| Probleme electrique 450wrf | |
+3Gazouze monosapiens boubou2150 7 participants |
boubou2150 Beau parleur
Date d'inscription : 20/01/2011 Age : 41 Moto : 450 wrf et r1 Région / département : Beaujolais Nombre de messages : 138
| Sujet: Probleme electrique 450wrf 11.08.12 9:58 | |
| Salut all
Bon la sortie de ce matin a été écourté juste devant mon garage... Voici le soucis: -la batterie est vide (oublié de mettre mon bouton sur off donc ca vide la batterie) -j'essaye donc de la démarrer au kick. =>KO -je branche la becane sur la batterie de ma voiture . Elle démarre avec le démarreur ouf.. Mais dès que j’enlève les câbles d'alimentation elle coupe.
J'ai deja roulé avec une batterie hs a coup de kick sans utiliser le démarreur. Mais la même a coup de kick elle démarre pas. Comme si je n'avait plus de courrant... Alternateur?
'ai regardé mes cables je ne vois rien de grossièrement débranché. Si alterneteur comment je peux tester? Voltemetre au borde de la baterie?
Merci @+
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf 11.08.12 10:12 | |
| Bonjour, Sur ton modèle la batterie ne sert qu'au démarreur, bizarre , au kick elle doit démarrer, regarde en premier si tu as une étincelle à la bougie en actionnant le kick. Trouve la revue technique de ton modèle pour avoir les divers contrôles. @+ |
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf 11.08.12 10:19 | |
Tu peux même éssayer de la démarer à la descente , si elle craque dans ce cas la même au kick ce doit être possible . |
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf 11.08.12 10:30 | |
| Au kick impossible elle ne craque meme pas. Je vais voir pour la bougie si j'ai de l'allumage sans batterie.
L'alternateur vous en pensez quoi? |
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf 11.08.12 10:49 | |
| - boubou2150 a écrit:
- Au kick impossible elle ne craque meme pas. Je vais voir pour la bougie si j'ai de l'allumage sans batterie.
Il faut que la batterie soit quand même brancher, même à plat |
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf 11.08.12 10:59 | |
| Je n'ai pas débranché la batterie. |
Gazouze Beau parleur
Date d'inscription : 21/06/2011 Age : 39 Moto : wrf450, yzf 250 Région / département : paris Nombre de messages : 184
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf 11.08.12 14:38 | |
| Mwai c'est bizarre, ça fait 1 an que je roule avec une batterie morte il n'y a pas de soucis. T'aurais pas grillé un truc en branchant sur ta voiture? |
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf 11.08.12 19:57 | |
| Pour le branchement j'ai bien fait attention pas de soucis. Et si j avais grille quelque chose elle demarerai jamais |
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf 11.08.12 20:12 | |
| Il faut déjà vérifier la batterie à part pour voir si elle prend la charge.
Dans certains cas, une batterie qui lâche peut être en quasi court-circuit ... et ça fout la boulette dans le circuit électrique _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
Nicoco Beau parleur
Date d'inscription : 07/08/2012 Age : 37 Moto : wrf 250 & 900TDM Région / département : Beaujolais Nombre de messages : 114
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf 17.08.12 0:07 | |
| Alors t'as pu trouver le problème finalement ? Qu'on puisse faire cette première sortie |
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf 20.08.12 15:08 | |
| Salut
Je vais avoir un peu de temps cette semaine pour voir et peu être sorti ce weekend. je te tiens au courant |
guillaume Langue pendue
Date d'inscription : 25/06/2011 Age : 41 Moto : 400 wrf Région / département : st etienne des oullieres Nombre de messages : 68
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf 23.08.12 7:35 | |
| Salut boubou dsl mais je n ai pas le temps de reprendre en se moment emploi du temps chargés et trop dangereux avec ma jambe pour le moment . Si tu veut un coup de main passe a la maison j ai se qu il faut pour tester on regardera sa ensemble ( j en profiterait pour faire mon entretien lol) . A plus tiens moi au jus
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf 23.08.12 20:47 | |
| SAlut
Merci Guillaume pour la proposition je te tiens au courrant
Alors au test de ce soir: -baterie chargé la moto démare a nouveau nickel avec le démarreur. -quand je demare le moteur la tension a la batterie reste identique . Aucune augmentation (ou baisse)
Un détail qui peu avoir son importance, je n'ai plus du tout d’éclairage sur la moto (avant et arrire) et les ampoules sont en parfait état. Sur la plaque devant je n'ai pas du tout de tension sur le cable jaune et noir
Une idée?
Quel risque avec une baterie nickel (neuve) de tourner comme ca? |
Delémys Maître bûcheron
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf 23.08.12 23:56 | |
| branché une batterie ou un chargeur auto sur une moto, idéal pour grillé un régulateur. |
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf 24.08.12 7:48 | |
| Mes lumières ne fonctionnent plus depuis au moins 6 mois. Je ne recharge eu etre plus ma batterie depuis un moment.
Comment tester le regulateur? |
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf 24.08.12 10:01 | |
| Salut ta batterie sais du 12 volts? J ai un testeur charge+ batterie |
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf 24.08.12 13:35 | |
| regulateur redresseur il me semble sur la yam, 2 circuit separé 1 pour les phares l'autre pour la charge le tout en 1 piece. |
| Sujet: Re: Probleme electrique 450wrf | |
