599 €
 Position pontets
SEB
SEB
Moto : 2T
Région / département : sud beaujolais
Nombre de messages : 1162
Position pontets Empty
MessageSujet: Position pontets   Position pontets Empty02.07.06 23:41
Petite question reflexion
Suite au changement du guidon et des pontets,même apres multi reglage du guidon, j ai remarqué une difficulter a maitriser la moto vilon dès que c'est roulant , en faite les pontets sont fixés au té de fourche sur les trous de devant !
Quel est le difference entre ces 2 positions ?
J ai pu voir que les gas en general etaient sur l arrière ,et les kt sur l avant reflexion
Sur quel trou etes vous ,en avant ou en arriere sur le té de fourche?
MessageSujet: Re: Position pontets   Position pontets Empty03.07.06 5:05
C'est simple mon seb :
+ tu recules le guidon donc plus tu recules de l'axe de pivot de fourche, plus tu auras du cap, guidon + dur à maneuvrer !
+ tu rapproches ton guidon de l'axe de pivot, + elle devient facile à maneuvrer, mais + elle guidonne vite !!!
en bref, c'est un choix à faire !!! bah
SEB
SEB
Moto : 2T
MessageSujet: Re: Position pontets   Position pontets Empty03.07.06 23:07
Merci GOGO , on en avais parler rapidement .
Jevoulais savoir aussi si tous ceux qui roule en gasgas , sont fixé sur les trous arrière . info
j ai mis en position arriere et ce we je verais se que ça donne perplexe
MessageSujet: Re: Position pontets   Position pontets Empty05.07.06 13:08
sur la mienne en arriere mais elle guidonne quand meme donc je pense un petit reglage de fourche et hop secret
MessageSujet: Re: Position pontets   Position pontets Empty12.07.06 22:35
RESSERAGE DE QUATRES CRAN EN COMPRESSION ET ELLE EST AU TOP APRES ESSAI BIEN SUR yeah merci
SEB
SEB
Moto : 2T
MessageSujet: Re: Position pontets   Position pontets Empty12.07.06 23:33
C est claire en position sur l arriere ,la moto est plus stable et plus facile a tenir aussi bien dans le roulant que dans les cailloux . bien
boulay on regarde jamais suffisament les repères avant le demontage
Huskirider , tu a quoi comme reglage sur ta fourche en detente et compression ?la compression c est dessous ,si je ne me trompe pas.
Position pontets
» courbe allumage ktm
» sélecteur 65 ktm pas en position
» capteur de position de papillon
» [Debutant] besoin de conseil position debout
» Reglage selecteur sur 250 WRZ 2000
