( à 1000 km) je fait vidanger les suspensions et basta ! . Cette moto est bien finie, le démontage/remontage est facile et tout tombe bien en face à chaque fois . Certain détail comme les tires axes de roues rapide sont pratiques, des caoutchouc un peu de partout pour éviter que la boue ne s'infiltre trop, efficace. Je ferai le jeux aux soupapes à 50H. Pour le moment RAS, pas de fuite d'eau ou d'huile, pas de bruit suspect, et surtout gros potentiel cette moto ! A surveiller donc : - les graissages d'origine un peu faiblard - l'eau dans la boite à air au lavage - mettre un rilsan autour de la protection de la sonde du radia pour pas que la terre et l'eau s'infiltrent .. - mettre un protège récepteur d'embrayage d'origine pas trop de graisse ... |
| Sujet: Re: KTM 16.08.12 19:34 | |
Bien vu le petit CR ! C'est toujours sympa d'avoir un retour d'infos sur les machines neuves ou non .
| Sujet: Re: KTM 16.08.12 19:36 | |
| pour le retour pour le bras oscillant jamais démonté ni graissé sur la 2009, pas de point dur non plus ni de jeu , par contre au vu de ce que tu montre je vais rapidement graissé la nouvelle pour la protection de récepteur d'embrayage je comprend pas qu'il n'est pas monté sur les 6days cette année pour la cabochon de filtre de lavage essaye de coller un joint en mousse sur la "lèvre" arrière pour optimiser l'étanchéité |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM 16.08.12 20:02 | |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM 16.08.12 22:11 | |
| Sujet: Re: KTM 17.08.12 8:33 | |
| Concernant le sabot " plastique " powerparts que j'ai monté sur mes deux dernieres 300 , j'ai remplacé la vis 1/4 de tour par une vis classique en ayant au préalable mis en place un "écrou clips" sur la patte métallique , il est vrai que je fais un peu plus de tour pour dévisser mais la 1/4 de tour ne m'a jamais inspiré confiance ,de plus , avec une vis normale le sabot est bien plaqué sur les tubes du cadre pas de prise de jeu et pas de vibrations |
Patrick Massin Bon bec
| Sujet: Re: KTM 17.08.12 11:35 | |
| - orion300 a écrit:
- attention la boite à air a tendance à prendre l'eau par le bas lors du lavage même avec le cache filtre a air KTM, il faut donc mettre un chiffon à l'intérieur..
Le couvercle fabriqué par Twin Air assure une excellente étanchéité (cela reste toutefois une bonne idée de prendre la précaution d'introduire un chiffon dans le conduit - et de ne pas oublier de l'en retirer après lavage). |
| Sujet: Re: KTM 17.08.12 20:51 | |
orion300 Modérateur
Delémys Maître bûcheron
davey38 Jaspineur
Date d'inscription : 22/05/2012 Age : 37 Moto : ktm 1290 superduke Région / département : voiron 38 Nombre de messages : 292
| Sujet: Re: KTM 24.08.12 11:11 | |
| C est vrai qu esthétiquement les jantes noirs en jette mais voila le résultat =( Esthétique et enduro ce marie mal lol |
| Sujet: Re: KTM 24.08.12 11:17 | |
| C'est pas un drame non plus cette petite rayure ... ... pour aider, je te propose la solution avant Cyrhug... .. mets-y un autocollant _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: KTM 24.08.12 11:27 | |
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 40 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: Re: KTM 24.08.12 12:53 | |
| met du liseré peut etre sa protege un peu ... |
cyrhug Le Tonton
Date d'inscription : 24/10/2008 Age : 61 Moto : TOUTE LA PLACE DANS LE GARAGE Région / département : EST LYONNAIS Nombre de messages : 7004
| Sujet: Re: KTM 24.08.12 14:04 | |
| c'est vrai ça , comme dit GILLES, colles y des autocollants , s'il t'en reste ,sinon, te casses pas p'tit décape le noir, elle resteront alu et tu sera moins malheureux à ta prochaine sortie |
| Sujet: Re: KTM 25.08.12 9:06 | |
| Un petit trait de marqueur noir dans la rayure (de la jante ! bande de mal-pensants ). |
| Sujet: Re: KTM 25.08.12 11:10 | |
| - Mich530EXC a écrit:
- orion300 a écrit:
- c'est beau les jantes noires, mais déjà au bout de 600 km sa ressemble plus à rien
Certains te dirons ...............bah c'est une moto d'enduro pas une Harley !!!!!!
Mais pas moi ! c'est la première qui fait mal après ça passe tous seul tu n'y fait plus trop gaffe tu rajoute les rayure de démonte pneu par dessus et tous va bien comme dit Patrick un coup de marqueur ça arrange bien le toutim je me pose des questions sur le vieillissement du cadre orange, les éclats de peinture doivent être fortement visible des retours la dessus |
| Sujet: Re: KTM | |
| KTM | |
