  Fourche ohlins
6 participants
Nombre de messages : 8048
 Fourche ohlins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins - Page 2 Empty11.09.12 18:41
Essais sur notre terrain de jeux naturel cet aprem
Terrifiant d'efficacité et superbement equilibré avant arriere .. Largement au dessus de mes 300 TM en tenue de cap etc !! respect fleur lover
Impressionant et agréable , par contre, en effet les petits chocs, c'est pas son truc! Par contre tu peux passer sans trop couper à des endroits ou j'attrapais les freins comme il faut..
Pour les petits chocs, il doit forcement avoir une solution !! Là ça devriendra la meilleure partie cycle que j'aurais jamais eu ! lover si seulement ça pouvait se faire
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins - Page 2 Empty11.09.12 19:41
phil clin d'oeil un 2temps en tenue de route sera toujours différente avec le 4temps...
tu vas nous faire une moto de champion du monde coolfuck coolfuck coolfuck
ah le 4 temps lover
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins - Page 2 Empty11.09.12 20:50
Champion de mon bled de 400 hab !
Le moto je ne rajoute rien.. j'ajuste simplement les elements pour moi .. c'est tout .. rappel toi je n'arriverais jamais à la semelle des champion du KTM AT ptdr ptdr mdr cul
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins - Page 2 Empty11.09.12 21:01
Ha oui, amortisseur YZF 2005 (et pas l'origine)
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins - Page 2 Empty11.09.12 23:37
Tu as la Ohlins en 48 ? tu as essayer en ouvrent excessivement les réglages de compression ?
Tu as mit quoi comme huile ( marque et grade)
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins - Page 2 Empty11.09.12 23:55
46
J'ai acheté la moto tel que . Je ne sais pas ce qu'il y a dedans ,ni le volume, ni la visco ,rien .. Je t'ai repondu à ton MP tu as eu ?
Mon mecano qui me fait mes suspensions est surbooké pour 15J , demain j'appel http://www.suspensions-sport.com/ il n'est pas trop loin . Un copain lui amene tout supension piste (il fait de la compet ,les 500 miles de magny etc) ses suspate d'enduro et de vtt !! Et c'est vrai que le resultat est top ..
C'est l'ocassion d'essayer .
Shaft, j'avais essayé sur les conseils de Thierry et ça s'est mal passé (surement pas de bol) je n'y retourne plus
Goby , ne tient plus la route depuis qq année (amorto du 900 Cbr loupé, la fourche du 300 TM) et il a loupé les suspates de n'Alain aussi..
Donc je verrais ce qu'il va me proposer et je passerais à son atelier.. (j'aime bien voir ..)
Je te tiens au jus si ça t'interesse.
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins - Page 2 Empty12.09.12 0:13
46
Je ne t'ais jamais envoyer de MP reflexion tu dois confondre clin d'oeil pour les préparateurs i quand c'est possible , le mieux c'est de s'adresser directement à l'importateur quand celui ci fait des préparations, demande plutôt à Ohlins France si tu veux faire modifier ta fourche.
Chaque fabriquant développe sa fourche avec une huile spécifique, apres rien n'empêche d'essayer une autre marque, d'origine c'est une huile Ohlins 5, quand à la hauteur 110 mm est une bonne cote, apres il y a tellement de paramètre qu'il faut essayer avec plus ou moins d'huile suivant ce que tu fais et les ressorts montés.
Si tu as un manque de confort, avant de faire modifié les clapets, essai avec une huile de 2.5, (Castrol ou Sylkolène Pro RSF) ouvre le réglage de compression un peu plus.
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins - Page 2 Empty12.09.12 6:38
ah le 4 temps lover
francky je vais te fouetter jusqu'au sang et t'obliger a rouler en deux temps mdr
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins - Page 2 Empty23.09.12 21:36
J'ai amené le tout en revision
La fourche vidange nett et modif setting juste pour les petits chocs
L'amorto (d'YZF) était neuf apparement, il avait une capsule (ou scellée?) d'apres le pro. Interieur ,tout était nickel .. il a dû être changé recement
Pas encore de retour sur une sortie .. hormis les 2 tours dans 10 cm de glaise molle. donc le resenti ..bof .
J'ai l'impression que ça grippe mieux (ça envois servere cette brele qd tu mets gaz..) à valider en balade.
Je ne ferais pas les 2 endurances prevu (à cause de mon avant bras/poignet colere ) donc du temps pour de la balade !! bien
Je suis allé chez Suspensions Sport . Impressionant le gars (cool, debrayé , en short + tatane en cuir et chaussette comme les Allemands mdr )
Il m'a montré ,il fabrique ses propre amortos.. fait du sur mesure , même des amortos pour les caisses à savon bien
J'ai connu,par un copain qui fait de la compet piste et qui lui amenait tout.. j'avais essayé son 530 KTM revu par le gazier ..super surprise..
Reste à valider le temps et le SAV (j'espere pas besoin !)
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins - Page 2 Empty23.09.12 22:10
bien c'est très dur de trouver un préparateur de susp qui convienne a notre niveau et suivant nos besoins bah
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins - Page 2 Empty23.09.12 22:12
Surtout qu'avec les années certains bon, vieillissent mal ..
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins - Page 2 Empty24.09.12 9:19
Tu en sais plus?
MessageSujet: Re: Fourche ohlins    Fourche ohlins - Page 2 Empty24.09.12 10:05
Tu en sais plus?
non ,hormis Kayaba 01 , c'est tout qt et modifs setting secret secret pour l'instant
Fourche ohlins
» fourche ohlins ttx 48
» HUILE POUR FOURCHE OHLINS
» fourche ohlins, ca fuit de peur!
» Info OHLINS
» protège disque avec fourche ohlins
