| sélecteur 65 ktm pas en position | |
ben731 Moulin à paroles
| Sujet: sélecteur 65 ktm pas en position 09.02.20 8:46 | |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 09.02.20 8:52 | |
| Il reste coincé en haut quand tu passes de 3 à 4 par exemple ? |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 09.02.20 8:54 | |
| oui, en haut pour tout les rapport, mais aussi en bas pour la première
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 09.02.20 11:03 | |
| Ca redescend pas après quelques mètres de roulage et vibrations ? |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 09.02.20 11:38 | |
| Pas à tout les coups ô |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 09.02.20 11:39 | |
| pano-kt-ramix va bien nous sortir un eclaté de la selection et de l embrayage |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 09.02.20 11:41 | |
| en bricolant t aurais pas tordu l étoile de sélection ? |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 09.02.20 12:11 | |
| Je vois pas comment ? Mais bon ont ne sais jamais Je n ai pas forcé sur quoique ce soit J ai juste demonter l embrayage avec sa cloche |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 09.02.20 12:56 | |
| y a une possibilité. que si tu l as fait moto couché sur la gauche pour eviter de vidangé la moto etais en appuis sur le selecteur et son axe s est légèrement tordu |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 09.02.20 17:21 | |
| j'y comprend plus rien. en faite toutes les vitesses ne passe pas . sa reste bloqué entre trois et 4 mais sur l'étoile de sélection. j'ai redémontrer l'embrayage, tout semble bien en ordre ( étoile, les différents ressorts etc....) hormis que l une des pattes n'a pas l'encoche mais na ne semble pas du à de l usure, il n' y 'a aucune marque sur la patte) ( la grande patte entre le ressort 24 et 25) surtout que tout fonctionné avant que je ne fasse l 'embrayage https://i.servimg.com/u/f59/11/20/03/43/select10.png |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 09.02.20 18:30 | |
| bon, j'ai tout monter, redémonter , reredémonter etc.....rien néant c'est comme au début |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 09.02.20 20:28 | |
| Il debraye bien ton embrayage ? Les vitesses passent toute sans embrayer? Tu as démonté le sélecteur ? J’ai eu le cas sur une brele ou j’avais bougé le sélecteur d’un cran et quand je montais les vitesses avec l’accélération le corps était légèrement en arrière ce qui soulève légèrement le pied et a partir de la 4 le bout de la botte touchait trop le sélecteur qui restait en position haute, le moteur montait dans les tours et la boite était bloquée impossible de monter ou descendre les rapports avec ou sans embrayage il fallait laisser le moteur redescendre dans les tours pour que a nouveau ça re fonctionne. J’ai mis un moment a trouver ce problème qui n’en était pas un. Remonte ton vieux embrayage, si ca remarche ..... epaisseur des nouveaux disques qui font que ça débraye pas assez ? Bon courage |
Maïco Bon bec
Date d'inscription : 14/03/2015 Age : 57 Moto : 300 EXC Région / département : Isère Nombre de messages : 413
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 10.02.20 9:23 | |
| Pas d'oubli d'une rondelle ou autre au remontage ... entre cloche et noix par exemple ...
https://www.esprit-ktm.com/embrayage-65-sx-eu-2008.html#product-tabs3 |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 10.02.20 10:44 | |
| non pas d'oubli. j'ai imprimer justement la feuille pour bien vérifier. j'ai bien regarder. lorsque je suis au point mort, j'ai un jeu de fou avant de pouvoir passer la première ou la deuxième. je peu lever d'au moins 3 cm c'est vraiment le même symptôme qu'un ressort de rappel, sauf qu'il est bien en position |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 10.02.20 19:16 | |
| bon, redémontage. les différents ressorts sont bien en position, tout semble ok sauf qu'au point mort mon selecteur bouge facile de 3 cm facile. j 'en reviens toujours au symptômes de ressort de rappel mais il bien position |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 10.02.20 19:47 | |
| tu peux faire une tof sans l embrayage sinon 14 15 et 16 tu as accès ?la grande plaque qui s emboite sur l axe elle verrouille quoi a son extrémité ? |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 11.02.20 7:29 | |
| merci de votre aide oui, j'ai accès à 14 15 16 , j'ai regarder cette patte avec roulement plusieurs fois. je vois vraiment rient d'anormal je tacher de faire des photo se soir, en espérant y arriver car avec les lumières du garage sa va pas être simple la grande plaque, je me demande justement se quelle verrouille. mais vu quelle est fixer et je n'ai pas pu la bouger |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 11.02.20 8:10 | |
| tu ne ma pas dit si tu la fait moto couché? au point ou tu en es je sortirais l axe de selec. y a tres longtemps(83 de 1900 ) apres un choc sur le selecteur inpossible de passer les vitesses (100 yz) boite cassé ben non axe couper en 2 |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 11.02.20 8:25 | |
| je l'ai fais dans les deux position. moto couché et hier soir moto sur trépied. sortir l'axe ???? PUT..... dire que sa passer bien avant changement d'embrayage. elle me gave déjà cette moto je vais déjà tacher de faire des photo se soir pour tenter de faire comprendre au mieux mon problème |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 11.02.20 10:08 | |
| Remonte comme c’était avant pour savoir si ça vient de l’embrayage neuf ou de la boite? |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 11.02.20 10:40 | |
| je l'ai fais plusieurs fois même. ça vient bien de la boite mais je sais pas si sa vient de la boite ou juste des deux espèces de fourchettes qui font tourner l'étoile de sélection. au point mort je peu lever et baisser le sélecteur facile de 3 cm en haut ou en bas avant de passer une vitesse sans la moindre résistance lorsque je passe la première, l’étoile de sélection descend encore plus bas ( je ferais une photo de l'étoile se soir) |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position 11.02.20 18:37 | |
| Première vitesse |
| Sujet: Re: sélecteur 65 ktm pas en position | |
