-23%
199 € 259 €
  Fourche ohlins
6 participants
Nombre de messages : 8048
 Fourche ohlins Empty
MessageSujet: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty06.09.12 22:54
Est-ce que qqu'un saurait où se trouve la reference sur une fourche ohlins ? (gravée, marquée, où ?)
Je souhaiterais faire entretenir ma fourche, mais j'aimerais aller voir mon mécano avec les infos de quantité et viscosité (afin de comparer avec ce qu'il pensait mettre de son initiative et afin d'eviter qu'on se plante.. secret )
Une fois la ref de fourche trouvée ,où se renseigner sur qt et visco STANDARD , ça à l'air "top secret" . sur une prepa je veux bien que ça soit confidentiel, mais sur le standard..
merci d'avance
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty07.09.12 8:47
la ref est au bas de la fourche vers la fixation de l’étrier de frein
pour la 46 mm
http://www.gasgasons.com/dl/manuels/ohlinsGaffelGG.pdf?ws_session=5e6af8fe66ba88f9f1d4f0721ff780b3
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty07.09.12 10:40
pour la 46 mm
Nickel J'ai trouvé FG 6970 et 6 chiffres, je vais essayer d'aller à la peche aux infos.. merci
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty07.09.12 10:47
pour une tm ?
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty07.09.12 11:00
Je me suis planté dans la ref, j'ai appelé ohlins, pas tres chaud pour donner des infos. Mais ça fera une base pour les reglages
xsaraman a écrit:
pour une tm ?
Non, fini TM pour moi .. Une Yam
Moto : WRF 250
Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty07.09.12 11:28
dangelfan a écrit:
xsaraman a écrit:
pour une tm ?
ah bon ?
moi qui vais bientot prendre une TM , ca rassure mdr
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty07.09.12 12:11
Tmrider a écrit:
dangelfan a écrit:
xsaraman a écrit:
pour une tm ?
ah bon ?
J'ai bien aimé "roulé different" mais le different est exigent sur plein de point.
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty07.09.12 12:40
merci d'avance
pfffffffff ohlinc'est de la m erde on me la bien assez dit pour ma gas remet vite de l'origine phil
up up up up up up up up up up up up up up up up
oui je sais je suis pas fin sur ce coup mdr
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty07.09.12 13:03
merci d'avance
vilon bon n'alain faut essayer ma moto et apres on en reparle , JCS ce n'est pas un charlot clin d'oeil
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty07.09.12 13:53
merci d'avance
J'ai pas l'origine ...
J'ai trouvé 105mm ,par contre plutôt de la 2.5w ou 5W ?
Apres essai, je modifierais l'empilement, si besoin, d'apres la ref c'est une cross à la base.
Pour le ressort ça doit aller ,chuis lourd (gros ,on dit comme on veut..) mdr
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty07.09.12 14:33
JCS c'est bien mais ça fait deux fois que j'éssaie de le joindre ( pas
plus tard que ce matin ) et c'est impossible , c'est pas cool !
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty07.09.12 15:55
c est une ohlins avec les extrémités rose /rouge ?
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty07.09.12 17:03
Phil on a deja dit 1000 fois que ca voulait rien dire en terme de viscosité 2.5 ou 5W !!! ptdr Faut la viscosité en centistoke à 40°C pour pouvoir comparer!!
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty07.09.12 17:22
hallucinant hallucinant hallucinant
UNE FOURCHE CROSS SUR UNE ENDURO hallucinant hallucinant hallucinant hallucinant hallucinant
laisse vite tomber car tu vas comprendre le bout de bois dans les avant bras houhou houhou houhou houhou
achète moi vite une cocorico2012 en déstockage a 3% SUR 2ANS au CA avec l'apport du panzer et du 4x4 cx 2500diesel mdr mdr ,tu repartiras pour 4ans tranquille sur une vrai machine d'enduro avec boite 6 bien bientôt 7 si sa continue mdr
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty07.09.12 18:24
[quote]
Oui et ben quoi? Et puis sinon ca se regle... coucou
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty08.09.12 13:19
merci d'avance
ba oui mais t'as du marzo ohlins gilbert donc deja c'est deja excellent en monte d'origine bien
apres je l'ais regler en cohesion avec l'arriere plus un pneu neuf ba c'est comme si j'avais changé de moto up
a essayer en comparo gas gas gilbert mdr
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty08.09.12 22:22
Prendre un chrome de 5000e pour une moto où il faut remettre un verre de liquide de refroidissement à chaques sortie..non, je bloque.. fouet qd l'arbre et le joint ne fuiront plus peut être. vilon
Une fourche de cross sur une enduro je l'ai fait sur le 440XR monnier avec une fourche de CR et sur le 350 TT avec une fourche d'YZ de la même epoque .. Sans changer de ressort, juste avec un volume d'huile et une viscosité ça donnait de tres bon resultat..
Fredvado, je sais bien, et selon les marque c'est pas les même (le 5w kayaba ne correspond pas à l'hafa etc..) Ca me guiderais simplement plus fluide ,moins fluide mais avec plus de volume .. De toute façon, rien ne vaut mieux que l'essai
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty08.09.12 22:25
J'ai pas fait gaffe; je rentre de Magny court, je regarderais demain . Mais fourreau jaune et tube or..
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty08.09.12 22:33
hallucinant il faut remettre un verre de liquide de refroidissement à chaques sortie..non, je bloque..
un fond de verre soit 3 fois rien bien sa c 'est quand la couche elle fuit mdr et pour l'instant sa ne le fait + bien
5000boules tu peux les mettre dans une autre marque aussi clin d'oeil hm par exemple clin d'oeil pas de fuite chez eux clin d'oeil mais...... tu m'as compris...
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty10.09.12 23:10
L'extremité superieur est noir (ecrous de reglage precharge)
c'est quoi les diffrerences de couleurs ?
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty11.09.12 8:31
tu as la classique sur les gas et tm avec le réglage en haut noir = pas de prepa possible en compression ou il faut en acheter et ca coute bonbon mais elle est bien
l'olhins avec les extrémités un peut rose = la crème reglables dans tous les sens
et la ttx ...
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty11.09.12 8:37
xsaraman a écrit:
tu as la classique sur les gas et tm avec le réglage en haut noir = pas de prepa possible en compression ou il faut en acheter et ca coute bonbon mais elle est bien ...
Tu peux developper = pas de prepa possible en compression ??
et la ttx lover
il parait, mais le reglage est tres long ,j'ai cru comprendre ?
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty11.09.12 9:07
téléphone a shaft il t'expliquera ... en gros ca sert a rien d'acheter cette soit disant pièce, la fourche va très bien comme ca
le seul reproche que je lui trouve , être sèche sur les petits chocs , mais ca viens certainement de l'amorto qui commence a vieillir ,du coup je suis un peut en chopper
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins Empty11.09.12 18:41
Essais sur notre terrain de jeux naturel cet aprem
Terrifiant d'efficacité et superbement equilibré avant arriere .. Largement au dessus de mes 300 TM en tenue de cap etc !! respect fleur lover
Impressionant et agréable , par contre, en effet les petits chocs, c'est pas son truc! Par contre tu peux passer sans trop couper à des endroits ou j'attrapais les freins comme il faut..
Pour les petits chocs, il doit forcement avoir une solution !! Là ça devriendra la meilleure partie cycle que j'aurais jamais eu ! lover si seulement ça pouvait se faire
Fourche ohlins
» fourche ohlins ttx 48
» HUILE POUR FOURCHE OHLINS
» fourche ohlins, ca fuit de peur!
» Info OHLINS
» protège disque avec fourche ohlins
