Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Changement poignée de gaz 4tps
Gazouze
Gazouze
Moto : wrf450, yzf 250
Région / département : paris
Nombre de messages : 184
Changement poignée de gaz 4tps Empty
MessageSujet: Changement poignée de gaz 4tps   Changement poignée de gaz 4tps Empty29.08.12 22:43
Bonsoir à tous! Je viens vers vous ce soir car après avoir pété ma poignée de gaz sur wrf450 2008 je me suis lancé dans son changement. J'ai commandé la poignée sur motodiffusion. J'ai démonté la poignée d'origine , mais chaque câbles passent dans une petite pièce en plastique légèrement coudée. Je ne vois pas comment sortir les câbles de ces pièces car le bout du câbles est trop gros pour les faire passer et je suis obligé de changer ces fameuses pièces coudées car le modèle diffère entre la poignée d'origine et la nouvelle. Avez-vous une idée de la manip à effectuer pour changer cette foutue poignée? Merci d'avance pour vos réponse. Bonne soirée à tous.
MessageSujet: Re: Changement poignée de gaz 4tps   Changement poignée de gaz 4tps Empty29.08.12 22:59
Tu veux les récupérer pour les placer sur l'autre poignée c'est ça ?
Gazouze
Gazouze
MessageSujet: Re: Changement poignée de gaz 4tps   Changement poignée de gaz 4tps Empty30.08.12 10:02
non justement je suis obligé de les enlever pour mettre ceux livrés avec la nouvelle poignée car ils sont différents.sinon oui je les auraient gardés , j'ai essayé mais pas moyen les petites pièces rentre pas dans les caches.
MessageSujet: Re: Changement poignée de gaz 4tps   Changement poignée de gaz 4tps Empty30.08.12 10:44
Est tu sur d'avoir la bonne poignée ? Peux tu mettre des photos ?
MessageSujet: Re: Changement poignée de gaz 4tps   Changement poignée de gaz 4tps Empty30.08.12 11:34
Tu ne peux pas les démontés ça fait partie des cables d'origine
Difficile de t'aider sur ce genre de problème à distance, soit :
- Tu remets une poignée d'origine mais ça doit être hors de prix
- Tu modifies les cables d'origine si c'est possible
- Tu refabriques un ensemble de cable
- Poignée d'occasion
ce kit, ou cherche sur les sites US
http://www.3as-racing.com/A-34188-kit-poignee-de-gaz-cable-de-gaz-pour-carburateurs-keihin-mikuni.aspx
Bonne chance
MessageSujet: Re: Changement poignée de gaz 4tps   Changement poignée de gaz 4tps Empty30.08.12 11:42
Tu as raison XRMAN 01 la solution est dans ce que tu dis .
Quelle est la plus rapide , la moins onéreuse , la plus sure ?
Sur une machine recente le mieux n'aurait il pas été de
prendre de l'origine ? Certes plus cher mais moins prise de tête.
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Changement poignée de gaz 4tps   Changement poignée de gaz 4tps Empty30.08.12 12:13
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/270995839.htm?ca=22_s
Gazouze
Gazouze
MessageSujet: Re: Changement poignée de gaz 4tps   Changement poignée de gaz 4tps Empty30.08.12 15:30
Et bien voila c'est ce que je craignais..... Je suis bon pour remettre la poignée pétée, j'espère qu'elle supportera la mise en place de la poignée en caoutchouc. Ce que je trouve bizarre c'est que dans la poignée que j'ai commander il donne les pièces coudées mais si on peut pas les foutres je vois pas trop l'intérêt mais bon.... Merci beaucoup pour les réponses c'est sympa, je sais quoi faire maintenant. Merci à tous bonne journée, je retourne au changement de pneu Changement poignée de gaz 4tps Pfff
» changement Reglage Apres Changement Piston
» Kit ventillo 4tps ?
» Vidange KTM 250 EXC-R 4tps
» YAM 2T votre avis
» volant moteur 4tps
